remorque krampe bruder modifications
- A remercié : 50 fois
- A été remercié : 37 fois
Salut à tous!
Après les modifications de mon tracteur il me faut une remorque et le modèle krampe de chez bruder est bien
Je me suis donc attaqué au système pour levé la benne et je part sur de l’électrique car le poids de l'hydraulique sera trop lourd pour mon modèle de tracteur à savoir un deux roues permanents et si je peut gagner impeu de poids je suis preneur
Voici les photos du prototype du vérin bon c'est juste pour trouver les bonne dimensions après je ferrais comme un vérin (corps et tige)
- korben
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 40 fois
Re: remorque krampe bruder modifications
Hello
en effet ca commence à donner.
Hello
viewtopic.php?f=257&t=7797&start=30
tu peux aussi regarder iciClio V6 a écrit :tu es en bonne voix
Hello
Merci à vous tous c'est sympa
Oui vraiment sympa cette remorque !!!
Alors maintenant que j'ai trouvé mes dimensions de débattements j'ai donc fabriqué mon faut vérin et je suis bien content du résultat
- block
- Numéro de département : 13
- A été remercié : 1 fois
Superbe travail, mais, le servo va suffire pour levé la benne en charge ? Car moi j'avais essayé, et impossible de levé avec un servo, j'ai du mettre un motoreducteur
Un jour, j'irai vivre en théorie !!!! Car en théorie , tout se passe bien !!!
Merci block!
Oui j'ai fait un essai avec deux pots de peinture d'un litre donc 2kg et impeccable ça lève bien!
Par contre le mouvements est impeu lent car je suis en tige fileté basique de 4 et les filets sont peut espacé donc plus de couple mais moins de rapidité sur le mouvement.
Le servo est un 17kg et à mon avis avec 1 kg de charge en plus ça devrait levé sans problème !
3 kg de charge seront suffisant pour mon 65 chevaux
- block
J'avais un 18kg et pour la joskin jaune, moi impossible, tiens nous au courant
Aujourd'hui mise en peinture et mise en place du vérin tout se présente bien
Petite vidéo avec environ 2.5 kg de charge ça marche doucement mais surement
https://youtu.be/w4tRi8z7nwk
Prochaine étape l'ouverture automatique de la porte;je panse faire comme beaucoup d'entre vous relié le bras de porte au châssis
- Numéro de département : 15
- A remercié : 140 fois
- A été remercié : 114 fois
Simple et efficace, ne prend pas de place
Peut-être un peu limite en charge
Comment est-il alimenté ?
Voila c'est ça simple et fonctionnel
L'alimentation se fait par un variateur 20A.
Pour la charge j'ai fait des essais le max c'est 3 kg et la benne est quand même bien chargé
Voici le système d'ouverture mécanique
encore impeu de finitions et peinture demain
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 237 fois
Sympa
Par contre, je mettrais une chaîne plutôt que la barre d'ouverture de porte.
Merci cc38150
Oui une chaîne pourrait aller mais je préfère être rigide pour une fermeture plus hermétique je panse.
Donc voici la peinture du système
Quand je parlais d'alimentation, je voulais savoir si c'était la batterie du tracteur ou une batterie sur la remorque ?
