thomas81500 a écrit : "Chérie je vais jouer à tondre la pelouse"
"Oui oui vas y, mais oublie pas de prendre la pelle pour creuser les saignées pour arroser les tomates"
"Ouaisss t’inquiète la menzi est ready !!!"
[1/14] Rigitrac SKH 120
- lolorc
- Numéro de département : 84
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 69 times
Re: [1/14] Rigitrac SKH 120
- Bartste
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 230 times
bah oui il faut lier plaisir et corvée...thomas81500 a écrit :Génial pour tondre la pelouse, avec une largeur totale d'environ 420mm tu est comme les petites tondeuses électrique.
Je pense que tu réglera vite le problème de la dureté des lames de coupes.
Tu allie les joies du modélisme et les "corvées" du jardin !!! Plus besoin de se faire engueuler avec ça.
Exactement 420mm c'est une petite tondeuse, c'est ce que j'ai sur la mienne d'ailleurs, théoriquement le tracteur ira moins vite, beaucoup moins vite, mais comme je serais à l'ombre sur la terrasse dans une chaisse longue c'est pas un soucis
- Cactuszebest
- Numéro de département : 67
- Has thanked : 26 times
- Been thanked : 27 times
Le probleme, c'est le mulching. Quand les gamins jouent dans le jardin, ils rentrent tout vert après...
Faut adapter un bac de recupération sur le Rigitrac .-p
- Bartste
Justement si je fais une faucheuse c'est pour avoir les lames horizontales qui ne font que de couper une fois chaque tige et éviter le mulshing...
Sinon il y a la version "tondeuse d'aeroport"...
- Bartste
Voila j'attaque les faucheuses, j'ai commencé par la faucheuse latérale arrière :
En position "route"
2 rotors contra rotatif équipé chacun de 2 lames de cutter, biensur il faudra éviter les cailloux, branches et tout ce qui pourra endommage les couteaux, justement pour ce genre de travaux j'ai la débroussailleuse.
Elle fait à peine 20cm de large, avec l'avant qui sera pratiquement identique et avec un légé recoupement je serais à 38cm de coupe, c'est déjà pas mal.
Les moteurs sont pas très très rapide, en 12V ils tournent à 3500rpm, avec les lames ca coupe, mais je ne peu pas aller trop vite, par contre ils consomment 200mA par moteur, soit 800mA pour les 4 moteurs des 2 faucheuses, c'est bien pour le tracteur qui aura une bonne autonomie... Reste a tester en réel si ca coupe bien et si je ne doit pas trop ralentir pour éviter de faire caler les moteurs, sinon je prendrais des moteur plus puissant au même format, mais en gardant une conso la plus basse possible.
Autre grande question, comment va réagir la faucheuse avec mon terrain pas très plat, j'hésite à lui mettre un luge dessous afin qu'elle soit auto-porté comme sur une vraie qui pose sur les roues libres et tambours. Pour l'instant il pleut comme vache qui pisse, donc faudra attendre pour les premiers tests avec le tracteur.
En position "route"
cedric35
- Has thanked : 280 times
- Been thanked : 144 times
jolie boulot
par contre les lame de cutter comme tu dit il ne faut pas des truc rigide car elle casseront a coup sur, tu devrais t’orienter vers les lame de robot de tonte, qui sont asser petit et plus résistant, j'en ais changer il n'y a pas longtemps au boulot et la taille devrais correspondre^^
- Bartste
Bonne idée, je ne connais pas trop ses machines, les lames sont longues ? 40-50mm ?
C?est un truc du genre ?
http://www.ebay.com/itm/9X-Stainless-st ... 1875127066
- Bartste
Quelques essais de la faucheuse cet aprèm, l'herbe est un peu trop haute pour le tracteur, mais pour un premier test je suis surpris en bien.
Ya encore du boulot ^^ Vivement la frontal, ca ira 2x plus vite.
Suite a ses premier essais, les premières conclusions et les premières modifications...
Au niveau moteur ca semble faible, mais en faite ils calent quand le rotor appuie au sol, la crainte que j'avais au départ c'est confirmée, en portant la faucheuse avec le tracteur c'est impossible de travailler plat, surtout avec un petit tracteur au 1:14, le moindre trou de souris sous la roue fait planté la faucheuse dans le sol...
Diagnostique confirmé sur une autre partie de ma parcelle ou c'est parfaitement plat, la faucheuse travaille bien !
J'ai donc essayer avec des roues mais bof, puis j'ai essayer avec des patins sous chaque rotor afin de tenir à distance les rotors du sol.
Malheureusement la nuit s'étant installé, j'ai essayé vite fait avec les feux de travail, ca semble bien mais un teste de jour sera plus efficace ! La suite demain donc.
- thetux
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 43 times
C'est quoi comme moteurs? Ils ont l'air d'avoir une taille très raisonnable.
- Bartste
Ce sont des Igarashi 3020-495, ils ont une bonne taille mais que 2W. Et 2.5Nmm de couple.
L'avantage c'est la faible consommation, environ 200mA par monteur... J'ai fauché pendant 1h, accu froids, moteurs froids, rien ne chauffe c'est bien. Je vais continuer les tests mais je pourrais prendre un 3020 390 ou autre un peu plus puissant au besoin.
- louloubenz
- Numéro de département : 5
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 53 times
LAURENZO19RC
- Has thanked : 50 times
- Been thanked : 37 times
- Bartste
Oui c'est pas mal, mais un peu lent, enfin la faucheuse plantais souvent, donc je vais tester avec les patins aujourd'hui j'espère que ca ira mieux.
LAURENZO19RC
Je pansais
Si tu met un disque monter sur roulements sous chaque rotor peut être que ça éviterai de freiner tes moteurs ...?
Mais bonne idée les patins aussi
En attente du retour de ton essai ...
