JOHNN DEERE 7930 de Fotsirhc
fotsirhc
Numéro de département : 35
Message par fotsirhc »
j'ouvre ce post car je suis nouveau sur le forum et j'ai commencé à m'éparpiller un peu partout en vous posant des questions ;-)
Merci Marcay86 (Thierry) qui m'a déjà bien aidé et orienté pour créer ce post.
Donc ce post pour échanger avec vous sur mon projet JD 7930 + sa benne JOSKIN, après avoir fait la pelle et le porte char (http://youtu.be/ayIrXwwlzSA) , il nous fallait bien une benne en plus!
Pour le moment j'ai reçu presque toutes mes pièces et je vais pouvoir me mettre au travail :
2 Moto réducteurs RB 35 1:30 Merci à Marcay86 vient de m'expliquer la différence entre 1:30 et 1:100 car je ne savais pas qu'il y avait plusieurs modèles, je vais essayer quand même, on verra bien...
1 récepteur 4 cannaux Spektrum (j'ai la DX6i) 1X Propulsion-2X Direction-3X PS4b-4X Levage Benne
1 module PS4b pour l'éclairage et les LED (10 blanches et 4 rouges et 4 jaunes) pour clignos + feux + Giro ou feux de travail si giro avec les feux
1 variateur 12v Graupner 7196 pour alimenter les RB 35 en 12v et le récepteur en 5v (c'est le même que sur mon porte char)
2 moyeux Pololu universal aluminium pour les deux roues arrière (Merci Marcay pour la référence, j'attend la livraison)
1 coupleur 10 piles pour l'alimentation en 10X 1,2v = 12 volts (un peu gros à caser)
1 servo MG 995R towerpro pour la direction
PS ; pour les leds blanches, rien trouvé à moins de 1,60 la pièce, dix fois plus cher que les LED Rouges ou jaunes !
Voilà, je commence ce matin par le démontage, je vous mettrai des photos au fur et à mesure.
Merci pour votre aide,
optimus
Numéro de département : 81
A remercié : 2 fois
A été remercié : 1 fois
Re: JOHNN DEERE 7930 de Fotsirhc
Message par optimus »
je m'abonne :up:
le garenne
A été remercié : 11 fois
Message par le garenne »
Salut, un tracteur de plus c'est bien, ton coupleur de piles c'est pour alimenter l'ensemble?
Tu as mis quoi comme motoréducteur?
fotsirhc
Bon, ça a bien commencé pour enlever les roues, j'ai coupé l'essieu au milieu il y a une petit accès derrière de relevage, ensuite les parties faciles comme le capot, les portières mais maintenant je coince, je n'arrive pas à comprendre comment enlever la cabine ???
-- Dim Nov 16, 2014 12:05 pm --
le garenne a écrit :Salut, un tracteur de plus c'est bien, ton coupleur de piles c'est pour alimenter l'ensemble?
Oui pour alimenter l'ensemble, les moteurs sont des RB35 1:30
-- Dim Nov 16, 2014 12:58 pm --
J'ai trouvé et déclipsé les deux ergos arrière mais je ne trouve pas comment faire pour l'avant de la cabine ??? :x :x :x
marcay86
Numéro de département : 86
A remercié : 13 fois
A été remercié : 25 fois
Message par marcay86 »
bonsoir
il faut enlever les marche-pieds et l'echappement et il y a 2 clips a l'avant de la cabine ,les même qu'à l'arriere
-- Dim Nov 16, 2014 10:44 pm --
bonsoir
mon prénom c'est Thierry
Jipé
Numéro de département : 85
A remercié : 12 fois
A été remercié : 12 fois
Message par Jipé »
1:30 c'est pas un peu rapide ?
fotsirhc
Salut, j'ai fini par ouvrir la bête en dessous vu qu'il me faudra de la place pour mes batteries, et là ça été beaucoup plus simple !
J'ai monté le servo de direction directement sur le mécanisme bruder, ça fonctionne et même le volant qui tourne :D
Je m'y remets dans la semaine, merci pour votre aide
Fabien291
A été remercié : 2 fois
Message par Fabien291 »
Oubli le porte pile, sa ne rentrera jamais, il faut que tu te fasses un accus en soudant les éléments entre eux! tu pourra trouver des tutos sur le net expliquant comment faire.
Fabien
ara39
Numéro de département : 39
Message par ara39 »
Fabien291 a écrit :Salut,
Fabien
on peut prevoir la masse avant comme support de pile
Fabien291
Tu me diras comment tu fais rentré 10 accus du style AA dans la masse avant :siffle:
Fabien
fotsirhc
Fabien
IL rentrera sous le tracteur :x ou bien le tracteur restera un pauvre jouet ;)
ara39
Message par ara39 »
Fabien
salut il n'est pas dit dans ton méssage combien tu compte utiliser d'accu et rien dans le mien ne dit de mettre toutes tes piles dans la masse tu peut très bien en mettre 6 (ça tien) et les autres ailleurs. la réponse que tu cites n'étais pas pour d'induire en erreur mais juste pour te donner une solution. sur cela je vais suivre ton montage tout en évitant de te renseigné car tu n'a pas besoin désolé de t'avoir importuné
Fabien291
Il ne faut pas s'énervé comme ca, je disais ca pour t'éviter d'acheter un porte pile pour rien :up: , dans mon premier modèle (un John Deere) j'avais peint les vitres de la cabine en noir et j'avais mis l'accus dedans, dans le deuxième (un Fendt) j'ai mis la batterie en largeur sous la cabine.
Fabien
cedric35
A remercié : 279 fois
A été remercié : 144 fois
Message par cedric35 »
ola, 13 message et ça se prend déjà la tète.........................
fotsirhc
Bonjour les amis, loin de moi l'idée d'énerver qui que ce soit, quand j'ai dit "Il rentrera ou ce tracteur restera...", c'était de l'humour ! Au départ, j'avais juste dit que j'avais fait un trou en dessous du tracteur pour pouvoir enfin déclipser la cabine et que ce trou ne me genait pas car de toute façon j'aurai besoin de place pour les batteries...
Je vais effectivement essayer de rentrer le porte X10 piles dans le trou que j'ai fait sous le tracteur même si il se verra un peu en débordement je pense... mais je suis bien évidemment tous vos conseils ;)
Donc pas d'énervement pour le moment j'en suis pas là, je reprends ce weekend avec la pose des RB 35, j'ai reçu les moyeux hier de Roboshop.
Bonne journée
Retourner vers « Tracteurs »
