[MERCEDES ACTROS MP4 6x4] Nine071
philougsxrs60
Re: [MERCEDES ACTROS MP4 6x4] Nine071
Message par philougsxrs60 »
;) aller hop courage a toi
;) ;) pour le montage
Nine071
Numéro de département : 71
Message par Nine071 »
Merci , je prend mon temps , voici mon avancée :
J'aurais besoin de conseils concernant les servos, en ce qui concerne :
La direction est ce que le Graupner DES 657BB irait ?
Et pour la BV le Graupner DES 577 BB suffit-il ?
vincent59280
Message par vincent59280 »
Salut moi pour ma part j'ai mis du 9 kilo pour la direction et pour la boîte tu peux metre entre 3 et 6 kilo c sufisent. Sa c pour moi .après pour la marque du servo tu peux metre tous que tu veux
Nine071
Ok merci pour le conseil je pense partir sur :
Pour la direction : Hitec HS645MG....8-10 kg
Pour la boite : Hitec HS-422 ...4.2 kg
Sa devrait le faire ?? je réfléchit encore un peu....
cece45
A remercié : 95 fois
A été remercié : 60 fois
Message par cece45 »
moi pour la direction, j'ai un 14kg et ça tourne bien ;)
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Nine071
Mais sa force pas trop sur les éléments de direction ? Barre et pivots ?
A remercié : 2 fois
A été remercié : 23 fois
non pas du tout, pas de panique :up:
Nine071
Ok ça marche :) bon ba du coup je part quand meme sur les 2 cités précédement la commande est passée.
Autre chose sur mes ponts arriere il est visiblement possible d' installer le blocage de diff mais je ne vois rien sur la notice....ni les pieces ...
-- Dim Sep 13, 2015 4:08 pm --
Voici une photo:
-- Lun Sep 14, 2015 11:01 pm --
Du coup j' ai bouché les trous sur les ponts pour etanché des futures impuretées avec des têtes de vis BTR :
vincent59280
regarde
viewtopic.php?f=75&t=11295
- 1 patte qui durci tu fait une petite boule entre 2 disque et tu referment avant que sa durci
- ou d la graisse et paisse .
a toi de voir
znorgohyde
A remercié : 9 fois
A été remercié : 6 fois
Message par znorgohyde »
vincent59280 a écrit :salut
regarde
a toi de voir
hello
si tu regarde bien ses ponts tu verras qu'ils sont prévus pour être blocable a la radio comme le dis Nine071 mais que les pièces ne sont pas fournis dans sont kit (qui n'est pas un kit tamiya). ;)
Nine071 je pense que tu peux avoir les pieces pour tes ponts en faisant un mail a rcbrmin, a voir ...
Nine071
Alors oui je pense que quelque chose est prévue pour le montage du blocage mais la question est quelle pièces se montent en lieu et place...
J' ai fouiné un peu sur le fofo, sur le topic de 9nene ( qui a le même kit que moi) j' ai trouver cette photo :
Visiblement lui non plus n' avait pas les pièces..
Je vais essayer de contacter le vendeur au cas ou...
et pour le blocage permanent ça ne m' intéresse pas trop je voudrait cette possibilité de le mettre ou l' enlever quand je le souhaite
Modifié en dernier par Nine071 le 16 sept. 2015, 19:43, modifié 4 fois.
vincent59280
salut on vois pas la photos que tu a mis
Nine071
Ah j' ai rectifié merci
-- Mer Sep 16, 2015 11:32 pm --
Petite avancee de ce soir :
A remercié : 2 fois
c'est bien ça avance :up:
vincent59280
salut continu comme s
-- Jeu Sep 17, 2015 7:58 pm --
salut continu comme sa
