[1/14] Rigitrac SKH 120
LAURENZO19RC
Has thanked : 50 times
Been thanked : 37 times
Re: [1/14] Rigitrac SKH 120
Message par LAURENZO19RC »
Super!!!
Peut être installer des crochets d'arrimage :siffle:
Si tu veut pas perdre les Menzis... :lol: :lol: :lol:
:jesors:
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
:siffle:
Et la A91 risque pas de tombé vu comme elle est callé :lol:
IL me faut surtout faire des élingues maintenant :up:
Guillaume concept
Numéro de département : 25
Been thanked : 14 times
Message par Guillaume concept »
Je suis ton rigitrac depuis le début et c'est du vraiment beau travail :respect:
Je me demandais si avec tes faucheuse tu avait pas un problème de décalage des moteurs et dans ce cas les lames qui se tape l'une dans l'autre ??
Et a quelle vitesse tourne tes moteurs ? c'est suffisant ?
J'adore ton porte chars sinon :bave:
Merci d'avance ;)
Bartste
Merci, les lames passent a 1mm l'une de l'autre et ne peuvent pas se toucher...
La vitesse environ 6000rpm, oui ca va bien comme ca.
Guillaume concept
ok merci :up:
Bartste
Voila, un peu de job sur cet engin, j'y songe depuis un petit moment et Guillaume m'a fait envie avec son frontal sur le Fendt, donc je me lance aussi.
Forcément le tracteur étant bien plus petit le frontal le sera aussi ! je vais partir sur les vérins à vis maison 6mm, les mêmes que sur les pattes de la Menzi 5000.
Le but de se frontal de tracteur n'est pas de creuser la terre (même sur un vrai, c'est pas fait pour...) mais simplement de déplacer du matériel soit avec la fourche, soit une pince à balle ronde ou avec un godet (sciure, branche, copeaux, ect...)
Je vais encore faire des essais, mais d'après les calcules avec mes vérins électriques (2.1kg de poussée), j'aurais environ 600gr de force de levage au godet et un temps de 5.9secondes pour levé complètement. Le tout avec une consommation de moins de 500mA.
Voila les premiers dessins, j'attends encore un peu de matos mais je vais commencer les pièces ce week-end.
Au passage, mise à jour du premier poste avec un renvois vers les différentes machines...
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
on sent bien sur tes posts, tu vas y venir au tracto-pelle !!!
:jesors:
Guillaume concept
Ah voila c'est cool :up: :up:
je suit tout sa bien sur ;)
LAURENZO19RC
Ah!!!Je vais admirer ... :bave:
Aussitôt dit ...aussitôt fait ...ça devrait pas trop t'être compliqué ;dans une semaine c'est fait avec toi... :up:
ça promet :banane:
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Message par louloubenz »
Ah je me disais bien qu'il avait été trop simple à faire ce tracteur :lol:
Vivement la suite alors :up:
Bartste
Vous voyez le dessin du frontal ci dessus ?
laurent24
Numéro de département : 16
Been thanked : 30 times
Message par laurent24 »
Oui on voie bien ton dessin et sa promet encore de beau accessoire pour ton tracteur .
tiotdavid
Message par tiotdavid »
On a hâte de voir la suite :up:
Bartste
Ca arrive, le frontal est presque fini, reste juste les vérins et la peinture...
J'attends encore des tubes laiton de chez Conrad pour faire les vérins.
J'ai voulus passer des photos hier, mais en 5M c'est trop gros, faut que je les redimensionne. Et Google.photo déconnais encore...
Je ferais une vidéo une fois fini, d'ici la semaine prochaine je pense...
Revenir à « Tracteurs »
