Alterné 2 fonctions sur 1 voie ?
- Adrien 91
- Numéro de département : 91
- A été remercié : 1 fois
Je voudrais savoir si vous saviez si on pouvais mettre 2 fonctions sur une voies, en alternance : je prend un exemple au hasard ... (rien a voir avec le but final ) : Un camion grue ne se sert pas de la grue en roulant, normalement ... . Y a t-il moyen de mettre les fonctions de la grue ou celle du camion, sans avoir a faire une manipulation sur le vehicule ???
Car je trouve pas de recepteur 10 voies assez petits ...
[AT]+++++++++++++++++++++++++++ et merci
PS : Je vous mets des photos du but final quand je saurais si c'est possible ...
EDIT : J'ai une F-16 comme radio, équivalent dune f-14 ...
Scania R560 V8 Highline
- korben
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 40 fois
Re: Alterné 2 fonctions sur 1 voie ?
oui ca peux exister
- Adrien 91
Et sa se trouve ou et sa s'appelle comment ?
Merci, [AT]+++++++++++++++++++++++++++++++
- garg
- Numéro de département : 22
- A été remercié : 13 fois
salut,
ne peux tu pas utiliser le PS4A?
a confirmer par des personnes plus compétentes que moi
stef
stef
MP4 presque fini, mais déjà opérationnel, peinture fini, remontage en cours
chariot opérationnel,
remorque en cours de finition, reste pieds motorises à régler
- Dergonic
Pour moi, mettre 2 servos (2 options différentes) sur une seule voie sans commande manuelle, je suis pas convaincu.
Mais si il faut le faire plusieures fois, c'est faisable.
Je m'explique sur ton exemple : la grue sur roue
Il y a 2 mode de fonctionnement : En route et En grue.
En route tu as les options suivante :
- direction
- Propulsion
- boite de vitesse
- Eclairage
(soit 4 voies)
En mode grue tu aurais par exemple :
- Rotation
- alongement du bras
- descente du crochet
- elevation du bras.
Sans "combiner des voies", il te faudrait une radio 8 voie.
Avec un peu de bricolage, c'est faisable avec une radio 5 voies (une de plus que le nombre d'option)
Il "suffit" de mettre un interrupteur sur chaqu'une des 4 voies. Les interrupteurs étant commandés par la 5° voie
- direction
- Propulsion
- boite de vitesse
- Eclairage
(soit 4 voies)
- Rotation
- fredo36
- Numéro de département : 36
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 5 fois
salut,
c'est possible avec le ps4a car il est prévu pour ajouter 4 fonction sur une voie.
maintenant , c'est quoi ton projet?
- TITO
- fredo36
la grue est un exemple je crois.
le ps4a sert a rajouter des fonction sur une voie
- Pelican
- Numéro de département : 17
Je suis d'accord avec cette option: une 5eme voie avec un servo.Dergonic a écrit :Pour moi, mettre 2 servos (2 options différentes) sur une seule voie sans commande manuelle, je suis pas convaincu.
- direction
- Propulsion
- boite de vitesse
- Eclairage
(soit 4 voies)
- Rotation
Ce servo commande un commutateur: lorsqu'on le bascule, la voie signal des 4 autres voies change de servo de destination.
Ca pourrait meme permettre avec un commutateur à 3 sorties, de commander 12 servos en 3x4voies....
Du style: position 1: fonction route: direction, variateur, phares, autre
position 2: vérins, rampes, ...
position 3: 4 fonctions de grue
Pelican, le retour!!!
- Didier
bonsoir,
je pense plutôt à un autre systeme : une radio futaba F14 avec les modules mutinaut
j'ai un bateau Seabexone sur lequel il ya 20 fonctions (grue qui fonctionne dans les 3 axes, hélicoptère qui décolle, pompe incendie, canots de sauvetages, ancres, corne de brume, différents feux, etc) et pourtant c'est une radio 7 voies, le systeme fonctionne avec des relais
bon courage pour ton projet
didier
didier
- Adrien 91
Didier, si tu parle des multi-switch, multi-... , sa prend trop de place, mais je pense que la solution du servo dit précédement, est pas mauvaise !!!
[AT]++++++++++++++++++++++++++++++++
- Cactuszebest
- Numéro de département : 67
- A remercié : 18 fois
- A été remercié : 24 fois
voila probablement ce que tu cherches:
http://www.leimbach-modellbau.de/Umschaltbaustein.html
le probleme: le prix! 97€ fdpout.
S'il y avait moyen de le faire soit meme...
- Adrien 91
Bon je vais gardez l'idée du servo, sa me coutera moins cher (bin ouai 6€ VS. 97€, je cherche meme pas plus loin, mais c'est sympa de savoir que sa existe !)
Merci a vous, [AT]++++++++++++++++++++++++++++
