case STX 375 RC
Clio V6
Numéro de département : 92
A remercié : 2 fois
A été remercié : 39 fois
case STX 375 RC
Message par Clio V6 »
cette photo correspond au premier essai realisé debut 2008
j'ai du accelerer les travaux car une expo ma ete proposé debut juin 2008 a Chartre
pour ce qui connaisse "salon national du model reduit agricole "avec du diorama et de la vente de mignature
je suis le seul a presenter se genre de produit a ma connaissance
Clio V6
A remercié : 2 fois
Re: case STX 375 RC
les differants equipement
-tracteur realisé en 4 roues motrice avec differanciel
- marche av et ar avec variateur
- bruit moteur
- relevage ar
- phare de route
- gyrophare
- phares de travail av et ar
- + 3 fonctions libre pour les outils
Clio V6
A remercié : 2 fois
Re: case STX 375 RC
le tracteur a chenille est un case STX 530 quadtrac
il est en attelier en cour de modification
A été remercié : 15 fois
Re: case STX 375 RC
Beau modèles ces tracteurs :up:
Ce serait bien de nous en dire un peu plus (des photos de la construction par exemple)
Un détail auquel il faut que tu prêtes attention: ne crées pas trois messages successifs comme tu viens de le faire.
si tu veux ajouter des commentaires ou des photos à un message, tu cliques sur le bouton "EDITER" en bas du message :up:
Merci d'avance :up:
A remercié : 8 fois
A été remercié : 40 fois
Re: case STX 375 RC
Ha le Steiger :D
LA puissance CASE :up:
c est THE tracteur Articulé
que de plaisir de mes souvenir passés à travailler à l étranger, Stx 350 à roues et Stx450Chenilles :D :D :D
Clio V6
A remercié : 2 fois
Re: case STX 375 RC
salut a tous
desole pour les diferente erreur que j'ai pu commetre
il faut que je me familliarise avec les fonctions de votre forum
...suite de ma realisation....
le tracteur de depard a ete trouvé dans une vitrine a Paris
il etait caché derriere un JD et il etait plein de poussiere
quand la motorisation a ete terminé il ressemblait exactement au model de depart
-1 -demontage complet
-2 -supression d'un maximun de partie metalique pour le poid
(echelle 1/16 eme en metal et plastique :environ 4,5 kg )
-3 - fabrication du chassie ( en plastique )
A remercié : 2 fois
A été remercié : 1 fois
Re: case STX 375 RC
simpa ces modif!!beau boulot! :up:
Clio V6
A remercié : 2 fois
Re: case STX 375 RC
......suite.....
je possede pas de photo des modif realise
je vous le presente au sechage
la cabine avec ses modif
-adaptation des phares de travail
-teintage des vitres
-fabrication des portes
-mise en place des gyrophares
-fabrication des retroviseurs
A remercié : 106 fois
A été remercié : 154 fois
Re: case STX 375 RC
impresionnant les modifs que tu as réalisés
super boulot ;)
steph
Numéro de département : 5
A remercié : 2 fois
A été remercié : 4 fois
Re: case STX 375 RC
Message par steph »
très bien :respect: parfait un bien beau tracteur
pour les gyro , ils fonctionnent réellement ?
bonne continuation
Clio V6
A remercié : 2 fois
Re: case STX 375 RC
.....suite.....
sous le capotImage
-1 moteur couplé a deux reducteur pour augmenter la puissance
(meme conception pour la partie arriere )
couplé a un pont avec différenciel
-1 swicht pour les differents eclairages
-1 bruiteur couplé au varriateur
Clio V6
A remercié : 2 fois
Re: case STX 375 RC
salut a tous
pour commencer :meilleur veoux a tous pour cette annee 2010
que la passion ne nous abandonne pas
je fais une expo le 17 janvier 2010 a Ardon (Loiret)
au Domaine de limaire de 9 a 14 HEURE
je presente 2 tracteurs Case STX dont 1 qui fera ses premier essai
vous ete les bien venu
Clio V6
A remercié : 2 fois
Re: case STX 375 RC
un appercu de mon materiel
djn27
Re: case STX 375 RC
Message par djn27 »
Salut
Sympa le sponsor :up:
Serait-il possible d'avoir une tit' video? :D
J'ais vu que sous ton capot tu as une enceinte c'est un bruiteur?
peut-tu me dire ou tu l'a acheté ou?
Clio V6
A remercié : 2 fois
Re: case STX 375 RC
oui il y a un bruiteur de type Robe
il est prevu pour les bateaux mais avec les 4 reglage j'ai reussi a faire le bruit du 6 en ligne
pour l'instalation dificile d'expliquer
ce n'est que du bricolage maison (rien pour l'agricole RC dans le commerce )
Retourner vers « Tracteurs »
