Bonjour à tous et bon dimanche
J'ai un problème avec une radio-commande MHD4S.
Je l'utilise déjà avec son récepteur d'origine et je veux lui associer un nouveau récepteur MHD6DR.
J'ai suivi les indications du mode d'emploi :
- Insertion du cavalier dans le port Bind
- Mise sous tension du récepteur, la led verte clignote
- Mise sous tension de l'émetteur, la led verte doit s'éteindre
Et là il ne se passe rien, la led verte continue à clignoter
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci !
Radio MHD4S problème d'appairage
- Numéro de département : 84
- A été remercié : 1 fois
Re: Radio MHD4S problème d'appairage
J'ai, je pense,résolu mon problème tout seul.
Le vendeur m'a expédié une radio avec un récepteur à bouton de bind, or le second modèle livré fonctionne avec un cavalier et n'est donc pas compatible avec cette radio.
Je les ai contactés pour avoir un retour.
