Inter 3 position sur Spektrum DX6i
DOM
Numéro de département : 21
A été remercié : 22 fois
Message par DOM »
Bonjour a tous
Contrairement a tous ce qu'il a été dit, avec une petite modif matériel et programme, il est possible de remplacer les deux voies annexes gear et flap de deux positions a trois positions :bave: :bave: :bave:
Interressant pour les inter electroniques multi fonctions entre autre
si cela interresse du monde , je ferais un tuto sur la manip :up: :up:
Bonne route
A remercié : 8 fois
A été remercié : 40 fois
Re: Inter 3 position sur DX6i
Hello
DOM a écrit : si cela interresse du monde , je ferais un tuto sur la manip :up: :up:
Non, même si cela n'en interesse qu'Un
On est trés intéressé par un petit Tuto la dessus, car ca va servir déja a nombre dés maintenant, et demain à encore d'autres membres
Merci à toi
lucas
Numéro de département : 81
A remercié : 2 fois
A été remercié : 2 fois
Message par lucas »
Moi le premier cela va beaucoup me servir :bave: :bave: surtout si on peut mettre un potar a la place de l'inter 3 pos :bave: :bave: :bave: :bave: :bave:
vite le tuto stp :up: :up: :up:
LUCAS
EXC en cours
DOM
Message par DOM »
La preuve par l'image :lol: :lol:
on peut voir le curseur de CH5 au centre
l'inter bleu commande la voie 5 "gear"
On peux voir egalement deux relais miniatures pour actionner cette fonction
Donc c'est possible pour les deux voies gear et flap
Mr spektrum avait prevu cette possibilité en passant par la commande de deux inter par voie que j'avais mis en place mais pas pratique
Maintenant la commande s'effectue par un inter de type on mom on et d'une commande par relais pour avoir deux fonctions en meme temps que je detaillerai plus tard
en résumé on peu faire cette mani electroniquement sans modif physique de l'emetteur et d'une façon plus pratique avec une petite midif physique qui coute le prix de deux petits relais et un inter on mom on
a bientot pour la suite des explications si cela interresse toujours les possesseurs de DX6i
Pour la commande par potar je pense pas que cela soit possible
par contre on garde le reglage 0/125% par demi voie
voila,voila :siffle: :siffle:
Modifié en dernier par DOM le 25 août 2012, 22:52, modifié 3 fois.
lucas
A remercié : 2 fois
Message par lucas »
Continu et donne tous les truc a savoir sur cette radio, je suis super interresse car je suis loin d'exploiter toutes les possibilites qu'elle offre :depite:
Oh mince alors :depite:
DOM a écrit : Mr spektrum avait prevu cette possibilité en passant par la commande de deux inter par voie que j'avais mis en place mais pas pratique
Voila,voila :siffle: :siffle:
Ca veut dire quoi "deux inter par voie" ?! On peut avoir 2 inter sur un seule voie ? Quels interet ?
Les deux relais, c'est ce qu'ily a a cote de la carte electronique sur la photo, a cote de l'ecran ??
Merci :up:
LUCAS
EXC en cours
DOM
Message par DOM »
Pour les deux inters a bascules, cela evite de desouder quelques fils pour le temps de la garantie
les deux relais sont bien sur le coté de la carte et il sont alimentés en 5 v juste de temps de l'action donc tres peu de consommation
Ils sont necessaire car il faut une commande de ce type:
sur une action on et off
au repos on et on
sur l'autre action off et on
je n'ai pas trouvé d'inter de ce type d'ou une commande par relais
Les demie courses sont reglables des 0 a 125 % independament
le reste ce fait par la programation
on peu avoir une ou deux voies ainsi ( une seule dans mon cas )
je ferai un tuto des possibilitées de prgm pour les camions avec cette radio
la conduite en est fortement ameliorée
Modifié en dernier par DOM le 02 févr. 2012, 20:59, modifié 1 fois.
A été remercié : 15 fois
Salut DOM,
DOM a écrit : Ils sont necessaire car il faut une commande de ce type:
au repos on et on
Corrige moi si je me trompe mais un inter 3 positions bipolaire de fait pas ça ??
