[1/16] Case Quadtrac 600 home made
Superbike47
A remercié : 76 fois
A été remercié : 71 fois
Re: [1/16] Case Quadtrac 600 home made
Message par Superbike47 »
Clio V6 a écrit :ca avance :up:
...pour le servo de direction , passe a 30 kgs pour ne pas avoir de problèmes :banane:
Pour le servis j'ai pris ça : https://www.tecnimodel.com/servos-pro-t ... &results=1
Après c'est du provisoire. Je compte mettre la direction hydraulique. J'ai tous sauf les vérins ! J'attends d'avoir un peu de sous pour m'acheter un tour puis me faire les vérins. Du coup je n'aurai plus de problème de puissance. ;)
Tracteur agricole (home-made)
Superbike47
Par hasard je viens de tomber là dessus :
https://www.cti-modellbau.de/Kleinteile ... 8-446.html
Bon c'est sur la solution de Lafontaine est plus économique et me permettra de séparer le plus et la masse, je pense que c'est nécessaire pour mieux aménager le modele... Cependant ça peut toujours servir à quelqu'un !
Superbike47
Bonjour à tous,
Du coup comme je vous l’avez dit j’ai fait le premier montage à blanc des tracks. (Bon les chenilles sont monté à l’envers... forcément je le retourne pour les mettre :siffle: :siffle: :siffle: ). On vois les plaques que j’ai souder à mes supports de track pour pouvoir les fixer sur le châssis d’origine de la maquette.
Du coup ce montage m’as permis de constater quelques problèmes :
2 basculeurs sur les 4 coince un peu, à ajuster. :depite:
1 vis cassé :x lors de la mise en place et 2 trous à repasser au taraud :depite: dont quelque trou à reprendre.
Sinon il manque une vis sur chaque roue c’est en fait car il me faut couper mes vis actuelle qui sont trop longue mais il me faut faire un petit montage pour ne pas habiter le bout du filetage.
Au final il y a quand même 252 vis pour tenir toutes ces pièces. :D
J’ai également pris une photo de là pièces que j’ai refait au niveau de l’articulation. On vois aussi le servo de direction que j’ai installer de façon provisoire.
J'espère recevoir mes nouvelles batteries mardi au pire mercredi pour faire des essaies en lipo 3S. Je ferais une vidéo pour l’occasion.
En attendant je vais faire les petites reprises nécessaires.
Clio V6
Numéro de département : 92
A remercié : 2 fois
A été remercié : 39 fois
Message par Clio V6 »
ca avance bien :up:
....tu as les même galères que moi pour le bon fonctionnement des chenilles , tout va se résoudre avec qq petits réglages :up:
Camb51
Numéro de département : 51
A remercié : 21 fois
A été remercié : 4 fois
Message par Camb51 »
Quel travail magnifique, ton dans le détail. J'adore ;)
Superbike47
Clio V6 a écrit :ca avance bien :up:
Oui j'ai déjà résolue mes problèmes de trou mal taraude et des basculeurs. Par contre j'aurai sûrement d'autre réglage après peinture... On verra.
Ça avance vite car j'avais déjà pas mal de pièce de fait. :vantard: Je voulais le faire rouler rapidement pour valider déjà les tracks et puis pour faire mumuse aussi :lol: :lol: :lol: . Maintenant l'avancée vas être beaucoup plus lente... j'ai encore beaucoup d'étude avant la réalisation des premières pieces. Je pense en effet refaire l'ensemble du châssis pour qu'ils soit plus adapter à toutes les options que je veux y apporter.
Camb51 a écrit :Quel travail magnifique, ton dans le détail. J'adore ;)
Merci.
BIMA 4400
A remercié : 90 fois
A été remercié : 83 fois
Message par BIMA 4400 »
Du beau boulot !
Les pièces en impression 3 d rendent vraiment bien :up:
Superbike47
BIMA 4400 a écrit :Du beau boulot !
Merci BIMA 4400. Je trouve aussi qu'elles sont top :D . Il faut les voir peintes, c'est encore mieux. Mais il me reste encore pas mal de finition avant de les peindre... Je trouve que les finision de vont jamais assez vite. :depite:
Goliath
A remercié : 791 fois
A été remercié : 287 fois
Message par Goliath »
Bonjour superbike! :D
Ca va faire un gros matou de plus dans le sud ouest! :up: ....C'est vraiment toute un art de modifier un tracteur a chenille.Heureusement pour moi,j'ai jamais tenter l aventure.Car y a du travail,bon après c'est formidable!
