Fly sky FS-GT3B
- tipiak00
- Numéro de département : 28
- A remercié : 44 fois
- A été remercié : 37 fois
Fly sky FS-GT3B
Pour mes deux crawlers (en cours) je cherchais une radio sympa a pas chère
Mon choix s'est porté sur la GT3B de Fly sky que j'ai eu sur EB... pour 30€
Livraison ultra rapide puisque commandée le jeudi 09/03 et livrée le 13/03 de Grand Bretagne.
Caractéristiques :
Canaux: 3
Type RF: AFHDS 2.4Ghz
Alerte basse tension moins de 9V
Fail Safe
Alimentation: 12V DC (1.5AA x
Poids: 328g
Ecran 3.9 "Bleu LCD rétro-éclairé
Mémoire 10 modèles
Servos NOR / REV
trim de direction
trim
dual Rate
Réglage du point final
Réglages ABS
Réglages EXP
Quelques photos:
De nombreuses modification sont possibles pour cette radio et dispo sur le Net
Remplacement du régulateur de tension pour augmenter l'autonomie
Passage en Lipo
Modif des bagues de "volant" en roulement à billes
Et enfin; modification du logiciel interne pour ajout de nombreuses possibilités
- Ajout de 6 ou 8 voies
- 63 modèles mémorisables (les 8 premiers dans l'EEPROM, le reste en flash)
Les numéros 10-19 apparaissent avec une flèche vers la droite
Les numéros 20-29 apparaissent avec une flèche vers la gauche
Les numéros 30-39 apparaissent avec une flèche vers la droite et une flèche vers la gauche
Les numéros 40-49 apparaissent comme les 30-39 avec le symbole % en plus.
- Ajout du Subtrims (permet de déplacer le centre de la course du servo vers la droite ou la gauche en changeant la fin de course)
- Fonction SaveAs pour sauvegarder la config dans un autre numéro de modèle.
- Ajout d'un menu général pour paramétrer, le temps du rétroéclairage, le LVD etc.
- Réglage de la zone neutre pour les gaz et la direction.
- Assignation des touches propre à chaque modèle mémorisé.
- Le menu de calibration est automatiquement ouvert après le premier démarrage avec ce nouveau firmware.
- Lorsque la télécommande est mise en route avec la direction ou les gaz non centré elle bipera 3 fois.
- Ajout d'une alarme d'inactivité.
- Ajout du réglage de la vitesse de rotation des servos.
- Ajout des fonctions 4WS, DIG et multi-position (ce sont des configurations automatiques de la télécommande, franchement pas très utile vu la simplicité pour assigner une fonction à chaque bouton.
- Ajout d'un compteur (je n'y ai pas encore touché, mais ça permet de compter les tours ou dans le genre).
Caractéristiques :
Canaux: 3
Fail Safe
Poids: 328g
Mémoire 10 modèles
Servos NOR / REV
trim de direction
trim
dual Rate
Réglages ABS
Réglages EXP
Quelques photos:
Passage en Lipo
[align=center][/align]
[align=center][dropshadow=black]Mercedes-Benz Actros MP4 + Reefer Trailer[/dropshadow][/align][align=center][dropshadow=black]Mercedes-Benz 1850L Delivery truck[/dropshadow][/align][align=center][dropshadow=black]Projet Torpedo[/dropshadow][/align][align=center][/align]
- crocblanc01
- Numéro de département : 57
- A été remercié : 8 fois
Re: Fly sky FS-GT3B
Possesseur de cette commande depuis 4 ans je vais sûr la flash le temps que je prenne une 10 voies classique. Ensuite retour sur ma tt-01 avec lumières
- tipiak00
Re: Fly sky FS-GT3B
Crocblanc
- korben
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 40 fois
Re: Fly sky FS-GT3B
Ca fait des années que je l ai en version d origine sauf ajout de Li po
Je la bidouillerai bien du coup.
- tipiak00
Re: Fly sky FS-GT3B
Première chose que je vais faire c'est le régulateur de tension; puis viendra le passage a la Lipo
- crocblanc01
- tipiak00
Re: Fly sky FS-GT3B
- crocblanc01
Re: Fly sky FS-GT3B
Moi j'ai commandé celui-ci
https://www.conrad.de/de/dcdc-wandler-p ... 54496.html
Ainsi que la plaque stm8s
- tipiak00
Re: Fly sky FS-GT3B
Ca revient au même; j'avais déjà le dongle ST-Link
- tipiak00
Re: Fly sky FS-GT3B
Remplacement du régulateur de tension du PCB
- crocblanc01
Re: Fly sky FS-GT3B
Déjà fait mais ma gt3b est une ver.A et j'ai du mal à trouver un récepteur ver.A ( sans l'embout rouge)
Envoyé de mon PLK-L01 en utilisant Tapatalk
- crocblanc01
Re: Fly sky FS-GT3B
Attention le récepteur hobby king 6 voiesen v2 n'est pas compatible avec la gt3b
