JD 9620 RX / jeje31
- Clio V6
- Numéro de département : 92
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 39 fois
Re: JD 9620 RX / jeje31
pour la conso , je suis nul en calcul .............
j'ai mis une batterie de 5200mAH , 3S lipo 50 C dans le QUAD TRAC , et ca marche bien , et il a une belle autonomie ......
- Numéro de département : 33
- A remercié : 76 fois
- A été remercié : 71 fois
Pas mal le pont. Il RENT bien au niveau dimension. As tu des détails de ton train de chenilles ?
- jeje31
- Numéro de département : 31
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 6 fois
Voila pour les détails, deux différents usinages dans la roue, un pour le roulement et l'autre pour l’hexagone bleu qui lui sera verrouillé avec la roue grâce a deux vis qui la traversera (pas encore fait)
- Clio V6
ok , ca va lui donner de la puissancejeje31 a écrit :pour le blocage du diff
- jeje31
Salut la compagnie
Le temps de me trouver un chalumeau pour la conception du châssis, je calcule quel moteur et boite pour l'avancement de mon engin.
Et je voudrai savoir si vous avez un ordre d'idée en mètre/mn ?
Avec un moteur 60T 6650tr/mn
pont 1tr = 8.3cm
boite 2 vitesses 1/64 = 8.6m/mn
1/16 = 34.5m/mn
pont 1tr = 8.3cm
1/16 = 34.5m/mn
Moi je part de la vitesse réelle soit 40 km/h ce qui donne au 1/16 environ 40m/min.
Ton calcul est donc pas trop mal. Un poil lent...
- jeje31
40m/min soit 2.4km/h
je suis sur 34.5m/min soit 2km/h en vitesse 1/16 par contre la vitesse en 1/64 ça fait du 0.5km/h je vais pouvoir pousser la maison
kit blocher donne du 1.7 voir 1.9km/h
Dans les moteurs 45T qui vont jusqu'à 80T , mieux vaut avoir un petit ou un gros
Car je vois plus il va vite plus il consomme
- jeje31
suite à l'incident informatique je remet quelques photos de l'avancement jusqu'à maintenant
Je vous tiens au courant sur l'évolution de la programmation,
J'avais un problème sur la pompe hydraulique qui tourner au ralentit, pourtant j'avais récupéré la même programmation que MANITOF et ça n'a rien changé.
J'ai remplacé le variateur et la miracle ça marche ..................... pourquoi?????????????????????
Maintenant je me trouve avec un autre problème, je l'ai enchaine c'est normal , je possède deux distributeurs MAGOM, 3 voies chacun, quand je tourne une voie dans un sens le vérin monte par contre dans l'autre sens rien du tout, même je peux faire descendre et monter le vérin à la main.
Une idée du problème????????????????????????????
- papy87
- Numéro de département : 87
- A été remercié : 64 fois
bonjour,
tu as donc résolu tes problèmes de variateur et récepteur
pour l'hydraulique tu as fait tous les mouvements plusieurs fois pour purger le circuit ? au moins une dizaine de fois .
tes distributeurs MAGOM étaient bien au neutre quand tu as mis tes servos ?
- jeje31
Le problème récepteur est résolu aussi, j’avais Trois possibilités flashé module externe SPort, flashé module interne et flashé module externe.
Vu que mon récepteur était branché en Sport je cliqué sur ce lien, raté c’était le dernier.
Pour le distri je l’ai branché en direct avec une autre pompe équipée réservoir, toujours pareil.
J’ai ouvert le distri rien d’anormal
