[1/16] Case Quadtrac 600 home made
laurent24
Numéro de département : 16
A remercié : 4 fois
A été remercié : 30 fois
Re: [1/16] Case Quadtrac 600 home made
Message par laurent24 »
Ouai je trouverais une solution , je vais y réfléchir tranquillement.
Superbike47
A remercié : 76 fois
A été remercié : 71 fois
Message par Superbike47 »
Très petite avancée sur le tracteur.
J’ai repris l’ensemble des pièces imprimées pour ébavurer un peu certaines arrêté et corrigé quelques défaut au niveau de l’impression.
J’ai également commencé le ponçage des pièces métalliques pour la mise en peinture mais c’est loin d'être fini !
En tous cas il me tarde de pouvoir commercer la mise en peinture pour pouvoir remonter le tout.
Tracteur agricole (home-made)
Clio V6
Numéro de département : 92
A remercié : 2 fois
A été remercié : 39 fois
Message par Clio V6 »
y a du taf .............. :wow: :up: :up: :up:
Superbike47
Oui c’est un peu fastidieux :depite: et ce que j’aime le moins faire mais bon c’est un passage obligatoire.
Si tous vas bien demain je fais chauffer l’aerographe :lol: :lol: :lol:
Superbike47
Cette après midi il fait super beau :banane: :banane:
Alors je m’attaque à la peinture des pièces plastiques.
Clio V6
A remercié : 2 fois
plus de préparation que de peinture :depite:
Superbike47
Oh oui... je n’imaginais pas mettre autant de temps avant de pouvoir commencer à peindre ! Bref du coup c’est pas fini !
tintin du 74
A remercié : 39 fois
A été remercié : 72 fois
Message par tintin du 74 »
c'est vrai que c'est long mais vaut mieux prendre un peux plus de temps et que tout soit nikel :D vivement la suite
scania R 560 highline
Whitefamily
Superbike47
Oui tu as raison tintin du 74. C’est ce que j’essaye de faire !
Déjà mon produit pour nettoyer et préparer la mise en peinture m’as créer des défauts sur les roues porteuse. Il permet d’ouvrir les pores du plastique mais appliquer trop longtemps et elle rend le plastique malléable. Je procédait par trempage et le fait de les pendre presque verticale (idem en position sur le tracteur) beh le produit est resté avant de s’évaporer dans les angles d’un rayon et du coup m’as créé un congé un peu plus important que lors de l’impression 3D. Je m’en suis rendu compte qu’une fois avoir commencé l’appret.
Pour info ce produit est du clean plast 3220.
Malgré sa préconisation d’emploi il permet vraiment une super accroche puis peut être utilisée sur l’acier en temps que dégraissant.
Superbike47
Petite avancée de la peinture : j’ai fini quelques pièces.
Superbike47
Je n’arrive pas à avoir du temps pour faire avancer mon Quadtrac... :depite: du coup maigre avancée :
- toutes les pièces d’impression 3D sont peintes :banane:
- ajustement des supports de track fait :vantard:
- masticage des supports de track en court
Quelques photos :
Prochaine étape :
- grenaillage
- joint mastic
- peinture
Clio V6
A remercié : 2 fois
effectivement , tu as du taf , donc besoin de temps :siffle:
Paris ces pas fait en 1 jour ......... :vantard: ;)
Superbike47
Encore une avancée dans la mise en peinture... même une grande avancée car j’ai fini de peindre l’ensemble de mes pièces composants les 4 tracks.
Finalement j’ai passé mes pièces acier au sablage plutôt qu’au grenaillage. Ça attaque moins et surtout ne déforme pas les pièces vue que je suis sur des épaisseurs assez faible. En plus c’est très difficile de faire des petites pièces avec la grenailleuse.
Il me manque maintenant à repasser les filetages, quelques finitions puis je remonte.
J’ai vraiment hâte de pouvoir a nouveau essayer mon quadtrac et surtout tracté un peu avec !
Voici quelques photos
laurent24
A remercié : 4 fois
Jolie , sa en effet des pièces à préparer et peindre mais le résultats final n'en seras que plus beau .
Clio V6
A remercié : 2 fois
ces beau quand la peinture est faite :up:
:?: tu n'as pas de galets a l"intérieur ?
Retourner vers « Tracteurs »
