débusqueur forestier
(moissonneuses batteuses, ensileuses...)
fz1
A remercié : 1 fois
A été remercié : 5 fois
Re: débusqueur forestier
Message par fz1 »
merci,
pour le joint, il tient entre la tête en une rondelle qui elle vient en appui sur le corp du vérin, je sais pas si je suis très claire :frust:
Mais a force de voir mes vérins je me dit que j'aurais pu faire mieux, mettre le joint directement dans la tête
laurent24
Numéro de département : 16
A remercié : 4 fois
A été remercié : 30 fois
Message par laurent24 »
Merci de ta réponse et j'ai compris , c'est clair et simple . Ayant en ma possession un tour , j'aimerais concevoir mes vérins surtout ceux qui auront des dimensions spécifiques mais je cherche une conception simple et efficace . Le *** du vérin est la plus simple pièces à réaliser par contre celle de devant est moins simple mais j'avance bien et je commence à avoir la solution qui irais bien .
fz1
A remercié : 1 fois
Message par fz1 »
de rien :), c'est faisable mais ça reste des pièces compliquée surtout si tu en a plusieurs de la même taille de plus il existe plusieurs façon de les faire et c'est pas facile de choisir une façon.
laurent24
A remercié : 4 fois
Beh je vais avoir que deux vérins identiques et tous les autres seront de tailles différents . Et oui c'est réalisable , après je cherche surtout un montage fiable et simple a mettre en oeuvre .
fz1
A remercié : 1 fois
Message par fz1 »
cabine presque fini
et modification pompe leimbach
Goliath
A remercié : 791 fois
A été remercié : 287 fois
Message par Goliath »
Oh le monstre!! :wow: :wow: :wow: :respect: :respect: :respect: :respect: :up: :up: :up:
lrz76
A remercié : 82 fois
A été remercié : 67 fois
Message par lrz76 »
Salut, toujours un super boulot et une machine super robuste
Ps: sur mes petits vérins, je colle la tête à l'araldite métaux, ça tien bien sur la niveleuse (elle fonctionne à 10 bars de pression)
fz1
A remercié : 1 fois
Message par fz1 »
merci pour l'infos, a tu essayé avec plus de pression ?
fz1
A remercié : 1 fois
Message par fz1 »
Hello, pas de grande nouveauté pour le moment, j'ai un soucis de place, actuellement 4 moteurs avec 4 variateurs et je recherche a remplacer mes 4 variateurs par un seul :frust: :frust:
J'ai vu ça, mais je n'arrive pas a savoir si il a la marche avant et arrière ?
https://fr.aliexpress.com/item/High-Qua ... 0.0.wIJKg3
merci de votre aide
A remercié : 55 fois
A été remercié : 237 fois
fz1 a écrit :Hello, pas de grande nouveauté pour le moment, j'ai un soucis de place, actuellement 4 moteurs avec 4 variateurs et je recherche a remplacer mes 4 variateurs par un seul :frust: :frust:
merci de votre aide
Ils ne parlent nulle part de marche avant ou de marche arrière mais ils parlent de drone multi-rotors donc je pense que ce variateur ne commande qu'un seul sens de rotation.
fz1
A remercié : 1 fois
Message par fz1 »
oui c'est bien se que je pensais, mais je me suis emballé et j'en ai acheté un :depite: :depite: :depite: :depite:
Si tu vas sur leur site :
http://www.fvt-littlebee.com/
Ils parlent d'un logiciel de programmation pour leurs variateurs, peut-être qu'il y a la possibilité d'avoir le double sens de rotation, mais j'en doute.
fz1
A remercié : 1 fois
Message par fz1 »
merci pour ton aide, je vais essayé
lep'tit nouveau
A remercié : 17 fois
A été remercié : 16 fois
Message par lep'tit nouveau »
Vu que c'est marqué hélicoptère sur la description de l'article, perso je pense pas que tu puisse avoir marche AV-AR, à moins de pouvoir le programmer.
fz1
A remercié : 1 fois
Message par fz1 »
ok merci, et vous savez s'y il en existe avec marche avant et arrière
Retourner vers « Automoteurs »
