Radio Futaba F-14 convient-elle pour faire marcher..........
nagolet58
A été remercié : 3 fois
Message par nagolet58 »
Hello tout le monde
Je désire faire fonctionner un camion et une remorque :
- Le camion : un Scania 6x4 avec MFU, sellette électrique + gyrophares (2) + une rampe de phare sur le toit et des leds autour de l'arrière de la cabine.
- La remorque porte-engins : Les phares du kit remorque tamiya + béquille électrique avec des leds sur les deux côtés
Ma question est ce que en achetant la radio Robbe Futaba F-14 4/8/1 40MHZ (référence F4039) avec ce qui composent dans son emballage, je peux faire marché tout ça ?
Car d'après ce que j'ai vu la F-14 comporte 8 voies.
Merci pour vos réponses et de m'informer si je dois prendre des options si mon choix est fixé sur cette radio.
Salutations à tous et déjà merci pour vos réponses.
A été remercié : 15 fois
Re: Radio Futaba F-14 convient-elle pour faire marcher......
La radio F-14 est effectivement une 8 voies, mais livrée de base en 4 voies installées sur l'émetteur. Il reste des emplacements disponibles pour 4 autres voies proportionnelles ou tout un choix d'extensions qui utiliseront ces 4 voies non utilisées au départ. le récepteur est quand à lui un 8 voies.
D'ailleurs la signification de 4/8/1 veut dire:
- 4 voies installées
- 8 voies maximum
- 1 servo livré
Le FC-16 "boat & trucks" est en 6/8/1, c'est à dire:
- 6 voies installées (il y a deux potentiomètres linéaires qui se palcent au centre et qui occupent deux voies de plus)
- 8 voies maximum
- 1 servo livré
Pour commander tes feux supplémentaires, il faudrait à mon avis ajouter un ou deux interrupteurs sur des voies supplémentaires sur l'émetteur.
A été remercié : 6 fois
Salut
Oui je rejoint ce que dit patjabix!!!
Moi perso il y a quelque temps j'ai investi dans une FC-16 "boat & trucks" :siffle: et je peux te dire c'est que du velour a utilisé :siffle: elle a plein de réglage (course des servos réglable,reversion des servos et plusieurs réglages mémorisable) :siffle: elle a aussi pas mal d'évolitions possibles et comme dit pat elle est déja équipée par 4voies commandé par les manches et deux par des curseurs linéaire!! :D bon tu peux aussi rajouté des inters pour commendes les accesoires!!!!! :siffle:
Au final tu peux te retrouver avec 8voies donc 6 en mode proportionelle!!!! :D
Je peux te dire qu'elles a de nombreuse possibilités d'évolutions!!!!!! :siffle:
Pour cela va voir il y a la notice ici:
http://www.tecnimodel.com/radios-robbe/ ... -mhz-.html
Bon c'est sur elle est un peut plus chére que la FC-14!!! :siffle:
yannou 78
Message par yannou 78 »
et peut t'on sur cette meme F 14 rajouter sur la voir 5 ou 6 un inter 2 possition pour piloter un relais a niveau du recpteur
voici mes camions
venez monbreux
A remercié : 8 fois
A été remercié : 40 fois
[AT] Yannou 78: Oui on le peut....
à la radio assez aisé, mais au recepteur, il te faut de l électronique entre recepteur et relais
yannou 78
comment sa
avec une simple sorti je peux pas directement
(trop de puisssance a fournir)
voici mes camions
venez monbreux
A remercié : 8 fois
tu peut surtout pas brancher ton relais comme ca sur un récepteur car un récepteur traite des information de temps et non du courant en tout ou rien pour faire claquer ton relais, pour cela qu il faut utiliser un PS4 et autres. mais ton PS4 pourrait faire claquer ton relais ;)
yannou 78
ok merci pour les info
je tacherai de rendre le camion presentable pour le mans
voici mes camions
venez monbreux
Retourner vers « Futaba / Robbe »
