question sur charger sa radio inside
- Micka 50
- Numéro de département : 50
Que veut dire le mot en majuscules dans la phrase suivante:
"La recharge d'une batterie d'émission est cependant possible avec le chargeur ultramat 16, mais seulement après un PONTAGE.
Il n'y a pas d'autre(s) explication(s) sur les manuels chargeur et radiocommande(graupner MX-16 IFS 2.4 GHZ)
- Pelican
- Numéro de département : 17
Re: S.O.S chargeur
Sur certaines radio (c'est le cas sur ma multiplex 3010), il y a un fusible et une diode sur le circuit d'alimentation et charge pour protéger des court-jus et inversions de polarité.
Avec ce type de chargeur, en mode auto, l'intensité peut dépasser celle admise par ces deux éléments, qui lâchent.
Pour utiliser ton chargeur en mode auto, il faut ponter ces deux éléments qui sont vers la prise de charge (Ã l'intérieur de la radio)
Voili
Voili
Pelican, le retour!!!
- Micka 50
Re: S.O.S chargeur
Oui mais voilà , que veux dire le mot "ponter" en modélisme ,
parce que pontage et ponter en médecine aucun soucis mais c'est 2 même mots pour une radio
- korben
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 40 fois
Re: S.O.S chargeur
Charger une Radio avec un chargeur "inteligent", pourquoi pas, mais je le deconseil.
combien à tu payer ta radio? (cela attend pas de reponse)
est tu pret à risquer de la "Griller" car tu te serait trompé dans le branchement, ou sur le programme?
Perso, je me connect sur le pack debraanché de la radio pour eviter tout desagrement. ou utilise le chargeur lent (et sans risque) de la radio.
- bricodx
- Numéro de département : 51
- A été remercié : 1 fois
Re: S.O.S chargeur
Personnellement, j'ai PONTE ma FC-18 pour pouvoir la recharger avec mon chargeur intelligent (powerpeak infinity 2) et cela fonctionne parfaitement.
Maintenant comme le souligne Korben, il faut bien prendre conscience que cette modification peut être dangereuse pour la radio.
- toto
- Chef d'atelier
- A remercié : 9 fois
- A été remercié : 6 fois
Re: S.O.S chargeur
Les chargeurs intelligent détectent les soucis en cas de mauvais branchement ou de fusible dans la radio. Donc même si on branche et on lance le programme si y'a un soucis, le chargeur refuse de charger, et aucun risque pour la radio.
Bien sur faut faire attention quand même.
Je charge ma MX 12 avec mon chargeur de batterie (Thamazo t30) sans soucis. Certes il a la fonction pour charger automatiquement les radios.
Débrancher la batterie pour la charger c'est pas forcement bon. En effet dans le cadre des radios programmables c'est des coups à perdre les mémoires...
Le mieux pour charger une radio c'est soit les chargeurs type enfichables que chaque marque propose ou en effet un multi chargeur lent avec le cordon adapté Ã la radio.
Tchô
Tchô
- Pelican
Re: S.O.S chargeur
Ponter ou shunter: mettre un fil en parallele sur le composant, de manière a ce que le courant ne le traverse plus, mais passe dans ce shunt.
- Micka 50
Re: S.O.S chargeur
Apparemment, d'après les magasins de modélisme qui vendent ce chargeur et cette radio
il ne faudrait que ceçi pour recharger l'accus no soucis:
http://www.modelpascher.com/catalog/pop ... hp?pID=391
