Radio Spektrum DX6
diams
Numéro de département : 80
Radio Spektrum DX6
Message par diams »
Bonjour à tous,
je vais me présenté vite fait, je m'appelle Antoine et je viens de me commander un Scania Tamiya chez Stellamodels. Le colis va bientôt arrivé et donc le montage également mais je n'ai pas encore de radio ou en tous cas pas de 4 voies pour pouvoir utiliser le MFU.
Je suis donc à la recherche de ma futur radio et j'aimerai savoir si quelqu'un utilise ou à déjà utilisé une radio de type Spektrum avec son camion ?
Merci d'avance pour vos réponse.
Antoine
Novice qui a tout à  apprendre, merci de votre indulgence...
A remercié : 106 fois
A été remercié : 156 fois
Re: Radio Spektrum DX6
salut diams
bienvenu a toi sur le forum
perso je n'ais pas la reponse a ta queston mais cherche un peu dans les different post et je pense que tu devrais trouver une reponse a ta question
bon courage a toi pour le montage tu va voir tu va T'ECLATER si tu as besoin de precisition
n'hesite pas a demander il y aura toujours qq un pour te repondre
amicalement
chris54
Message par chris54 »
salut
je ne crois pas qu'il y ait déjà de radio spectrum en 2.4 Ghz, mais nous sommes plusieurs à utiliser le systeme de chez Graupner avec synthese de fréquence en 40/41 Mhz
je pense que le 2.4 fonctionne parfaitement également.
bon montage
diams
Message par diams »
je n'ai rien trouvé sur le forum concernant les radios Spektrum.
Voici un lien vers les caractéristiques de la DX6:
http://www.spektrumrc.com/Articles/Arti ... cleID=1535
Si quelqu'un peut me dire si ce modèle peut convenir à la conduite d'un camion avec MFU.
Merci d'avance.
Antoine
bricodx
Numéro de département : 51
A été remercié : 1 fois
Message par bricodx »
bonjour
je ne connais pas cette radio mais après lecture de ses caractéristiques, je ne vois pas pourquoi elle ne suffirait pas !!!!
Pour un camion,il faut 4 canaux (avec le MFU). Concernant la fréquence, a partir du moment ou ton récepteur correspond à ton émetteur il n'y a pas de problème . Que ce soit en 27, 35, 40, 41 72 ..... c'est plus une question de réglementation du pays ou tu te trouves que l'utilisation.
la seule chose qui va certainement te poser problème, c'est les mini servos. Ils ne sont pas très puissant, et donc faiblard pour un camion. Mais ils suffiront pour la sellette par exemple.
fred
diams
Message par diams »
Bonsoir ,
merci pour ces premières réponses.
Je parcours le forum pour trouver la radio idéale (pour moi le 2.4GHZ est parfait) mais je lis partout qu'il faut des trims analogiques et non digitaux sur la radio. Pourquoi ?
Une radio avec trims analogiques ne peut pas faire fonctionner le MFU ou c'est juste une question de facilité d'utilisation ?
De plus, j'ai également vu des radio de type 1 (gaz à droite) et de type 2 (gaz à gauche), est ce que ça a une importance pour nos camions ?
Je sais que je commence à être lourd avec mes questions mais je veux être sur de faire le bon choix.
Merci.
Antoine
chris54
salut
non, les trims analogiques sont plus pratiques avec le MFU que les trims digitaux, mais les deux fonctionnent.
Quand au mode 1 ou 2, là c'est pareil, celà permet simplement de se retrouver plus facilement sur la notice de la radio afin de placer les voies comme sur cette dernière
Retourner vers « spektrum »
