CONSEIL JHON DEERE 7930
- doudou
- Numéro de département : 55
Bonjour a tous, voila après de longues heures de lecture, beaucoup d’hésitation et une collection importante de tracteur et matériel Bruder, je décide de me lancer dans le modélisme RC.
Étant nouveau sur ce forum et au sein de la communauté du monde du modélisme RC, je suis ici pour : partager cette nouvelle passion, apprendre et comprendre le fonctionnement, réaliser des projet que j'ai plein la tête en prenant le temps.
Voila pour mon premier projet je décide donc de commencer par un john deere 7930. Ce que je souhaite faire d'en un premier temp c'est :
1- motorisation arrière
2- direction
3- éclairage avant, arrière, gyrophare
Cependant quelque conseil concernant le matériel utiliser, je pense mettre 2 moteur rb35 1:100, un servo standard 10kg pour la direction, un régulateur 12v, 2 un accu lipo 11.1V 2200 mAh, pour ce qui est de l’éclairage je pensais a des LED standard et pour la radiocommande je penche sur une 6 voie en vue de modification future sur celui et du matériel qui tractera.
Voila en attente de vos conseil, je vais de ce pas commencer a le démonter et poster les photo dés que possible.
2- direction
Dernière modification par doudou le 19 nov. 2013, 21:06, modifié 2 fois.
- block
- Numéro de département : 13
Re: CONSEIL JHON DEERE 7930
Salut, alors avec un tracteur comme le 7930 pour les quatre roues motrices c'est pas simple car roue de différents diamètre,moi à ta place je partirais sur un model en propulsion ;-) tu ne met pas de relevage ?
Un jour, j'irai vivre en théorie !!!! Car en théorie , tout se passe bien !!!
- doudou
salut,
exacte désoler je me suis tromper oui effectivement je part sur un propulsion et pour le relevage on verra par la suite
- Fabien291
- Numéro de département : 29
- Been thanked : 2 times
Un petit conseil, vérifie juste qu'un servo standard passe dans le John Deere car je ne suis pas sure, pour les accus que tu compte acheté vérifie la place qu'il te restera pour les caser dans le tracteur.
Bon montage!
Fabien
Bon montage!
Fabien
- doudou
Pour les accu je penser a un lipo 11.1V 2200 mAh de 181g pour 106 mm de long 35mm de large et 26mm de haut.
Comme celui ci-dessous :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/2390 ... h?ref=list
- block
Alors moi perso, les lipo dans un tracteur, je suis par pour, je m'explique :
Pour avoir de l'adhérence , il faut du poids, et un lipo c'est léger par rapport a Un nimh
Le lipo vau plus cher
Et il faut un chargeur spécial
Et un variateur avec coupur. Lipo, car si un lipo se vide complètement , il est foutu
Après, ce n'est que mon avis ;-)
- doudou
oui tu a raison mais d'apres jpg je n'aurais pas la place donc je me tourne sur des accu nimh, merci du conseil.
le garenne
- Numéro de département : 28
- Been thanked : 11 times
Tu aura certainement un plus grand choix de dimension en lipo. Perso je n'utilise plus les nimh depuis des années.
Meme dans certaine radio c'est du lipo maintenant.
J'ai mis celui la dans mon xérion:
http://www.miniplanes.fr/accus-piles/li ... 45833.html
- doudou
Désoler de pas être trop actif, mais en ce moment c'est le rush au boulot mais mon projet avance doucement mais surement, donc maintenant il est démonter, (photo a venir), j’attends ma commande et vous posterais les photos dés réception de celle-ci. Pour ce qui est de l’éclairage je prévois de les montée en série par 2 avec une résistance mais est ce que je peut rassembler chaque polarité de chaque série pour ne pas avoir trop de fils a l'arriver ? Et un module CTI PS4bb.
-- Lun Nov 25, 2013 6:38 pm --
donc se sera un module cti ps4b, un vario 35 ampères, 2 moteur rb35 1/100, eclairage cabine feux de travail, clignotant et feu de route. pour la commande une hobbyking hk6s normalement.
- doudou
