reglage Radio Tubonix 2.4 Ghz
A remercié : 106 fois
A été remercié : 154 fois
Re: reglage Radio Tubonix 2.4 Ghz
thierry 78 a écrit :salut mat
quel est le probleme ??
tu l'as acheter neuve ou d'occassion ?
si neuve il peu y avoir un default perso j'ai une eurgle qui n'a jamais marché alors que l'autre fonctionne parfaitement
si d'occassion renseigne toi aupres du vendeur
je t'envoie par mail toute la doc que je possede en francais
n'oublie pas mon petit dessin :siffle:
matlaclass28
Message par matlaclass28 »
merci tkt je te prepare le desin des que je peux j'essai de le scanne merci
ok c'est cool :respect:
mais pour ta radio c'est quoi ton probleme ??
je viens de t'envoyer les docs en francais
matlaclass28
il n' a rien qui se passe j'ai brancher le recepteur au servo et essayer d'alumer a radio mais il n'y a rien
chris54
Message par chris54 »
il faut que tu réalise l'appairage entre ta radio et ton récepteur, c'est ce qui permet aux deux de communiquer.
matlaclass28
chris54 a écrit :il faut que tu réalise l'appairage entre ta radio et ton récepteur, c'est ce qui permet aux deux de communiquer.
ok comment s'il te plait je ne m'y connait pas trop...
chris54
regarde sur la notice que thierry t'a envoyé, c'est noté dessus (appairage en français, bind en anglais)
matlaclass28
dl mais j'ai pas recu de notice
chris54
salut mat
tu aurais du me dire que tu ne l'avai pas recu pour moi le mail est bien passé ??
merci chris 54 ;)
matlaclass28
ok merci a vous je vais essayer juste une derniere question le fil batterie sur le recepteur ou doit t'il etre brancher mfu? batterie?merci
laurent58
Numéro de département : 58
A remercié : 9 fois
A été remercié : 2 fois
Message par laurent58 »
matlaclass28 a écrit :ok merci a vous je vais essayer juste une derniere question le fil batterie sur le recepteur ou doit t'il etre brancher mfu? batterie?merci
salut,
pas la peine de raccorder le recepteur .
celui-ci sera alimente par le bec du vario ;)
matlaclass28
ok merci a vou je vais essayer merci
A remercié : 8 fois
A été remercié : 40 fois
Résolu?
matlaclass28
j'ai reussi a l'assosier au scania seul hic c'est que c'est le bordel les gaz sont a droite les vitesse a gauche etc donc la c'est un peu dure a regler
Retourner vers « Autres marques »
