[1/16] Case Quadtrac 600 home made
- Numéro de département : 33
- A remercié : 76 fois
- A été remercié : 71 fois
Re: [1/16] Case Quadtrac 600 home made
Aujourd'hui, petite avancée. J'ai préparé les différentes roues (ou poulies, je sais pas comment les appeler) et les moyeux pour pouvoir les peindre.
J'ai également coller les embouts des moyeux avec de la colle bi-composant.
J'ai tellement hâte de voir mon modèle fonctionné que j'ai décidé de faire un montage provisoire des chenilles sur la maquette et de mettre vite fait un servo pour lui faire une direction. Je validerai alors le bon fonctionnement des trains de chenilles et surtout je pourrais faire mumuse
J'ai également trouver une Taranis X9D d'occasion sur le bon coin avec 2 récepteurs X8R. Je l'ai recu hier soir et j'ai tous mis a jour, j'espère l'avoir fait comme il faut car c'est ma première radiocommande programmable. je vous demanderai d'ailleurs surement des conseils car je me sens dépassé par cette nouvelle technologie.
- willou
- A remercié : 175 fois
- A été remercié : 79 fois
j'ai loupé l'épisode des photo d'impression 3D. Tu as super bien avancé
Je fais pareil avec mes maquettes. j'assemble temporairement certains éléments pour valider le fonctionnement, les jeux mécanique et pour visualiser plus facilement de résultat, notamment pour choisir la déco et la peinture.
Mais à chaque fois, perte de temps pour tout démonter avant la reprise de la suite. c'est le jeu
ah vrai dire je m'étais arrêter au élément mécano soudé avant de laisser de coté mon tracteur pendant plusieurs années. Du coup quand j'ai repris j'ai de suite fait faire les pièces en impression 3D et continuer le reste. Du coup maintenant vous allez vous rendre compte que le projet sera presque a l'arrêt, c'est tous simplement car je n'avance pas vite et que je n'ai pas forcément beaucoup de temps a y passé dessus.willou a écrit :j'ai loupé l'épisode des photo d'impression 3D. Tu as super bien avancé
En parlant du reste je me rend compte que le châssis de la maquette est trop compliqué à garder. Je ne peux pas soudé dessus et il y a des renforts qui m'embête. Je pense donc qu'il sera plus simple de tout refaire même si cela représente plus de boulot ... C'est surtout pour refaire l'articulation comme sur l'original ou je suis obligé de refaire tout l'arrière. J'en profite également pour prévoir les emplacements des futurs composants (pompe, distributeur, batterie...).
- BIMA 4400
- Numéro de département : 68
- A remercié : 90 fois
- A été remercié : 83 fois
Je viens de revoir tes pièces en impression 3d, est ce que ce sont juste des pièces provisoires pour valider le concept ?
Ce qui m'étonne c'est la finition des pièces, j'ai récemment pu ''admirer'' des pièces imprimées avec une cr10, et l'état de surface était vraiment très beau. J'aurais peut être dans un futur proche, accès à une zortrax, une machine semi pro... Et j'ai déjà plein d'idées pour l'occuper
Il y a les photos des prototypes et des pieces finales. Les pieces sont brute d'impression donc il faut les retravailler un peu. L'impression a été fait sur une ultimaker 3 si je ne me trompe pas avec des paramètres d'épaisseur plus important pour assurer une meilleure adhésion des couche entre elle. Ceci impacte le rendu final mais me garantie une meilleure tenu mécanique des pieces. C'est la matière utilise qui as des risque de décollement de couche si elles sont trop fine. Je crois que nous sommes sur 0,15 au lieu de 0,1.BIMA 4400 a écrit :Je viens de revoir tes pièces en impression 3d, est ce que ce sont juste des pièces provisoires pour valider le concept ?
Je remettrai des photos des pieces fini pour que vous puissiez voir le résultat. Mais ça ne sera pas pour de suite car cette semaine j'ai du m'absente de chez moi.
- A remercié : 280 fois
- A été remercié : 144 fois
en impression au contraire on réduit l'épaisseur des couche pour plus de solidité car moins d'épaisseur, et donc fusion plus rapide, le résultat donne aussi moins de strie
Je ne suis pas un spécialiste de l'impression mais on m'as expliqué que les couches pouvez se décoller entre elle... Peu importe pour moi le rendu est très satisfaisant et au final les strie ne se voit pas beaucoup.
