[BRUDER] Benne Joskin
seb81
Message par seb81 »
Salut à tous,
Je me suis lancé dans une nouvelle transformation, toujours sur base de bruder, c'est un peu plus facile et plus rapide :siffle:
Comme je rêve de me faire un jour un chargeur sur pneu Liebherr 574, il me faut une benne pour pour déplacer la terre !
Je vous prévient, je n'ai pas fait en sorte de ressembler trait pour trait à une véritable benne joskin, je l'ai modifiée au gré de mes envies :D
Elle n'est pas encore terminée, voilà les premières photos:
Je veux garder les 3 essieus, alors j'ai fait ce qu'il fallait pour...
J'avais quelques "amortisseurs" de vieilles voitures rc pour enfant, j'en ai utilisé pour les 2 essieus arrière.
Je souhaitais aussi poser des amortisseurs au niveau du timon, j'ai fait en sorte que...
Et voilà avec la benne:
Et la fixation au niveau de la benne:
Il faut encore que je change de servo, parce qu'il a de la peine quand c'est chargé. Ce n'est qu'un 3kg à 5.- de chez Conrad, je vais y mettre un 10kg
Je veux aussi faire en sorte que la porte arrière s'ouvre automatiquement quand on lève la benne, donner un coup de peinture pour que ça soit propre, poser les phares arrières et surrélever un peu les ridèles, histoire qu'elle soit encore plus grosse. Si je pouvais trouver une tige filetée comme djndu27, ça serait top :D
A++ pour la suite
Re: [BRUDER] Benne Joskin
Bravo, sympathique transformation :up:
Franco
Message par Franco »
Félicitation l'ami et bon courage pour la suite, pour ton système tu peut faire une copie de celui de Carson, pour avoir + de force ;) , enfin c'est toi qui vois :vantard:
djn27
Message par djn27 »
Salut Seb, pour le vérins à vis c'est un système que j'ai récupérer sur une grosse photocopieuse et j'ai entré a force les espèce de guide et boulon en sorte de plastique, dans un tube cuivre, mais je vais refaire mon système à l'horizontale ;)
Sinon beau travail! tu prévois de la laisser ainsi ou faire un ou même deux essieux directeur? car ça va frotter dans les virages ^^
Bon Courage pour la suite!
seb81
Message par seb81 »
@Franco: J'ai pensé à faire une imitation du système Carson, je vais voir ce que ça donne comme ça et je changerai si nécessaire.
@djndu27: Pour les essieux directeurs, faudrait que je fasse un chassis moi-même, de zéro. Je pense pas que garder la base Bruder soit bien pour ça. Peut-être un jour ;)
-- Jeu Fév 02, 2012 10:45 pm --
Changement du relevage, je suis parti sur un système genre Carson:
même si il a plus de force comme ça, il faudra que je change le servo pour pouvoir vider du lourd.
-- Dim Fév 05, 2012 5:58 pm --
Modification des pareboue:
Après peinture:
-- Mar Fév 07, 2012 11:12 pm --
Une vidéo d'un bennage à vide:
-- Mar Fév 07, 2012 11:20 pm --
Une vue d'ensemble :
Un zoom sur le système d'ouverture de la porte:
seb81
Message par seb81 »
Pose de l'éclairage arrière:
Julien
Message par Julien »
Je viens de lire ton sujet sur le tracteur, et justement je me disais une benne avec, et c'est l'ensemble que j'aimerais me faire !
Beau montage la aussi :up:
Le système d'ouverture de la porte arrière serait plus efficace avec des bras mais surtout plus beau visuellement :siffle: , mais c'est déjà super comme ça !
Dernière modification par Julien le 20 févr. 2012, 15:21, modifié 1 fois.
seb81
Message par seb81 »
Merci.
Avec des bras, ça me tire les pares-boue vers le haut, d'où les ressorts. Peut-être qu'en allongeant les bras de la porte, ça résoudrait le problème. A tester ;)
Clio V6
Numéro de département : 92
Been thanked : 42 times
Message par Clio V6 »
j'ai realisé un projet similaire: a voir dans le sujet "STX 375 "
beau travail :up:
seb81
Message par seb81 »
Effectivement, tu as rallongé les bras. Une future modification pour ma benne ;)
Par contre, je pense rester avec une chaîne plutôt qu'une barre fixe, j'enlèverai juste les ressorts
Merci Clio V6
ZINCOU
Has thanked : 40 times
Been thanked : 149 times
Message par ZINCOU »
Salut Seb ,
Belle modif :up: . Ton servo (pour le levage ) a été modifié pour tourner dans un sens ou l'autre sans butée ??
pierrot 86
Numéro de département : 86
Message par pierrot 86 »
moi je trouve cela sympa comme modif :up: de tres bonnes idées
salut super boulot sur ta benne :up:
j'avais eu la même idée pour les amortos du timon :wow: trop fort :up:
pour la vis de la benne va voir là :
http://stores.ebay.fr/Marchant-Dice-Ltd ... 34.c0.m322
je vient de lui commander du diam10 avec écrou carré, c'est pas trop cher et livré en 15 jours environ :up:
seb81
Message par seb81 »
Merci pour le lien lapin29 ! Je risque bien de passer commmande :D
@pierrot 86: Merci !
@Zincou: Oui, j'ai modifié le servo, remplacement du potentiomètre par 2 résistance de 2k7 ohms et virer la butée.
Aujourd'hui, j'ai fait quelques modifications pour que l'arrière ait plus de ******:
de rien :up:
vraiment sympa ce pare choc :respect:
Revenir à « Remorques, plateaux »