DOM
Message par DOM »
et non pat car il faut des contacts inversé lors de l'action du l'inter
en fait la commande se fait par le mixage d'une voie sur elle meme
sur la radio existant lors de la bascule de l'inter gear on actionne une demie voie et pour l'autre demie voie il fait que l'inter de la demie voie precedente soit actionné pour mettre ou non le mixage par un inter a definir sur la radio (sauf on )La semaine prochaine je ferai le tuto en prenant pas par pas les commande a effectuer sur la programation pour une voie il suffira de faire la meme chose pour flap
Oulah . . . peux-tu réexpliquer ?? car là je ne suis pas sur de comprendre :wow:
lucas
A remercié : 2 fois
Message par lucas »
Patjabix a écrit :Oulah . . . peux-tu réexpliquer ?? car là je ne suis pas sur de comprendre :wow:
On est 2 :wow:
C'est quoi ces histoires de mixage dont tu parles ? J'ai déjà rencontre ce terme sur la notice sans vraiment comprendre de quoi il s’agit vraiment :depite:
Merci pour les explications :up:
Modifié en dernier par lucas le 11 mai 2013, 11:35, modifié 1 fois.
LUCAS
EXC en cours
DOM
Message par DOM »
La fonction mixage consiste a commander une fonction avec une autre
ex, en avion je baisse les volets (flap ) et je compense automatiquement a la profondeur en baissant legerement le stab pour eviter que l'avion ne remonte car il y a une plus grande portée de la voilure
Pour cela par l'inter de mixage , je vais dans le programme, dans mixage 1 je prends flap comme action maitre et je met profondeur (elev) comme esclave et dans les valeur down je met 10% par exemple. je met mix sur 1 et je met flap sur 1 ( donc baisser ) et la profondeur baissera de 10%
Dans notre cas Mr spectrum a mis une particularité dans le programme car on peux mixer une voie sur elle meme
La fonction mixage interviendre sur la commandde maitre a savoir flap sur flap
lors de mix a 0 la course de flap est de -100 à +100
L'astuce est de dire a mix flap maitre et flap esclave de ce fait on prgm flap mix 0 course flap 0 et flap mix 1 flap +100
lorsque flap est sur 0 et mix sur 0 la course est -100, lorsque flap est sur 1 et mix 0 la course est sur -100 et lorsque flap est sur 1 et que mix est sur 1 la course est sur 0
action sur les commande
mettre flap et mix sur 1 le servo est au centre
flap sur 0 et mix sur 1 le servo est a -100
flap sur 1 et mix sur 0 le servo est a +100
de ce fait la manip des inter est les deux sur 1 ou l'un ou l'autre sur 0 si les deux sont sur 0 le servo prend une course extreme
Pour eviter de se trouper dans les manip j'utilise deux relais et inter unipolaire a retour automatique qui commande l'un au l'autre des relais qui eux donne le signal a la place des inters
Je ferais une explication en reprenant les données de reglage de la dx de la notice
j'espere que c'est un peu plus clair :lol: :lol:
Je sais j'ai passe une journée a bien comprendre la logique du codeur mais cela marche pour gear et flap
Je laisse mediter :lol: :lol:
DOM
Message par DOM »
Bonne nouvelle,
Une new chez specktrum, une radio speciale camion
Youri
A été remercié : 1 fois
Message par Youri »
Certainement un Fake non ?
D'où tiens tu l'info?
En plus l'écriture est en "SF COMIC SCRIPT" je doute...
Mais cela dit c'est peut être vrai.
++Youri
EDIT
Je viens de comprendre c'est la tienne lol ;)
DOM
Message par DOM »
GAGNE !!!!!!!!!!
DOM
Message par DOM »
Bonjour tous le monde , autre petite modif et merci a max pour les explications la commande de boite de vitesse se fait par un inter on off on soudé en parallele au potar du manche de gauche
la fonction droite gauche etant bloquée pour eviter de mettre la grille de changement de vitesse
de ce fait on a une voie tout ou rien avec retour au centre correspondant a 1er 2eme 3 eme de la boite et les fonctions, course , sub trim et autre parametre toujours existant et compatible avec le module mfu de tamiya
merci max pour l'aide :up: :up: et la réactivité :respect: :respect:
Dom
Retourner vers « Tutos généraux Pour les radios »
