Tonne a lisier "PICHON"
- Numéro de département : 44
- A été remercié : 3 fois
Bonjour tout le mondes.
Alors vu que je suis bloquer avec ma remorque
J'ai eu envie de construire une tonne a lisier.J'en ai déjà vue sur des vidéo allemandes ,je crois,ça m'avais l'air sympa.
Je vais essayer de faire en sorte quelle ressemble a ça:
J'ai commencé dimanche (avec le temps pourri qu'on a eu ) et voila ou j'en suis:
C'est donc un tuyaux de 125 cm de diamètre poser sur un châssis alu,pour la pompe c'est une recup de lave glace.
J’espère pouvoir menée mon projet a terme,car le probleme avec l eau , c'est les fuites
bonne soirée a vous
a+ maxime
bonne soirée a vous
a+ maxime
- phiphi29
- Chef d'atelier
- Numéro de département : 22
- A été remercié : 12 fois
Re: Tonne a lisier "PICHON"
Bon début,
je pense que ça va intéresser beaucoup de monde
as tu trouvé un système fiable pour éviter les fuites??
phiphi29
phiphi29
phiphi29 a écrit :Bon début,
phiphi29
Oui pour les fuites je pense avoir trouvé, j'utilise de la colle PVC, pour le moment çà ne fuit pas.
- Roolio
- Numéro de département : 5
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 8 fois
Bien collé ça marche bien.
Par contre tu veux en faire un arroseur de pistes ou une vraie tonne à lisier?
Car pour arroser simplement, tu peux vider par gravité, la pompe ne sert qu'à remplir la cuve
- korben
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 40 fois
Mui mais vider par graviter, ne permet pas un épandage régulier.Roolio a écrit :Car pour arroser simplement, tu peux vider par gravité, la pompe ne sert qu'à remplir la cuve
Dans la pratique on passe la pompe en pression et on met le TONNE sous pression constante pour obtenir un recouvrement de surface régulier.
en rc, si on repompe pour rejeter no sera aussi à peut prés regulier
- Roolio
Je pensais aux arroseurs avec rampe, je n'ai pas précisé
Avec un déflecteur, c'est une tonne à lisier standard
Je pense l utiliser pour les deux.Je ni avais pas penser a m'en servir pour arroser les piste.merci RoolioRoolio a écrit :Bien collé ça marche bien.
J'avais essayer sans pompes et du coup ça ne marchais pas. Korben a raison les vrai sont sous pression
Je vais essayer de vous faire une vidéo pour vous montrer.Le problème c'est que je suis plus occuper sur mon tracteur pour le moment
a+ maxime
- korben
Oui sans précision, je pensait à un épandage sur coupelle.Roolio a écrit :Je pensais aux arroseurs avec rampe, je n'ai pas précisé
toi tu parler donc d'un pendillard.
que cela soi echelle 1 ou en RC, le jus ne passera que difficilement car l'attraction terreste/diamètres des trous sera pas suffisant pour sortir seul convenablement. On est obligé de passer par une extraction forcée: direct ou indirecte.
directe: pompe-> jus clair (eau ou produit de traitement)
indirecte: cuve sous pression -> jus chargé comme le lisier
Apres tu peux utiliser un enfouisseur, mais là tu as interet a avoir des chevaux devant (et un ane au volant) car ca entraine beaucoup de trainée.
un enfouisseur ca utilise des dents comme des dents de déchaumage, mais moins profond, avec derrière l arrivée de lisier. ON peux aussi le faire avec des disques style cover crop.
Oui, c'est la tonne, la cuve que l on met en pression/dépression, pour refouler/aspirer le liquidemaxime44 a écrit : J'avais essayer sans pompes et du coup ça ne marchais pas. Korben a raison les vrai sont sous pression
- Roolio
Qui se lance dans la pompe à vide RC ?
Je pensais à ça, il faut faire des essais pour voir quel diamètre donne le meilleur pissou
Uploaded with ImageShack.us
- lapin29
- Numéro de département : 56
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 23 fois
très bonne idée en tout cas
tu utilises quoi pour fermer ton tuyau de 125mm?
pour éviter les fuites, mets une petite bouteilles d'eau dans la cuve.
Sur la citerne wedico, il y a un kit avec 3 réservoirs que tu accroches dans la cuve par exemple.
- Roolio
A la bien, ça se trouve chez les spécialistes de l'aspersion regardez page 25
http://www.cenafittings.fr/files/File/C ... go_fra.pdf
- lapin29
- Roolio
Je l'ai écrit plus haut, spécialiste de l'arrosage ou aspersion, après tu peux en trouver auprès de tuyauteurs.
Je suis tombé par hasard dessus dans un magasin y a 2 mois
- lapin29
