renseignement pour un futur projet
- lolo77
- Numéro de département : 77
- A été remercié : 11 fois
Re: renseignement pour un futur projet
Messieurs bien le bonjour,
Donc le tracteur que je vais modifié sera un FENDT 936 vario.
Les photos depuis mon téléphone.
-- Jeu Avr 23, 2015 6:50 pm --
-- Jeu Avr 23, 2015 7:07 pm --
-- Jeu Avr 23, 2015 7:12 pm --
-- Jeu Avr 23, 2015 7:34 pm --
je ne comprend pas pourquoi j'ai 5 fois la meme photo, plus j'essais d'en suprimer plus il y en a.
- lolo77
salut a tous,
je cherche quelque chose genre latex liquide + durcisseur pour créé des moules.
les moules servirons a prendre l'empreinte de l'intérieur de mes roues afin de moulé un plâtre avec le latex durcis, pour ensuite coulé du plomb dans le plâtre qui épouse la forme du moule et pour après refroidissement, prendra place dans la roue moulé.
avez vous déjà utiliser ce produit et si oui ou le trouvé.
savez vous comment ça s'appelle?
merci pour vos réponses.
lolo77
lolo77
- Numéro de département : 68
- A été remercié : 2 fois
Je ne m'embêterait pas tellement pour ca! Mai un bout de tube dedans bien centrer et tu remplis de silicone noir. Tu ne gagnera pas grand chose si tu y met du plomb
Mai ca reste mon avis
- lolo77
salut,
je pense que tu ne dois pas savoir ce qu'est du plomb,
entre appliqué un silicone noir pour atteindre 300gr par roues(avant), avec le plomb, je pense atteindre le kg, ou en tout cas pas loin du kg.
lolo77
lolo77
Non Que je dit s'est que tu ne va pas gagner beaucoup d'adhérence avec ca les pneu bruder sont trop dur
- lolo77
oui ok, pour l' adhérence peut être, c'est mon premier donc je tâtonne, par contre pour un chargement d'outil agricole bras lever, ça fait du poids a l'arrière et si je vois le tracteur le nez en l'air ça ne vas pas allez, donc un max de poids a l'avant évite ce désagrément, en tout cas c'est mon avis.
lolo77
lolo77
A ok javai pas vue ca comme ca effectivement les bruder on le nez léger pour les outils autant pour moi
- lolo77
je vais certainement abandonné l'idée de faire un moule, car j'ai retrouver une boite de 5kg d' écrous hexagonaux pour vis de 6 dans mon placard a vis et je conte bien remplir les roues avant et arrière avec et finir avec du joint noir semi fluide pour les assembler ensemble.
[AT]+ lolo77
[AT]+ lolo77
Je pense que l'idée des plombs n'est pas mauvaise du tout
Voir même a y refaire pourquoi pas une jante directement en plomb je vais regarder sa car la je suis sur les pneu pour ma part
J'ai reussi a avoir d'un amis de l'urétane liquide en varité souple qu'il utilisé pour des faire c'est silentbloc de karting
la gomme donne un bon aspect pneu et le fait qu'il soit mou c'est pas mal non plus
Je vais me pencher du coté jante en plombs puis urétane en pneu d'ici une 15aine de jours
je te tiendrai au jus
- Clio V6
- Numéro de département : 92
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 39 fois
Vous ne fabriquez que des modeles reduit au 1/16
Avec l'experience et pour l'avoir fait , le big bud a des pneus silicone , poid des pneus environ
7 kgs , ils sont montes sur des jantes en carton avec des flasques en plastique
Poid total du big bud , 10 kgs , et il tire un oultil du travail du sol de 83 cm de larges
La tracteur est entierement fait en plastique , et son comportement correspond bien avec la realite
Pour en finir , faite en fonction de l'utilite que vous voulez en faire
Mais ne charger pas trop
Si vous faite des outils portes , si ils sont trop lourd la commande de relevage cedera avant que le tracteur se leve
Bon bricolage
Bon bricolage
en comparaison un Big bud c'est très gros comparé a nos petit tracteur
Le but n'est pas d'avoir 300kl dedans mais si on peut atteindre les 5/6Kl c'est mieux et plus le poids sera en abs et mieux cela sera
Au niveau des roue en silicone sa n'as rien a voir avec de l’uréthane liquide qui est la matière des silentbloc auto
Sa ne pèse quasiment rien tout en restant souple avec un aspect pneumatique, l'idée des jantes nous viens car hormis les jantes ou mettre le poids ^^
- lolo77
salut a tous,
quand je parle faire un moule de ma jante, je parle de moulé l'intérieur de la jante afin de donné la forme de l'intérieur de la jante en plomb. pour l'avant environ 800gr par roues avant.
pour l' arrière ce ne sera pas possible, mais avec 1kg d' écrou + la colle noire. on arrive a une estimation de 1200gr par roues.
a bientôt, lolo77
a bientôt, lolo77
- Clio V6
effectivement le big bud est plus gros mais il reste au 1/16
j'ai également des tracteurs conventionnel et des articulés , leur poids est situé entre 3,5kg et 6 kg sans aucun plomb et je labour tres bien et fais bien d'aurtre travaux agricole
le poids du tracteur et de tous les accessoires qui le rende RC , de la batterie , tres peu de masse en plus le donnera tres fonctionnel
- lolo77
SALUT,
TU AS DES PHOTOS DE TES ENGINS????
lolo77
lolo77
- Clio V6
tu peux faire des recherches sur le post " case stx 375 rc "lolo77 a écrit :SALUT,
lolo77