Sur les photos publie elles sont mise en valeur et une fois peint on ne vois quasiment plus rien.
J'espère pouvoir faire la peinture la semaine prochaine afin d'avancée un peu et au moins lui faire faire des premiers tours de chenille rapidement.
oui, il est possible que les couche se décolle mais souvent du a un mauvais réglage de l'imprimante ou des paramètre d'impression ou les couches justement trop haute, car plus de hauteur a chauffer, et du coup il arrive que ça ne fusionne pas avec la couche du dessous^^
D'accord. Ta réponse me semble en effet logique !cedric35 a écrit :oui, il est possible que les couche se décolle mais souvent du a un mauvais réglage de l'imprimante ou des paramètre d'impression ou les couches justement trop haute, car plus de hauteur a chauffer, et du coup il arrive que ça ne fusionne pas avec la couche du dessous^^
Après les pieces grise fonce ne sont pas de la même matière que les pieces plus blanche. Les blanches étant les pieces finales.
J'ai une question à vous poser :
Comment faites les connexions électriques des différents composants comme les variateurs ?
Je chercher depuis quelques temps un moyen de mettre des nourrisses électriques. Une pour le plus et l'autre pour le moins batterie. Je voudrais avoir une installation la plus propre possible.
J'ai pensée à mettre des connecteurs à vissé sur un bout de circuit imprimé que j'isole du châssis.
J'ai aussi pensée à faire un plot isolé du châssis et relier tous les éléments avec une cosse à œil...
J'ai aussi eu l'idée de mettre le châssis à la masse pour éviter une connexion, j'ai vue que certain avais deja fait.
Bref je voudrais avoir vos avis et idée pour cela. Merci d'avance.
- tintin du 74
- Numéro de département : 74
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 72 fois
Je crois que 2 petits plat en cuivre taraudés serais pas mal comme sa tu met une vis avec une cosse à œil.
Tu peux même souder 2 petits bornier dessus pour les petits fils comme par exemple les plus des leds
scania R 560 highline
Whitefamily
Whitefamily
- lafontaine
- A été remercié : 63 fois
Hello,
J'utilise des petits borniers à vis pour circuits imprimés, dont je soude les pin's ensembles avec une tige laiton de diamètre 2mm ou 3mm.
Je soude un fil de bonne section sur cette tige laiton et raccorde tout ça au + ou au - de l'alimentation.
Le dessous du dispositif est bien entendu isolé sur une base en plastique ou autre, qui peut être vissée au châssis sans problème.
J'identifie les borniers avec du rouge ou du noir pour garantir un raccordement correct des polarités.
Un exemple du montage dans mon MAN WELAKI Ou peut voir sur l'image un bornier combiné +/- et un bornier uniquement + (Tout est possible en fonction des besoins)
Je suis très satisfait de ce mode de raccordement qui est propre et permet l'entretien ou réparation sans devoir tout dessouder.
J'espère avoir pu t'aider.
Bonsoir Lafontaine,lafontaine a écrit :Hello,
Merci pour ta réponse. Ton système me plait beaucoup, surtout que j'ai un stock de ces connecteurs chez moi.
Pour vous parler de l'avancée du tracteur, j'ai réalisé les supports des tracks provisoire pour pouvoir les fixe sur le châssis d'origine de la maquette j'ai donc pu faire un montage à blanc des chenilles. J'ai également installer un servo moteur que j'avais en stock (9Kg/cm) pour réaliser la direction. J'ai enfin refait une pièce au niveau de l'articulation qui me semblait fragile.
J'ai du coup pu faire les premiers tour de roue mais avec les batteries en 2s de mon autre tracteur. Ça fonctionne mais ça manque de puissance au niveau des moteurs et de la direction.
J'ai du coup fait une petite commande a tecnimodel pour des batteries 3s et un servo plus costaud. Plus qu'à attendre de recevoir ma commande. J'espère mardi!
J'essaye de vous faire des photos dans le week-end et une vidéo lorsque j'aurai reçu ma commande.
- Clio V6
- Numéro de département : 92
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 39 fois
ca avance
...pour le servo de direction , passe a 30 kgs pour ne pas avoir de problèmes
