john deere forestier
(moissonneuses batteuses, ensileuses...)
pat89
Been thanked : 67 times
Message par pat89 »
Bonjour
Je me lance;
Voila une nouvelle construction;
Donc: un 1910G
Pour les dimensions,j'ai fait comme beaucoup,des dizaines de vue sur le net;etc!!!!!!! Mais pas facile
L'idée,est dans ma tête depuis plus de trois ans ,et aussi suite a l'achat que Florian a fait du jouet bruder,1 an avant son arrivé en France:
Quelques détail du model:je pars avec un seul moteur,placé a l'avant,puis transmission via des pignons,au roues avec un mécanisme de chaines:
Pour la grue,elle sera hydraulique,pas de souci pour ça,je connais bien la fabrication
Place au photos:
pour la jante j'ai fait un model en PVC de plomberie pour voir ce que ça donne;
mon but est de donner plus de largeur au pneu,après je vais voir pour les fabriquer en alu
Bon,j'y retourne: mais au travail :depite: :depite:
Re: john deere forestier
Ah quand même depuis le temps :lol:
Content de voir que le projet se concrétise ;)
Il va falloir que je programme une petite visite pour voir tout ça de mes propres yeux :D
laurent24
Numéro de département : 16
Been thanked : 30 times
Message par laurent24 »
Jolie projet , je fais le même mais la conception sera complètement différente donc intéressant à voir ton concept et celui que je fais .
Clio V6
Numéro de département : 92
Been thanked : 42 times
Message par Clio V6 »
je vais suivre ça ..... :up:
pat89
Message par pat89 »
Bonjour
Messieurs merci de vos commentaires
Laurent(GLB) tu passe quand tu vu,pas de problème:
Laurent 24;j'ai vu ton sujet,c'est pour ça que l'intitulé de ma construction,est différente:
Par contre ,je peu te donner un conseil; pour ta grue faire le plus proche,du réel c'est bien,mais pense au poids,quand tu sera a 70 ou 80cm il faut que la pompe pousse;
Pour la mienne,je serai sur 78cm maxi
Clio V6; pas de problème;les conseil sont toujours bon a prendre
laurent24
Oui j'ai vue et je suis content que tu te lance aussi car cela peux nous aider a trouver des solutions au différent problèmes que l'on rencontreras sur cette construction et pour la grue , j'y es penser , pour l'heure je suis partie sur une magom mais je pense prendre un plus grosse tout du moins plus costaud en débit et pression .Pour la longueur de la grue , je ne l'ai pas encore mesurer .Par contre , après avoir mesurer ma grue qui m'offre une longueur total d'environ 65cm max qui est même plus grande que ce qu'il faut car sur le porteur réel la longueur est de 8,5m ce qui donne 61cm a l'échelle donc si je rentre un peu l'extension du bras , on obtiens la bonne longueur .
pat89
Message par pat89 »
Bonsoir
Quelques photos de l'avancement du travail;
Je reviens,sur qu'a dit Laurent24
Effectivement la grue fera en extension 62cm, :up:
le vieux a le disque dur qui fonctionne pas bien; :siffle: :siffle: :siffle:
je voulais dire en vrai,7,20m à 8,50m;
Je pars moi aussi sur du Magom
Place au photos
l'ensemble du mécanisme sera monté sur roulement
L'accu posé sur le porteur,est celui de mon bull,ou il y a 2 moteurs;il sera utilisé pour le fonctionnement,et je n'ai qu'un moteur:
La partie AV recevra,l'accu, le moteur, la pompe hydraulique ,le réservoir, et l'électronique,et sur la partie AR la grue le ditri,et voilà
Bon aller ,au lit :siffle: :siffle:
Clio V6
.......non pas au lit , il faut finir ........... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
..tres beau travail ... :up: :up: :up:
pat89
Message par pat89 »
Bonsoir a tous
UN message;pour clio V6
Tu verra,quand tu sera l'aube de 60ans,ton V6, va se transformé en V1; :siffle: :siffle: :siffle: :siffle:
Reprenons, le travail:
Fabrication en plastique de l'articulation,vite fait,pour avoir un aperçu du débattement et autres;et aprés ont passera a la réalisation,en alu
Comme j'ai reçu le colis de Patrice(tecnimodel)rapide comme toujours,avec des roulements, moteur plus électronique etc, :banane: :banane:
je vais avancer plus rapidement;
place aux photos
Voila,le vérin aussi est bidon
j’attends vos commentaires, et aussi des suggestions,ou des erreurs a ne pas faire,merci d'avance
MAILLOY
Numéro de département : 974
Has thanked : 337 times
Been thanked : 171 times
Message par MAILLOY »
Salut, de combien est le diamètre des axes de ton articulation entre les deux chassis? C'est du M3 ? Si oui ce n'est pas un peu juste? Sur ma chargeuse j'ai peu etre exagérer mais j'ai mis deux axe de 10mm :siffle:
pat89
Message par pat89 »
bonsoir
MAILLOY,très bonne réflexion sur le diamètre de l'axe :up:
Sur le montage plastique,j'ai mis du 3m/m;et je partais sur ça, :siffle:
Mais ton conseil,nous fait partir sur du 5 avec bague en bronze
Quand je vois ta construction,c'est du lourd,bien costaud,et ton axe de 10,a ça place :wow:
Le modélisme ,c'est un partage de nos connaissances;
merci a toi
MAILLOY
pat89 a écrit :bonsoir
merci a toi
De rien, :up: , il y a tellement de bonne idée sur le forum , difficile de tout exploiter :banane:
5mm pour le pivot, il faut au moins cela. Perso, j'ai mis du 2 axe de 10mm parce que je vais lui en faire baver, ce n'est pas une maquette de vitrine à laquelle il faut faire hyper attention :siffle: :siffle:
En quoi tu vas faire l'articulation final? parce que la forme est un peu spécial.
pat89
Message par pat89 »
bonsoir
voici des avancés ,de la fabrication de la transmission;
je précise tout de suite,que c'est notre ami dit GéGé qui fabrique toutes ces pièces,il est vrai que c'est son métier;tourneur ,fraiseur;
Il nous fabrique également nos vérins;
Ayant le matériel chez lui,c'est plus facile;
Depuis que nous l'avons emmené,il y a plusieurs année sur une expo de modélisme,on ne l’arrêté plus:::: :lol: :lol: :lol:
Mais lui ,c'est la réalisation de moteur a air chaud,a "essence (réplique moteur Harley) en autre,tracteur,camion,loco,le tout a vapeur,et fonctionnel;on lui doit un grand merci pour son travail; :respect: :respect: :respect: :respect: :respect:
il fera mes vérins pour la grue ,comme pour celle de mon fils Florian89
places au photos
AH! aussi gros avantage,il est a 300m de chez nous;,besoin de fraisage,un coup de vélo,c'est fait; :lol:
[url=http://www.casimages.com/i/161020094406115522.jpg.html]Image
la matière,utilisé bloc d'alu,le tout sur roulement
Tous les pignons ,c'est de la récupération sur divers machine que mon père avait;
comme quoi il ne faut rien jeter; :siffle: :siffle:
on a fait tourné, le moteur impossible de le ralentir,je suis content; :wow:
je pense qu'il va grimpé comme il faut; :banane: :banane:
lrz76
Has thanked : 88 times
Message par lrz76 »
Salut, ça avance bien, c'est du costaud cette transmission
bon courage pour la suite
chb
Message par chb »
Encore un truc de dingue ca m'etonne pas dentoi bravo j'ai hate de voir ca en vrai
Christophe
Revenir à « Automoteurs »
