Fendt 936 home made
- Numéro de département : 25
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 14 fois
Fendt 936 home made
Donc je possédai depuis un moment avant le Fendt deux class axion 850 de chez zap toy, modifié bien sur.. l'un à un servo a la direction,le relevage et la fourche fonctionnel et l'autre seulement un cerveau a la direction, donc c'est juste pour l'intérieur et pas du tout solide mais pour jouer quand on est gosse sa fait des heures de marche quand même je vous l'assure
Avec ceux si je ne pouvais pas du tout aller dehors : châssis en plastique rigide, pas de force..
Donc une fois ma pelle terminé il fallait bien un tracteur, qui puisse déplacer la pelle sur un porte chars et bien sur tirer une benne pleine de terre ou de sable
Après une chute en moto ou je me suis cassé le talon il fallait quelque chose pour m'occuper pendant les réparation du bonhomme
Je me suis lancé dans la construction du fendt 396, aujourd'hui il est finit et a déjà un bon nombre d’outils mais j'ai encore beaucoup de projets et des construction en cours..
place au photos... je remettrai des photos plus tard, a une prochaine
- MAILLOY
- Numéro de département : 974
- A remercié : 337 fois
- A été remercié : 171 fois
Re: Fendt 936 home made
ah oui quand même ,rien a envier à un blocher beau boulot
je pense que tu ne doit plus avoir de problème de puissance
- Bartste
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 230 fois
Wow, belles pièces ! Tu as une CNC et une imprimante 3D ?! De quoi bien s'amuser on dirait !
- A remercié : 50 fois
- A été remercié : 37 fois
Salut Guillaume,
Super travail
Comment as tu fait pour trouver le même rapport de moteur pour les roues avant et arrières vue qu'elles n'ont pas le même diamètre?
Super travail
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 237 fois
Sympa ce Fendt
Dommage que tu n'ais pas un peu plus travaillé ton timon pour le rendre plus réaliste, surtout imprimé en 3D, il y a moyen de faire des choses vraiment pas mal.
Tu calcules le rapport de multiplication entre tes roues avant et arrière et tu le reportes sur les vitesses de rotation de tes moteurs.LAURENZO19RC a écrit :Comment as tu fait pour trouver le même rapport de moteur pour les roues avant et arrières vue qu'elles n'ont pas le même diamètre?
Ok merci cc38150
Mais j'ai l'impression du coup qu'il est pas motorisé à l'avant?
Merci a tous..
Donc oui, la c'est vrai que je n'ai plus de problème de puissance avec les deux rb35 a l'arrière et les deux autres moteurs a l'avant sa tire.. environ 70kg (mon poids) sur un skate, sur le carrelage
Oui mon père possède une CNC et une imprimante 3D, et sa permet de vraiment s'amuser oui surtout ce qui est bien c'est que la CNC et l'imprimante ce complète au niveau des besoins et du type de pièces
Pour le rapport entre les roues avant et les roues arrière, je possédais déjà les moteurs des roues avant et sa convenais en terme de vitesse d'avancement donc il a fallut trouvé les moteurs de l'arrière.
Sachant que le rapport de multiplication est a peut près 1.3 sur un tracteur il fallait des moteurs qui tourne a environ 90RPM,
donc j'ai acheté des rb 35 12v 174RPM et vu que je fonctionne a peut près à 6v il tourne la moitié moins vite donc environ 90RPM
Cela fonctionnait bien mais dans le sable il y avait un manque de puissance les roues ne patinais pas c'est le moteur qui tournais pas lors des gros efforts
Donc j'ai cherché des rb 35 6v 90 RPM, choses faites moteurs changé la puissance est vraiment au rendez vous
Pour le timon c'est vrai que c'est du vite fait, j'ai fait sa pour que sa soit solide aussi
Il y a moyen de faire des choses vraiment pas mal oui. Mais il ne faut pas oublier les limites de l'impression 3D par rapport a la solidité et aussi comme pour l'usinage CNC les heures de dessin sur ordi..
Suite de la présentation du tracteur, l'éclairage
Donc c'est un arduino branché sur une voie normal comme un servo qui décode le signal du récepteur en 5 positions :
- tout éteint
- gyrophares
- gyrophares + feux avant
- gyrophares + feux avant + feux de travaux avant
- gyrophares + feux avant + feux de travaux avant + arrières
c'est mon père qui a fait les gyrophares, avec 4 leds que l'arduino allume l'une après l'autre
les photos.. Les vidéos.. https://www.youtube.com/watch?v=hn1sGcC ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ufzHVZP ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=er1OOhw ... e=youtu.be
- tout éteint
- gyrophares
- mecatron37
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 41 fois
Salut super montage. tant au niveau mécanique qu’électroniquement.
tu dis que tu avais les moteurs avant? mais c'est quoi du blocher ?
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 154 fois
- A été remercié : 5 fois
Ah oui jolie boulot la.
Y'a moyen d'avoir des photos de par ou tu démonte la cabine s-il te plaît ?
___________________________
Pelle bruder rc hydraulique alu
Tracteur Fendt 936 Blocher
- lrz76
- A remercié : 82 fois
- A été remercié : 67 fois
Salut, beau projet et beau travail sur ce tracteur
il te reste plus qu'a faire les outils
j'aime bien le relevage avant
Donc non les moteurs avant ne sont pas du blocher, ce sont des moteurs 6v avec un réducteur
c'est le moteur de droite (le plus court) avec le réducteur de gauche (réducteur le plus court)
les moteurs et les réducteurs sont mélangé car sur ma pelle c'est le moteur long avec le réducteur long pour plus de force
Voila pour la dernière vidéo, je ne l'avais pas publié
https://www.youtube.com/watch?v=er1OOhwLDZA
Donc pour démonter la cabine il y a 4 clips, un vers chaque vis sur la photo si dessous et un juste sous le marche pied ou il n'y a pas de vis sur la photo. Une fois les 4 clips enlevé il y a encore les garde boues avec la cabine, il faut enlever les clips sous les gardes boues et pour séparer la cabine en deux il me semble qu'il y a (encore) des clips sous la cabine
Merci pour le relevage. j'ai déjà des outils pour mon tracteur, je vais vous les présenter
Mais j'ai aussi beaucoup de projets
Donc le tracteur seul pèse 3.6 kg sachant que les 4 roues font déjà 1.6 kg.
un petit support lorsque le tracteur est arrête La benne....
Sur le terrain
Pour le fun..
Sur le terrain
Pour le fun..
