Quel servo pour la direction
nico2880
Message par nico2880 »
Bonjour à tous,
J'aurai voulu vous demander quel servo vous utilisez pour la direction de vos camions?
Sur le mien j'ai un Futaba S3001 de 3Kg, mais j'ai l'impression qu'il peine beaucoup, si je braque les roues sans avancer, elles ne tournent pas.
Merci d'avance pour vos conseils.
Nico
Tout a une fin, sauf le saucisson qui en a deux.
A été remercié : 12 fois
Re: Quel servo pour la direction
C'est sur un S3001 c'est vraiment trop faible. Moi j'utilise un Futaba S3305 pour la direction de mes camions qui sont en pneus larges.
Minimum il faut au moins un 6kg.
A été remercié : 6 fois
Moi pour ma part sur la direction de mon volvo qui est en pneus large :siffle: c'est un MG955 qui fait 12 ou 15 kg :siffle: si mes souvenirs sont bon vu mon grand age!!!! :siffle: :siffle: :siffle:
chb
A été remercié : 3 fois
Message par chb »
Chinois pas cher de chez hobbyking 5 a 7 kg
Christophe
A remercié : 8 fois
A été remercié : 40 fois
MATOU 73 a écrit : c'est un MG955 qui fait 12 ou 15 kg :siffle: si mes souvenirs sont bon vu mon grand age!!!! :siffle: :siffle: :siffle:
C'est du marketing, car le constructeur ne dis que 10 kg :siffle: ;)
Ok merci koko :up: enfin en tout cas ca fonctionne tres bien :D et pas de souci pour faire tourner les roues meme a l'arret!!!!! :siffle:
nico2880
Merci pour vos réponses, je viens justement de retrouver un Towerpro MG946R qui fait 12Kg avec pignon métal, en espérant qu'il va sur le sauve-servo
j'essayerai de changer ça demain, moi qui avait bien rangé tous les câbles, :frust:
j'aurai mieux fait d'y penser avant :boulet:
davy
A été remercié : 1 fois
Message par davy »
attention au MG 995 towerpro , c'est ce que j'ai monté sur mon mercedes ampiroll 6x6 .
pour faire tourner les roues ...c'est certain elles tournent ...meme à l'arret et camion chargé à bloque mais ...il y a un "mais" !!!
il consomme tellement qu' avec un variateur standard on arrive tout juste à l'alimenter ...il lui faut du 6 volt pour fonctionner correctement.
j'ai donc du couper le fil rouge du variateur et alimenter mon recepteur avec un accu de reception .
nico2880
Ah ok, merci pour ce conseil, je vais voire si je n'ai rien d'autre chez moi, sinon je commanderai un autre
A remercié : 8 fois
davy a écrit :attention au MG 995 towerpro ...
ca te fais ca toi?
ils sont comment tes paloniers? standard ou plus gros?
un sujet sur les contrefacons:
viewtopic.php?f=304&t=9537
davy
Message par davy »
j'ai les gros paloniers (ceux de gauche sur la photo ) + un palonier circulaire plus gros que du standard lui aussi.
les canelures correspondent à celles de futaba.
par contre il fonctionne très bien ( rapide et un très bon couple ).
je pense que mon problème venait du variateur de vitesse .
et je pense que s'il avait du grillé...ça serait déjà fait .
A remercié : 8 fois
Bon alors ta deja passé la première copie, parcontre la seconde.. faut les tester aux bancs.
cool de tomber encore sur des bons :up:
hatchcock
Message par hatchcock »
salut à tous
pas de soucis avec les mg 996 et 946 de chez hk!ni avec les hxt 12 !ils sont montés sur tous mes vehicules et ça fonctionne nickel !
papa_ep3
A remercié : 3 fois
Message par papa_ep3 »
moi j ai un savox en 12kg pour mon 4x2 et je le trouve un poil leger a l arret, en roulant pas de soucis, pour mon 8x4 j ai acheté sur la bay un futaba en 30 kg :siffle:
nico2880
Voilà le servo est changé, et plus de problèmes, j'ai mis le 12Kg,
c'est bien plus simple pour manœuvrer ainsi.
Retourner vers « SERVOS »
