Pont en bois lamellé-collé de GLB28
- GLB28
- Numéro de département : 28
- A été remercié : 12 fois
Ça fait un moment que je n'avais pas publié sur le forum.
Voici une de mes dernières réalisation inspirée d'un pont au Québec où passent des grumiers planétaires (+ de 100 tonnes).
Les arches en lamellé-collé sont constituées de 9 lamelles collées une à une sur un gabarit.
J'ai simplifié la structure par rapport à l'original qui comportait beaucoup plus d'arches, vu le temps passé à coller les lamelles.
Le pont à une longueur de 80 cm et peut être soit posé dans la terre ou soit utilisé avec les rampes du pont béton que j'ai réalisé il y a déjà un moment viewtopic.php?f=3&t=13118
- crocblanc01
- Numéro de département : 57
- A été remercié : 8 fois
- quetzal42
- Numéro de département : 42
- A remercié : 93 fois
- A été remercié : 148 fois
Re: Pont en bois lamellé-collé de GLB28
super job !
- stephd
- Numéro de département : 60
- A remercié : 527 fois
- A été remercié : 126 fois
sublime!! tu as procédé comment pour cintrer le bois?
- GLB28
Merci pour vos commentaires
Stephd, j'ai tracé un arc de cercle sur du contreplaqué de 10mm, puis découpe à la scie sauteuse.
Ensuite j'ai percé des trous de 20mm de diamètre cote à cote non loin de l'arc de cercle pour positionner des pinces plastiques Wolfcraft qui maintiennent la courbure.
On commence avec 2 lamelles collées entre elles (colle à bois prise rapide). Après un quart d'heure, on défait les pinces, on encolle et on ajoute une lamelle...etc
Voilà mon Steph.
Voilà mon Steph.
- pompier en retraite
- A été remercié : 3 fois
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 156 fois
beau boulot mon lolo
tu aurai pu coller les 9 couches en unes seule fois
bon il faut peu etre des pinces plus costaud voir des serre joint
- ZINCOU
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 146 fois
Comme d'hab , je dirai , du boulot d'artiste .........je vais pouvoir faire passer mes gros dessus sans risque effondrement
- pat89
- Numéro de département : 89
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 51 fois
Bonjour Laurent
A enfin les photos!!!!!!
super les rampes d’accès;
il ne reste plus ,qu'a le mettre dans un décor d'une expo
encore bravo:
encore bravo:
- lrz76
- A remercié : 82 fois
- A été remercié : 67 fois
Un super pont, tu peux rajouter des gardes corps en corde pour la sécurité des piétons
- CD86
- Numéro de département : 86
- A été remercié : 16 fois
c'est une belle réalisation et pas très courante de plus.
bravo
bravo
