graupner MX-12
A remercié : 2 fois
A été remercié : 1 fois
graupner MX-12
salut a tous!
je suis sur l'achat d'une radio graupner MX-12,mais avec le manche de droite,"bloqué en bas",elle servait pour un avion!!
est-ce que je pourrais m'en servir pour mes camions et remorques?
merci d'avance pour votre aide! :up:
Milka-63
Numéro de département : 63
A remercié : 7 fois
A été remercié : 3 fois
Re: graupner MX-12
Message par Milka-63 »
alors je ne peux pas te repondre pour ca mais je me permet de dirre que mon frere a la 16 et elle deboite tu peux TOUT regler avec meme la frequence
A remercié : 2 fois
Re: graupner MX-12
ok toi tu parle d'une 2,4ghz moi c'est une 41mhz
laurent57
Numéro de département : 57
Re: graupner MX-12
Message par laurent57 »
elle fonctionne avec les camions j ai un ami qui en a une mais elle a pas mal de probleme de frequence... :(
chris54
Re: graupner MX-12
Message par chris54 »
attention à ne pas confondre MX 12, MX 16S, et MX 16S IFS
la 12 fonctionne avec des quartz classiques dans une bande de fréquence
la 16 fonctionne grâce à une synthèse de fréquence (plus de quartz) mais dans des bandes de fréquence précises (35, ou 40-41), tu détermine ta fréquence sur toute la bande
la 16 IFS qui est en 2,4
tu dis que le manche de droite est en bas, il suffit de modifier la disposition et le ressort à l'intérieur pour le remettre au neutre, normalement cela ne pose aucun soucis.
Perso j'ai eu une MX16S, et aucun soucis.
A remercié : 2 fois
Re: graupner MX-12
ok merci pour l'info chris!
A remercié : 8 fois
A été remercié : 40 fois
Re: graupner MX-12
micka-63 a écrit :alors je ne peux pas te repondre pour ca mais je me permet de dirre que mon frere a la 16 et elle deboite tu peux TOUT regler avec meme la frequence
Attention aux amalgames comme le.précise merveilleusement chris54. La mx12 n est pas aussi paramétrable que La 16. Mais reste une très bonne radio, on est plusieurs équipés, avec un peu de bricolage comme à fait franco tu peux rendre les deux manches à retour au neutre.
A remercié : 2 fois
Re: graupner MX-12
d'accord!!
sa y est,je suis en possession de la radio!!
elle est ouverte,mais que faire à l'intérieur maintenant?? :siffle: :siffle: :lol:
A remercié : 106 fois
A été remercié : 154 fois
Re: graupner MX-12
ramene la au mans on t'expliqueras :siffle:
toto
A remercié : 9 fois
A été remercié : 6 fois
Re: graupner MX-12
Message par toto »
Ouais ramène au Mans, je conais bien cette radio. C'est moi qui règle celle de mon père pour ses avions..
Très bonne radio simple et fiable !
Tchô :up:
A remercié : 2 fois
Re: graupner MX-12
ok d'ac! :up:
la je viens d'enlever la languette qui sert au crantage! ;)
maintenant je cherche pour changé le mode,car là, les gaz sont à droite!
Re: graupner MX-12
oh la malheureux il ne fallait surtout pas faire ca
maintenant elle est morte ta radio
bon je deconne
Pelican
Re: graupner MX-12
Message par Pelican »
Hello!
Regarde sur l'autre manche comment est fait le méca du retour du neutre: tu dois pouvoir le recopier avec une pièce découpée dans du plastique, et un morceau de ressort de stylo ;)
Si jamais...., un tit détour sur l'ile et on discutera autour de ta radio :banane:
Pelican, le retour!!!
belette
Re: graupner MX-12
Message par belette »
Pelican a écrit : Regarde sur l'autre manche comment est fait le méca du retour du neutre: tu dois pouvoir le recopier avec une pièce découpée dans du plastique, et un morceau de ressort de stylo ;)
Hello,
si tu aurais des photos ou un lien, avec expliqué la manipulation cela m'arrangerai aussi :up:
Belette
Nouveau projet mystère! Mais c'est quoi ?!
chris54
Re: graupner MX-12
page 10 de la notice:
http://www.rokemodell.de/produkte/gr/gr4722mx-12_fr.pdf
Google est ton ami, il faut chercher parfois, cela prend 2 minutes :up:
Retourner vers « Graupner / Jr »
