Réglage radio TURNIGY 9x
- Jipé
- Numéro de département : 85
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 12 fois
Re: Réglage radio TURNIGY 9x
- Numéro de département : 34
- A remercié : 143 fois
- A été remercié : 46 fois
Franchement oui .........
Il faut obligatoirement qu'elle sois flasché alors pour se servir de l'inter en 3 pos ???
- scania98
Bonjour ,
Pour mes essieux de ma semi , j'avais brancher les deux servos sur mon recepteur mais seulement , impossible de trouver ou elle se trouvait sur la radio . Par exemple mon essieux directeur etait sur la voie 8 . J'ai été dans le menu / FUNC SETTING / AUX - CH Ensuite tu selectionne la voie ou se situ ton branchement puis avec les fleches tu gere les different interrupteur et les differents potards .
En esperant t'avoir aider
Orange Label.
SAlut merci pour ton aide...
Alors j'ai essayer , c'est vrais qu'en faisant comme sa ont peut quasiment tout mettre dessus...............Sauf bien sur l'inter 3 pos......................
- GreG16
- Numéro de département : 16
- A été remercié : 2 fois
Ben voila , je sais se qu'il me reste a faire..........
Cliquer sur ce lien pour le programme de la turnigy9x :
manu34 a écrit :
Bonjour j'ai une petite reponse qui peut aider sur la turnigy 9x d'origine pour le programe d'une pelle magom hrc juste apres avoir fait c'est reglage comme le lien de magom dit.
Par contre apres avoir fait c'est reglage faut aller sur reverce pour inversé le balancier et la flèche.
Le probleme qui a c'est que les chenille fonction sur les deux potard du haut :/et ca serait mieux sur les manche de droit comander le codet balancier et avec un comutateur en appuyant mettre sur le manche toujour de droit mettre les commande des chenilles
- 9127tony
- A remercié : 44 fois
- A été remercié : 35 fois
Salut à tous,
pour ma part j'ai configuré un éclairage complet sue ma Pelle hydraulique Bruder via l'Auxiliary Channel 5 que j'ai configuré avec l'inter 2 positions "gear" (en haut à droite proche de la molette supérieure droite).
1 ère bascule de l'inter = allumage gyrophare
2 ème bascule = allumage feux de superstructure (+ gyrophare)
3 ème bascule = allumage des projecteurs de travail (toujours avec gyro et feux de structure).
Inversement des actions si on continue les manoeuvres.
Pour ça il faut entrer dans le menu configuration, chercher auxiliary channel 5 (page 2) puis faire défiler et lui attribuer l'inter "gear" (par exemple dans mon cas).
en espérant que cela vous aidera ^^.
Bonjour à tous qui c est réglé la radio turnigy 9x
Pour pelle hydrauliques rc 1/14 j arrive pas à réglé je comprends rien du tout.
