problème avec ma radio commande futaba-MFU
- sisco
- Numéro de département : 91
bonsoir a tous
je viens de lire avec grand interèt le tuto de thierry sur les réglages du MFU Version 2010..parce que j'ai un souci sur ma direction ne repond pas !!! pour vous d'ou peux venir le problème
j'ai une futaba 6j -2.4GHz: alors marche avant et arrière fonctionne mais pas le manche pour la direction gauche droite aucune reaction du camion ça fait 12h00 que je me bidouille la radio et le MFU et j"ai la tête qui fume je suis novice et je pige pas tout sur la radio
ma question est : est que j"ai bien acheter la bonne telecommande
thierry a dit : Dans la notice du MFU (MFC 01) effectivement il y à de mentionné de ne pas utiliser une radio avec le système PCM .
Le MFU est équipé d'un système de type BEC qui coupe le moteur et garde assez de courant pour que la radio reste opérationnel et que le camion ne parte pas d'un coup taper le mur (c'est pour cela qu'il faut que l'accu de réception soit bien chargé sinon le bec rentre en action et le moteur du camion ce coupe et redémarre cela signifie que l'accu est vide ). :clic: ....
Le système PCM fait exactement la même chose , donc il ce peut que ces deux systèmes ce brouille l'un et l'autre ...voilà pourquoi il est déconseillé d'utiliser une radio avec un système PCM .
sur la route toute la sainte journée!!!
- Camb51
- Numéro de département : 51
- A remercié : 21 fois
- A été remercié : 4 fois
Re: problème avec ma radio commande futaba
C peut ètre une question c** , mais tu a verifier le branchement de ton servot de direction ?
- Numéro de département : 77
et bien, je crois que tu risques de ne jamais pouvoir parametrer ton mfu avec ta 6J.
la 6J, la skysport et tout modele futaba fonctionnant en 2,4ghz avec la technologie FHSS sont incompatible avec le MFU.
meme probleme avec les modules ASSAN.
avec les futaba, seul les radios fonctionnant avec la technologie FASST sont compatibles avec le MFU
cordialement
cordialement
- Droxx
- Numéro de département : 14
- A été remercié : 2 fois
premièrement ton servo est il fonctionnel sur une autre voie ?
ta voie Ghe/Dte est elle fonctionnelle avec un autre servo ?
il se peut que ta radio soit incompatible.
j'ai une 6ex en FAST et pas de soucis (apres quelques réglages tout de meme)
ce qui me semble bizarre, c'est que rien ne se passe
si ta radio le permet, reset tous les parametres, sinon vérifie le parametre de la voie de direction, quelque chose est peut etre à 0% ???
bon courage.
yann
bon courage.
yann
- sisco
si je branche mon servo de dir en direct sur le recepteur( S FHSS ) de radio les roues en position droite braque a fond sur la gauche je me demande si le recepteur S FHSS est compatible avec le mfu
- toto
- Chef d'atelier
- Numéro de département : 60
- A remercié : 9 fois
- A été remercié : 6 fois
Sur quel emplacement tu branche ton servo de direction ???
Tchô
Tchô
- sisco
merci de la réponse mais je sais pas pourquoi mais je m'en doutait!!!rcfan a écrit :Bonjour,
cordialement
- tiger59
- toto
- Chef d'atelier
Je vois pas en quoi ce serait pas compatible d'autant plus qu'a priori les gaz fonctionnent..
Donc je réitère ma question sur quel emplacement du récepteur branche tu le servo de direction?
Tchô
Tchô
- sisco
comme la notice l'indictoto a écrit :Sur quel emplacement tu branche ton servo de direction ???
Tchô
et j'ai aussi essayer comme indiquer sur un topic (reglages MFU et futaba 6EX 2.4) mais ça fonctionne pas
- Littlesnake
- Numéro de département : 95
- A été remercié : 13 fois
peu etre as tu branché ton servo de direction sur une mauvaise voie ??
++ Guillaume
- Numéro de département : 26
- A été remercié : 15 fois
Une radio qui est incompatible avec le MFU ne donne pas ce genre de symptome, donc je ne pense pas que ce soit un problème d'incompatibilité.
La disposition des branchements sur le récepteur dépend de chaque modèle de radio, les indications des notices et tutos ne sont valables que le modèle précis de radio qui a été utilisé pour les faire ou qui servent d'exemple.
Il te faut faire des essais de connexions pour trouver sur quelle sortie brancher le servo.
Si les sorties du récepteur sont notées 1 à 4, c'est de toute façon à priori sur celles là qu'il faut brancher, reste à déterminer simplement quel branchement va sur quelle sortie.
Comme on te l'a suggéré, tu peux aussi essayer de tester un autre servo à la place, au cas où le servo utilisé a un problème.
Sur ce genre de radios, il y a peut être des paramétrages de mixages, de dual-rate, de contrôle de gaz, qui sont enclenchés (ce sont des fonctions pour avion), donc vérifie aussi, à l'aide de ta notice, que ces fonctions sont désactivées, ou que les inters qui les commandent sont en position arrêt.
La commande de boite de vitesse fonctionne-elle correctement ?
- sisco
merci patjabix
sans vouloir te contredire je penserais plus pour une incompatibilité avec le fmu qu'un mauvais branchement j'ai essayer toute les possibilité de branchement sur le fmu tout fonctionne sauf la direction bizarre quand même
je suis pas trop calerpour les reglage de la radio donc j'attend mardi et je retourne voir le magasin qu'y me la vendu en espérant qu'il puisse me montrer pourquoi ça fonctionne pas
je vous tiens au courant
- toto
- Chef d'atelier
Si tout fonctionne sauf la direction, je vois pas bien le problème de compatibilté, sans vouloir te contredire !! La direction c'est le plus simple à fonctionner sur le MFU.
T'as tester un autre servo ?? Un autre récepteur ???
Tchô
Tchô
- Max
- Numéro de département : 68
Salut dans ce cas ça ne peut pas être un problème d' incompatibilitésisco a écrit :merci patjabix
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
Montage pas a pas Scania R620
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
