Fendt 936 White Beauty Blocher
Melvin
Numéro de département : 25
A été remercié : 5 fois
Message par Melvin »
Salut à tous,
Donc hier je me suis décidé à commander un kit Blocher en 4x4.
Pour ceux qui ont peur de commander aucune crainte, très facile à commander, Mr Blocher et très sérieux etc etc.
Après avoir parlé à plusieurs personnes qui ont eu ce kit, et ayant eu des avis plus que positif je me suis lancer ^^
Je remercie encore ces personnes de leurs réponses.
J'hésitais encore avec le kit de MLT-tec, mais le prix étant plus élevé, et ce constructeur moins connu je me suis penché vers Blocher.
Mr Blocher m'a informé qu'il y aurait environ 1 semaine de livraison, autant dire que c'est rapide.
On attend maintenant le colis.
Sur ce projet que compte rendre le Fendt en version White Beauty.
Une benne, un porte engins et d'autres accessoires arriverons par la suite.
On se retrouve lors de la réception du colis.
___________________________
Pelle bruder rc hydraulique alu
Tracteur Fendt 936 Blocher
thetux
A remercié : 7 fois
A été remercié : 41 fois
Re: Fendt 936 White Beauty Blocher
Message par thetux »
Tu vas t'amuser avec ce kit.
LAURENZO19RC
A remercié : 50 fois
A été remercié : 37 fois
Message par LAURENZO19RC »
Intéressant :bave:
Je vais suivre ... :up:
A remercié : 140 fois
A été remercié : 116 fois
LAURENZO19RC a écrit :Intéressant :bave:
+1 :up:
tiotdavid
Message par tiotdavid »
Moi aussi je vais suivre, si ça peut me donner des idées pour mon Lamborghini R8 :lol:
Clio V6
Numéro de département : 92
A remercié : 2 fois
A été remercié : 39 fois
Message par Clio V6 »
Un pièce de collection que tu vas faire .. :up: :up: :up:
Melvin
Le fendt et acheter, on commence le démontage et déjà bloquer --'
Savez vous comment défaire la cabine ?
Merci d'avance :)
On attend le colis, peut êtr demain ?
Clio V6
A remercié : 2 fois
2 , 3 clips et tu devrai arriver a la démonter ;)
Guillaume concept
A remercié : 2 fois
A été remercié : 14 fois
Message par Guillaume concept »
Salut, il y a 4 clips, un sous chaque marche pieds et deux à l'arrière vers le relevage
Sinon beau projet, je suis l'avancement ;)
Melvin
Reçu hier mais pas à la maison.
Donc se matin 10 h direction la poste :)
Et voilà le resultat d'une journée de boulot.
Encore des pièces a monter, et j'ai des vis en trop mais je sais pas ou les mettre ^^ Surement pour le montage de la carroserie.
Un mode d'emploie papier et fournie, pas trop détaillé à mon gôut :\
Sinon, une qualité irresprochable *-*
Si quelqu'un sais quelle servos peuvent correspondre, a part ceux donner par Mr Blocher, car 80 € le servo ça fait chère :\
Désoler pour la qualité :\ J'en referai ;)
Modifié en dernier par Melvin le 04 août 2016, 17:05, modifié 1 fois.
MAILLOY
Numéro de département : 974
A remercié : 337 fois
A été remercié : 171 fois
Message par MAILLOY »
Bel acquisition :up: je te confirme ce kit est top et très puissant
Par contre, mesure bien les dimensions de l’encombrement du servo avant de l'acheter, ce n'est pas une dimension standard ( surtout pour la direction qui est bien plus petit, je crois avoir les dimensions dans ma modélisation.je regarde et je te dis sa :up: )
Ensuite pas besoin que les servos soit rapide, il faut surtout qu'il soit puissant ( surtout pour le relevage min 12/15Kgs)
pour les réducteurs arrière , moi je ne les aient pas mis dans cette position, je l'ai mis dans le cran juste avant ( vers l'avant)
pour le fun :
thetux
A remercié : 7 fois
Salut, t'as pris la version pour bruder 3000 plutot que la version fendt? Sur le chassis version Fendt que j'ai, pour la direction il n'y a que le modèle donné qui passe, mais pour le relevage, c'est un standard.
MAILLOY
thetux a écrit : mais pour le relevage, c'est un standard.
Désoler de te contredire, :siffle: il faut un servo de 41mm ou moins, sinon sa ne passe pas :depite: j'ai eu le soucis.
Melvin
Du genre un MG995 pour le relevage ? Et pour la direction ?
MAILLOY
le mg995 est bien pour débuter :up:
pour la direction j'ai mesurer 35/25/(largeur 15 )mm
mais très honnêtement :frust: j'ai viré le support de direction d'origine et fait un autre sur mesure :siffle: :siffle: :siffle: :siffle:
Retourner vers « Tracteurs »
