faucheuse john deere
(pulvérisateurs, semoirs...)
A remercié : 8 fois
A été remercié : 40 fois
Re: faucheuse john deere
pierro19 a écrit :Ok merci korben que faut il que je prenne pour motoriser? y faut donc que mon moteur soit fix a mon assiette ou disque ?
un moteur par disque, oui solidaire au chassis et arbre solidaire au disque
pierro19
Numéro de département : 19
Message par pierro19 »
ok merci korben je vais regarder ce que je trouve sur Conrad mais que faut t il que je prenne comme moteur? Les moteurs je les fixeré sur le tablier il comme ça on ne les verra pas non? donc il me faudra moteur et arbre? je pensai faire des assiettes en triangle équilatérale avec trois couteaux ou fil en nylon non? Peut être (je vais modifier un peut la faucheuse je vais la faire avec timon central )puis je crois que je vais passer de la marque John deere a Class comme les images en dessous.
A remercié : 55 fois
A été remercié : 236 fois
Pour tes moteurs, il t'en faut qui tourne vite donc des brushless seront parfaits.
Je te conseille des Outrunner soit en gros "cage tournante", un partie de la coque est relier à l'arbre et donc tourne aussi. Ce sont les moteurs qu'on trouve dans les petits avions.
Celui-ci devrait convenir :
http://www.tecnimodel.com/moteurs-brush ... 000kv.html
Il développe environ 7400trs/min. En espérant t'avoir aidé.
[AT]++Cc38150
lucas
Numéro de département : 81
A remercié : 2 fois
A été remercié : 2 fois
Message par lucas »
cc38150 a écrit :Pour tes moteurs, il t'en faut qui tourne vite donc des brushless seront parfaits.
[AT]++Cc38150
7400 trs/min ????? ça sert a quoi de tourner si vite ?! une vrai ne tourne qu'a 1 000 trs/min alors pourquoi faire plus ? puis multiplier par je ne sais combien de disque ça va vibrer énormément et tout va se faire la malle
LUCAS
EXC en cours
A remercié : 8 fois
Tien pierrot, tes question ont déja étaient traités ici : viewtopic.php?f=260&t=4915
tu y trouvera la vitesse à atteindre pour "couper " de l'herbe ;)
Retourner vers « autres matériels agricoles »
