Futaba T6EXP 2,4GHZ
karak34
Numéro de département : 34
Futaba T6EXP 2,4GHZ
Message par karak34 »
Bonjour ,
qui ce sert de cette radiocommande futaba la T6EXP 2,4 GHZ
j'aurai voulu avoir quelques renseignements car j'ai des soucis pour l'utiliser avec mon mfu .
Je m'explique ,
les warning en mettant la trim a fond vers le hauts ne fonctionne pas ,
l'arret moteur pareil , fonctionne pas
pour le reste tout marche , sauf que de temps en temps
quand j'actionne les codes ou phares c'est le klaxon qui se met en routes !!
Voilà si vous avez des solutions a mon soucis je suis preneur.
Merci .
Barbosa
Re: Futaba T6EXP 2,4GHZ
Message par Barbosa »
Sur le forum il y a un tuto qui explique comment regler la troisième voie sur cette telecommande . Faut retrouver le sujet .
karak34
Merci pour l'info mais c''est pas la réponse que j'attendai , de plus j'ai rien trouvé sur la T6EXP .
Merci quand meme Barbosa .
LeRentier78
A remercié : 212 fois
A été remercié : 98 fois
Message par LeRentier78 »
Ton problème de fonctionnement est lié au trim électronique que le MFU a du mal à gérer.
Une solution que j'ai adoptée depuis longtemps consiste a regler les débattements de la fonction Klaxon/Phares a 80% avant de faire la procédure MFU et de la passer à 120% une fois au qu'elle est terminée.
De ce fait, tu as Klaxon court ou long pour un faible débattement du manche et lorsque tu vas a fond, tu as phares ou warning et de ce fait il n'y a plus besoin d'utiliser les trims.
karak34
Ok merci de ta réponse ,
je vais essayer ça :up:
Je te tiens au courant :up:
LeRentier78
LeRentier78 a écrit :Ton problème de fonctionnement est lié au trim électronique que le MFU a du mal à gérer.
As-tu fait cette procedure et as-resolu ton probleme?
karak34
Salut Rentier , j'ai essayé ta solution mais ça ne marche pas , j'ai toujours pas de warning et d'arret moteur ( mais c'est pas grave je roule quand meme ^^ )
par contre j'ai fais un essai avec une radio et emeteur en 27 mhz et là tout fonctionne , je dis bien tout ^^
Le principal c'est que les commandes fonctionnent mais merci pour ton intéret à m'aider .
Sinon à l'occasion d'une rencontre je trouverai peut etre la solution ^^
Retourner vers « Futaba / Robbe »
