Lemken Europal 8 of
(pulvérisateurs, semoirs...)
thetux
A remercié : 7 fois
A été remercié : 41 fois
Lemken Europal 8 of
Message par thetux »
Je vais me lancer dans un projet un peu ambitieux, à savoir une charrue. Je prends un modèle un peu différent, à savoir une charrue "on field", donc une charrue plus déportée qu'une autre, permettant au tracteur de rester sur le champs, sans mettre une roue dans la raie. Je choisis aussi un modèle entièrement porté, plus simple à conduire avec le tracteur à chenilles.
L'autre particularité du modèle, c'est d'être équipé d'un rouleau de rappuyage, qui s'accroche et se décroche en bout de champs. Un allemand l'a fait en 1/12, je vais le tenter en 1/16. Le but est de l'avoir un métal, mais je commence par un proto en impression 3D.
Voici le modèle réel:
materiel-agricole-charrue-reversibleLEMKEN-Europal-8-7F-plough---2_big--17102704482561038500.jpg
Et le rouleau:
Première chose, la tête. En métal, utiliser un servo ne tiendra probablement pas. Donc j'ai cherché un moyen de le faire avec un moteur avec une vis sans fin. Ainsi, le moteur ne souffre pas quand la charrue pousse dessus:
Ensuite, l'attache est un peu particulière puisqu'elle permet un gros déport de la charrue:
Et ainsi imprimé:
Clio V6
Numéro de département : 92
A remercié : 2 fois
A été remercié : 39 fois
Re: Lemken Europal 8 of
Message par Clio V6 »
alors la tu as passe le 2eme :banane: :banane: :banane:
effectivement le model allemand fonctionne plutôt bien , donc tu devrai y arriver :up: même en 1/16
...................très bon début..... :bave: :bave: :bave:
lrz76
A remercié : 82 fois
A été remercié : 67 fois
Message par lrz76 »
Salut, le projet est bien débuté, as tu un lien de la charrue au 1/12 ?
Merci A+
thetux
A remercié : 7 fois
Oui, j'ai décidé de passer la seconde :-)
Voilà une vidéo du modèle 1/12
https://www.youtube.com/watch?v=6CtEe8mIYjA
lrz76
Message par lrz76 »
Merci, pas mal le coup de raccrocher le rouleau
thetux
A remercié : 7 fois
Le modèle réel de rouleau:
https://www.youtube.com/watch?v=9b_SVtlzuMU
Faut pas être une brêle pour conduire ce truc dans la vrai vie, faut bien régler ses outils pour ne pas perdre de temps en bout de champs :D
Clio V6
A remercié : 2 fois
par contre j'ai du mal a comprendre le système de décrochage du rouleau ?????????????? :depite:
thetux
A remercié : 7 fois
C'est assez simple en fait. Le rouleau a un crochet. La charrue a une attache en forme de V. Le fond du V est un cylindre, contrôlé par hydraulique. le cylindre se rétracte, le fond du V est creux, le crochet passe.
Clio V6
A remercié : 2 fois
thetux a écrit :C'est assez simple en fait. Le rouleau a un crochet. La charrue a une attache en forme de V. Le fond du V est un cylindre, contrôlé par hydraulique. le cylindre se rétracte, le fond du V est creux, le crochet passe.
simple , mais a faire en signature :depite: :depite: :depite:
block
Numéro de département : 13
A été remercié : 1 fois
Message par block »
Salut, super projet, par contre, quand tu dit je prends une charrue porté car plus simple à conduire avec un tracteur à chenille, tu parle des manœuvre en bout de champ je suppose ? Car dans la longueur, c'est l'inverse, une portée aura un gros déport à chaque coup de volant, pour un tracteur à chenille une semi porté sera fera un labour bien plus propre
Un jour, j'irai vivre en théorie !!!! Car en théorie , tout se passe bien !!!
thetux
A remercié : 7 fois
Oui, en bout de champs. A priori, en miniature, on a des petites longueurs de champs et plein de manœuvres :D
le garenne
A été remercié : 11 fois
Message par le garenne »
Première fois que je vois se système. La charrue montée sur le mercedes fonctionne trop bien.
Tu va fabriquer les socs?
thetux
A remercié : 7 fois
Pour les socs, je pense pas y arriver, du coup:
http://mfz-blocher.de/gussteile.html
thetux
A remercié : 7 fois
Pas vraiment une grande avancée, le rouleau était déjà imprimé. Je trouve cependant que les disque sont trop écartés. Du coup, j'ai réimprimé une autre potence, et je vais changer les disque, et ainsi passer d'un écartement de 20mm à un écartement de 10mm
La potence actuelle:
La nouvelle:
Je monte tout sur roulements
le garenne
Il va te falloir du poids pour que ça rentre comme la vidéo
Retourner vers « autres matériels agricoles »
