montage servo de direction pro tronik7813mg
- Numéro de département : 73
bonjour a tous , voilà je voudrais changer mon servo de direction car le mien n'est pas assez puissant , mais je m'attendé a avoir une notice de montage, helas RIEN ....
voici le servo que je doit mettre en place :
Donc si quelqu'un de bien sympa pourrais me filé la patte, car je le redis je m'y connais pas, je ne sais pas monter ce servo .
cordialement, merci a tous ceux qui porterons un brun d'intéressement a mon problème .
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 154 fois
Re: montage servo de direction pro tronik7813mg
tu veux savoir quoi ?
comment on le fixe ? comment on le branche ??
comment on le branche, sa j'ai reprer la fiche, je la met dans la meme encoche que mon ancien servo.
comment il ce monte j'ai un petit sachet , avec 3 petites "hélices" et quelques vises .
sur le cote du recepteur tu dois avoir - + |s
sur ton serv
le - c'est le marron
le + le rouge
le|s signal c'est le orange
sur ton serv
le + le rouge
oui mais sa c'est bon , mais comment dire, je m'explique peut etre mal , mais je veux simplement savoir le montage des pièces qu'il y a dans le sachet (voir photo tout en haut) sur le servo
ah ok je n'avais pas compris
c'est simple tu devisse la croix ou le sauve servo de ton ancien servo ,tu demonte les 4 vis de ton ancien servo
puis tu fixes ton nouveau servo a la place et tu revisse la croix ou sauve servo de l'ancien servo sur le nouveaux
les petites piece blanche que tu vien d'acheter ne devrait pas te servir mais garde les pour plus tard
- Droxx
- Numéro de département : 14
- A été remercié : 2 fois
salut
penses à mettre le servo au neutre avant le montage
tu le branche à ton recepteur, tu allume ta radio (qui doit etre au neutre normalement en utilisation normale)
ton servo va se positionner tout seul en son point milieu (celui que lui envoie la radio)
tu fixe ton servo en lieu et place de l'ancien (par les 4 vis, éventuellement les silent blocks)
et remet ton "assemblage" sauve servo dessus en position central/symetrique.
il existe plusieurs diametre de tete de servo (la partie crantée blanche) suivant les marques. tu sera peut etre obliger de changer la petite piece intermédiaire de l'assemblage sauve-servo. (sur les grappes d'origines elles sont identifiées sanwa futaba graupner...)
là normalement ta direction doit etre droite;
si ce n'est pas le cas, soit tu joue avec les trims de la radio, soit les bielettes de direction, soit en décalant d'un cran ton sauve servo.
voili voilou
voili voilou
- korben
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 40 fois
L'ancien servo était de même marque?
si non il est possible que tu ne sache pas remonter le moyeu centrale de sauve servo anciennement mis en place.
quand on monte le systeme de sauve servo TAMiya on a plusieurs moyeux pour differentes marques les plus rependues de servos.
Si tu na pas le moyeu correspondant tu peux te passer du sauve servo (pas forcement tres utile en camion) et monter directement un des palonnier (croix et autres formes) blanc qui est dans ton sachet.
Dans les vis de ton sachet, ne servira que Celle qui n'a pas le bout en pointe, elle servira a fixer le palonnier.
les autres vis servent a faire des montage sur base perforable comme le montage d un servo sur un châssis bois, pour l utilisation bateau, avion...
PS: sujet deplacé en section "servo".
