construction d'un batiment/ garage
- cece45
- Numéro de département : 45
- A remercié : 95 fois
- A été remercié : 60 fois
salut à tous,
voici mon petit projet en attendant mon camion car pour l'instant pas les moyens:
il mesure 1m de large par 1,70m de long
il fait en carton que je double en epaisseur
Dite-moi ce que vous en penser
cece45
cece45
Modifié en dernier par thierry 78 le 30 janv. 2014, 18:29, modifié 1 fois.
Raison : pas besoin de mettre les bornes img quand tu copie ton lien
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 14 fois
Re: construction d'un batiment/ garage
moi je te l'ai déjà dit c'est pas beau .................................
je plaisante hein cécémel
- cece45
je sais Jérome mais bon c'était que le début mais je vais mettre d'autre photos car j'ai continué
je remettrai des photos demains car j'ai peins un des cotes
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- Jipé
- Numéro de département : 85
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 12 fois
le carton ca vieillie tres mal.
bon courage
bon courage
- Droxx
- Numéro de département : 14
- A été remercié : 2 fois
chalut
l'avantage du carton, c'est que tu peux modifier facilement le décor, pour voir ce qui va ou ne va pas à l'utilisation. un gros gabarit quoi.
après ça vieillit très mal, ne supporte évidement pas l’extérieur même en été pas à l’abri d'une pluie...
mais t'as le mérites de faire du décor c'est un bon début.
continue à partager tes idées.
[AT]+ yann
[AT]+ yann
- cece45
salut tout le monde,
merci pour vos commentaires
Jipé: oui je me rappelle de se que tu m'avait dit sur le carton mais je fais avec les moyens du bord
cedric
cedric
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- fredejuan
- Numéro de département : 6
Je te confirme le carton vieilli très mal et n'aime pas la peinture, ça se gondole, c'est fragile, bref c'est pas le top. Pour la piste niçoise avec les deux bras cassés qui m'assiste, j'ai fais découper chez Weldom 5 planches en bois pour construire un quai de chargement qui fait en gros 1m °2 et ça m'a coûté 25 euros...avec une épaisseur de 0,3 donc laisse tomber le carton puis en plus t'as même pas besoin de le découper ...
- cece45
oui apres il suffit que j'aille au près de la sirie qu'il y a coté des chez moi et voir si il n'ont pas de chute
merci de l'info
cedric
merci de l'info
cedric
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 154 fois
la scierie normalement ne fait que du bois massif je ne te le conseil pas mais va y faire un tour quand meme on ne sais jamais
ou va voir un menuisier
tu as aussi la possibilité d'aller voir des enseigniste et de recuperer du pvc la c'est nickel
- cece45
ok je vais chercher un menuisier dans le coin et je lui poserai la question
merci des renseignement
cedrc
cedrc
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- cece45
slt,
je me tate a finir se model en carton et apres le faire en bois.
vous en pensez coi??
cece45
cece45
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- Numéro de département : 971
tu peut toujours le finir et faire un montage sans faire de finitions cela te permettra de voir et éventuellement de faire des modifs
roland sbh 971
[img]iphoto[/img]
[img]iphoto[/img]
Perso j'en fais un en styro dur , c'est un peu épais mais c'est super facile a travailler au cutter et super léger , le tout pour pas un rond pour l'instant car c'est que de la recup. .....
- cece45
c'est coi du styro dur??
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- cece45
slt,
changement de programme:
le bâtiment va être transformé en quai de chargement
quelqu’un pourrait me donner la hauteur entre le sol et le plateau d'une remorque svp?
pour mettre à niveau le quai de chargement
bientôt des news de la transformation
voila,
Cédric
voila,
Cédric
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
