Projet racleur
(pulvérisateurs, semoirs...)
Francky25
Numéro de département : 25
A été remercié : 1 fois
Projet racleur
Message par Francky25 »
Bonjours à tous,
Nos profs nous on donné le projet de réalisé une améliorations ou une machine de nos propres mains pour à la suite les présentés à des professionnels. J'ai eu comme idée en étant fils d'agriculteur de faire un racleur qu'on puisse augmenter ou diminuer la largeur selon ce que l'on a besoin. Cette idée m'est venu du faites que chez nous nous possédons un racleur et qu'a certains endroit nous sommes obligés de faire plusieurs passe afin de tout nettoyer et avec ce système cela permettrais de gagner du temps de travail :up:
Mais j'ai plusieurs questions en tête car je souhaite présenté aux professionnels une maquette que je réaliserais afin de mieux leur expliqué car en vrai cela me coûterais trop cher surtout que nous devons financé nos achats nous même. J'avais donc en idée de faire une maquette aux 1/16 comme les bruders. Mais le problème qui en est surement pas un est que j'ai besoin d'un vérin même deux je ne sais pas encore il faut que je le modélise sur ordinateur pour voir afin d'augmenter ou diminuer la largeur mais je ne sais pas quoi utilisé :( Je partirais sur des vérins électrique mais après il faut que je les alimentes avec une batterie et juste un interrupteur ?
Ps: pour ceux qui ne vois pas ce qu'est un racleur
A remercié : 106 fois
A été remercié : 154 fois
Re: Projet racleur
va voir la pour les verins
http://www.tecnimodel.com/425-verins-electriques
tu peux les alimenter avec une batterie et un inter
A remercié : 8 fois
A été remercié : 40 fois
Re: Projet racleur
Francky25 a écrit : Mais le problème qui en est surement pas un est que j'ai besoin d'un vérin même deux je ne sais pas encore il faut que je le modélise sur ordinateur pour voir afin d'augmenter ou diminuer la largeur mais je ne sais pas quoi utilisé :( Je partirais sur des vérins électrique mais après il faut que je les alimentes avec une batterie et juste un interrupteur ?
Trés bonne idée le vérin Electrique; tu peux soit le faire toi même ou en acheter chez CTI.
Oui tu peux l'utiliser direct avec un inter double trois positions. mais bon Electriquement le moteur se prend une claque à chaque fois.
Perso j'utiliserai soit un Servo moteur avec un testeur de servo (->commande) ou alors tu met un petit variateur électronique et toujours un testeur de servo pour le faire aller.
Francky25
Re: Projet racleur
Merci pour vos réponse, quand tu dis de le faire soi-même tu pense à une vis sans fin ?
Sinon si j'ai bien compris je mets un servo moteur qui correspond en gros à un moteur et un testeur de servo qui correspond plus ou moins à un inter ?
Dsl je débute dans le modélisme donc j'ai pas encore les bases.
le garenne
A été remercié : 11 fois
Re: Projet racleur
Message par le garenne »
Si tu veux faire simple sinon tu as les vérins de légo avec pompe et distrib pour pas chère. Après
je ne sais pas se que ça vaut.
http://www.ebay.fr/itm/LEGO-Technic-LKW ... 2c7b29609b
A remercié : 8 fois
Re: Projet racleur
Francky25 a écrit :Merci pour vos réponse, quand tu dis de le faire soi-même tu pense à une vis sans fin ?
Avec une tige filetée oui :up:
Francky25 a écrit : Sinon si j'ai bien compris je mets un servo moteur qui correspond en gros à un moteur et un testeur de servo qui correspond plus ou moins à un inter ?
:up: :up: :up:
[AT] Garenne: en pneumatique il risque de pas pouvoir choisir l'écartement à sa guise.
Francky25
Re: Projet racleur
le garenne a écrit :Si tu veux faire simple sinon tu as les vérins de légo avec pompe et distrib pour pas chère. Après
Merci pour t'as proposition j'avais pensé à sa au départ car combien de fois j'en ai monté de ces machins sur mes lego technic mais le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de force et que la taille des vérins ne sont pas assez gros.
Maintenant que j'ai les grands points je vais pouvoir me penché sérieusement dessus et étudier la chose. Et revenir aussi au besoin lors de la commande du servo, du testeur de servo et de la batterie .
Merci à vous
Retourner vers « autres matériels agricoles »
