1 radio pour 2 récepteur????
A remercié : 2 fois
A été remercié : 1 fois
Re: 1 radio pour 2 récepteur????
ok donc admettons que tu utilise ces 6 voies sur ta remorque et 4 pour le camions,tu doit utilisé une radio de 10 voies?
Thomas
Message par Thomas »
k1200lt
Numéro de département : 2
Message par k1200lt »
bonjour. J'ai une ancienne radio Futaba 12 voies et j'utilise 2 récepteurs 12 voies avec les mêmes quartz que la radio. Sur le premier recepteur qui sera monté sur le camion j'utilise les voies 1 à 4 pour la mfu, je réserve 5 et 6 pour des accessoires futurs et sur la remorque j'utilise les voies 7 à 12. Sur la remorque il faut bien sûr une alimentation sur le recepteur pour commander les servos. Cela permet de commander les feux, les bequilles etc. Je pourrai même commander les clignotants en branchant un ancien kit electronique Tamiya sur la voie qui correspond à la direction sur le serveur du camion.
Cordialement, K1200Lt
bien faire et laisser dire.....
A remercié : 2 fois
d'accord,d'accord :up:
je compremd maintenant!!! merci à tous pour votre aide et merci au forum d'être la pour nous èclairer sur des petites questions comme celle-ci :banane: :banane: :up: :respect:
j'aimerais savoir ou est-il possible d'acquérir un recepteur seul? si vous avez des adresses,n'hésitez pas!
le modèle que je recherche:
*type:micro-SUPERHET PPM ? voies R700 FM
*bande des 41MHz
sachant que le recepteur que j'ai déja, est un 7 voies et que je compte en utilisé 6 voies et que j'ai besoin de 4 voies sur ma remorque,,je doit trouvé un recepteur 10 voies pour ma remorque?
encore merci pour votre aide :respect:
nissmo
Numéro de département : 63
A remercié : 1 fois
Message par nissmo »
Salut angel eyes je pense que c est celui ci que tu recherche:
http://optimodelisme.com/produits.php?id=2523
Pour ce qui est de ta config je pense qu il serait plus judicieux de mettre un 4 voies sur ta remorque et d utilisé les voies 1 a 4 puis de mettre le 10 voies dans le camion
attention il te faut une radio 10 voies pour cette config
A remercié : 2 fois
c'est exactement ca,merci nissmo! :up:
Retourner vers « Les modules »
