Salut Mat ecoute sur la futaba 7rc voila comment j'ai procédé la tienne est peut-être similaire question réglages.
Tu appuis sur les 2 boutons de gauches (mode/page et end) en même temps et tu allumes après ta radio dans le menu tu modifies le mode, il faut mettre mode "2" en tournant la molette de droite et tu éteins ta radio en la rallumant tu auras les commandes gaz et boite à gauche et klaxon et direction à droite dans le bon ordre.
Si tu as des inversions tu vas une fois ta radio allumé appuyé de nouveau sur les 2 boutons de gauche et dans le menu reverse tu peux modifier les commandes de chaque voies avec le selecteur. Voila pour moi après quelques heures de galère,j'ai trouvé ces réglages.
Car tout sur les notices est indiqué pour les avions mais nous on doit s'adapter.
Bonne chance
problème configuration mfu avec futaba t10CHG
- tilif
- Numéro de département : 57
- mat49
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 11 fois
Re: problème configuration mfu avec futaba t10CHG
je vais essayé mais elle était en mode 2 et je l'ai mis en 1 et je l'ai ouverte car j'ai un manche cranté et pas l'autre je vais faire l'inverse et voir ce que ça donne
- tilif
J'ai aussi enlevé les crans et j'ai fait une pièce en plastique comme l'indiqué Franco avec le ressort cela marche bien et après on peut plus facilement régler le mfu en ayant la position bien au centre de la voie 4
Bonne chance
Bonne chance
A bientôt et bonne route
BONNE ANNEE 2010
[/img]
BONNE ANNEE 2010
[/img]
- LeRentier78
- A remercié : 212 fois
- A été remercié : 98 fois
Mat49, je ne sais pas si tu as résolu ton pb de paramétrage mais j'en avais aussi avec ma 7C et j'ai la procédure qui suit et cela marche
Je te conseille d'essayer
Je voulais apporter mon témoignage sur le réglage d'une 7C
Après avoir troqué ma 6ex pour une 7C, j'avais les pires difficultés à régler le MFU, notamment les fonctions pilotées par la voie 3.
Après avoir cherché dans différents forum, j'ai trouvé une astuce proposée par un forumeur que j'ai testée et qui marche impec.
Comme ces radios ont des trims électronique que le MFU "digère" mal, l'idée était de ne pas s'en servir:
Comment: Avant de faire le réglage MFU, j'ai mis les trims au neutre et le débattement de la voie 3 Ã 95% et j'ai fait comme cela la procédure d'apprentissage MFU.
Une fois celle-ci faite, j'ai passé ce débattement à 120% sur la radio
Maintenant tout en laissant les trims au neutre, lorsque je pousse ou tire à mis course le manche, j'ai le klaxon long ou court
Si je pousse ou tire à fond le levier, j'ai les warning ou la séquence d'allumage des phares
Je n'ai pas réussi à avoir les fonctions d'arrêt moteur ou d'accélération au point mort mais j'ai la validation pour le découplage de la sellette, je vais affiner mes réglages sur le même principe
Donc, pour ceux qui ont des difficultés, je confirme que cette approche est bonne.
J'ai réglé ainsi une 7C mais le principe est le même pour une 6EX
