question prises Futaba sur recepteur Graupner
- Numéro de département : 86
- A été remercié : 1 fois
Bonjour à tous
J'ai achete une graupner mx-16s .je l'ai recu hier matin et j'ai voulu l'installer hier soir.J'ai debranche 4 fils qui etait sur le recepteur Futaba pour les rebrancher sur mon recepteur graupner.Les fiches sont un poil trop large.J'ai un kit mfu sur mon aeromax.Existe t il d'autres fils pour ma graupner ou est ce qu'elle n'est pas compatible?
J'essaie de vous mettres des photos dès ce soir
Bonne journée a tous
chrystelle
chrystelle
Modifié en dernier par korben le 06 févr. 2013, 20:31, modifié 1 fois.
Raison : sujet edité remplaacant "MX 16 Graupner"
ze vous zavais prevenu ze suis debutante
- ravez patrick
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 6 fois
Re: Graupner mx-16s
je possede aussi une mx 16 ,,
et elle est compatible avec le mfu ,
je ne vois pas ce qui peut te gener , mais ca seras plus clair avec une petite photo
patrick
patrick
- chb
- A été remercié : 3 fois
Re: Graupner mx-16s
surement du plastique qui gene un peu mais y'a pas de raison les branchements sont compatible
- korben
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 40 fois
Re: Graupner mx-16s
Les fiches futaba ont un petit ergot qui depasse qui faut couper pour rentrer dans un récepteur graupner
Quand je rentre, je te montre cela.
Écris depuis mon HTC.
-- 06 Fév 2013, 14:42 --
Voila, si tu utilise le Recepteur d'origine de ta radio y a surement du plastique tout au tour de l emplacement ou il y a les piques, où u branche les prises se servo.
Ors, il est fait que pour recevoir des prises graupner.
tu peux detromper cela en enlevant deicatement le detrompeur de tes prises futaba
tu vois ce bout de plastique qui sert à rien? sauf à pas se tromper de sens, et c'est déja beaucoup.
il te suffit de le couper délicatement au cutter, et ta prise ira dans le récepteur, attention au sens de connexion
L'ordre est Signal / + / -
et donc: Blanc / rouge / noir
Re: Graupner mx-16s
coucou
merci pour vos réponses je pense que c'est effectivement cette petite languette de plastique qui me gene
je pense que cette petite languette a gauche doit etre l'objet du delit
je vais couper cette languette demain soir je pense
Merci encore et bonne soiree
chrys
chrys
- chb
Re: Graupner mx-16s
oui donc tout est normal il faut couper la languette c'est tres souvent ca et pas d'affollement si tes servos marche pas dans un sens retourne la prise ca ne risque pas de grille
Re: Graupner mx-16s
ca y est le probleme est resolu j'ai coupe les languettes et ca rentre beaucoup mieux dans leur emplacement.
J'essaierai tout ca demain lorsque la radio sera rechargé et que j'aurais remonte Max .
En tout cas merci beaucoup !!!!
Bonne soirée
chrys
Bonne soirée
chrys
- korben
Re: Graupner mx-16s
C'est un récepteur D'origine, et tu va pas savoir desuite mettre la prise.
Car ta prise est carrée, et la prise de JR/Graupner est un rectangle tronqué sur deux angles.
Ligne une image 2, c est la prise Graupner.
mais c est fesable :
tu fais attention a tes doigts, tu tien al prise coté cables et tu bisaute au cutteur deux angles
- alexr470
- Numéro de département : 41
Re: Graupner mx-16s
bonsoir je possede aussi la mx16c et je voudrais savoir si elle et compatible avec le servonaut et pas trop difficle a regler avec ? merci
- chb
Re: Graupner mx-16s
oui bien entendu ta mx16 va bien avec servonaut pour la regler tout est relatif mais pour du camion ca doit pas etre bien sorcier t'inquiete pasalexr470 a écrit :bonsoir je possede aussi la mx16c et je voudrais savoir si elle et compatible avec le servonaut et pas trop difficle a regler avec ? merci
- alexr470
Re: Graupner mx-16s
merci jai commencer a regarder rien que tout les reglages dans le menus ... lol mais je pense qu'avec la notice sa doit pas etre dificile
Re: Graupner mx-16s
je ne l'ai pas encore essaye ni meme tente de la relie au camion.Je verrais tout ca ce week end et j'espere que je comprendrais le charabias de la notice
merci pour les infos merci
chrys