Aller bon courage! :up:
Superbike47
Goliath a écrit :Bonjour superbike! :D
Merci Goliath.
C'est vrai que ça fait une jolie bête :
Longueur : environ 52 cm
Largueur : environ 21 cm
Hauteur : bah j'ai pas mesurer !
Pour la transformation d'un engin a chenille c'est pas forcément plus compliqué qu'un autre engin mais c'est moi qui me complique la vie en voulant faire quelque chose de plus réaliste au niveau des chenilles !
Par contre je me suis rendue compte d'une chose en réalisant les premiers essaie de roulage... J'ai un moteur par chenille, les deux moteurs avant sont sur le même variateur et idem pour les chenilles arrières. Lorsque je tourne les chenilles intérieures glisse beaucoup... Est ce à cause du fait qu'il s'agit de chenille ou alors parce que le moteur ne peine pas et donc la chenille tourne trop vite ?
J'avais eu l'idée de relier les moteurs au variateur suivant le plan gauche / droit à lieu de avant / derrière. Mais je ne sais pas si cela réglera le problème.
J'imagine qu'avec un differentiel le problème ne serait peut être pas présent... Mais à l'évoque le montage d'un differentiel me semblait trop compliqué puis je n'ai pas encore le matériel nécessaire pour adapter un tel dispositif.
Autre détail, j'ai uniquement fait mes premiers essaie sur le parquet donc sur sol glissant.
Je dois recevoir les nouvelles batterie aujourd'hui donc je vais essayer de faire un essaie dehors pour voir si je constate la même chose.
Goliath
Superbike47 a écrit :
Merci Goliath.
J'imagine qu'avec un differentiel le problème ne serait peut être pas présent... Mais à l'évoque le montage d'un différentiel me semblait trop compliqué puis je n'ai pas encore le matériel nécessaire pour adapter un tel dispositif.
Effectivement,un vrai monstre!... :up:
Perso,sur un articuler standard(si tu préfère sur roues),je préfère des ponts sans différentiel.On y gagne doublement:Quand tu va tourner,ça va aider a tourner plus court en terrain pas très porteur et pour limité le patinage tout simplement au travail.
Avec un tracteur conventionnel,c'est moins pratique. dans certains cas.A moins de pouvoir désengager le bloque de diff.
De manière général:je préfère un tracteur sans différentiel...Après dans certaines situation,ça peu gêner.
Superbike47
Oui c'est vrai que le gros avantage d'avoir un moteur par roue c'est que je n'ai pas besoin de blocage de differentiel.
Bon je verrais bien avec plus d'heure de roulage ce que je fais.
thetux
A remercié : 7 fois
A été remercié : 41 fois
Message par thetux »
Salut,perso j'utilise un variateur gauche, et un droit. Ensuite, sur la radio, je fais un mixage avec la direction pour freiner la roue intérieure.
laurent24
Numéro de département : 16
A remercié : 4 fois
A été remercié : 30 fois
Message par laurent24 »
J'ai le même soucie que toi sur mon john deere 9620rx , sur terrain glissant les chenilles interieurs glissent car comme y a pas de differentiel , le differentiel est la pour permettre au roue interieur de tourner moins vites que les roues exterieurs . Donc avec 4 moteurs , il n'y a pas d'effer différentiel donc toutes les roues tournent à la même vitesse . Moi dans mon cas selon le terrain sa passe , mais sur certains terrains dus à l'accroche des chenilles , le tracteur a moins de braquage .
Pour y remédier , la solution de thetux est bien mais ils faut pour cela arriver a faire un mixage qui ralentis le coté gauche ou droit de manière proportionnel lier avec la direction car si on tourne peu , il faut garder de la vitesse a l'interieur et il faut ralentir plus l'interieur si on braque plus.
Superbike47
merci à vous deux pour votre réponse. En effet l'idée de faire un mixage me semble pas mal ! Avec la taranis ça demande juste un peu de temps mais c'est tous à fait possible! Je profiterai de faire ce changement quand je démonterai tous pour mettre en peinture.
Bon sinon j'ai reçu mes batterie et le nouveau servo... Donc installation :
J'attends que ma femme rentre pour garder ma fille et je file dehors faire la première vidéo d'essais avec tous les nouveau composant.
Retourner vers « Tracteurs »
