[MERCEDES MP4 4x2]Premier camion des transports LEBARJOT
- joanickdu68
- Numéro de département : 68
- A remercié : 2 fois
Re: Premier camion des transports LEBARJOT
Non non lol j'ai juste fait les tour de porte en noir il reste toute le reste de la peinture a faire
De LEBARJOT
De LEBARJOT
- sèplé
- A été remercié : 5 fois
Ok. Moi j aurais fais le noir après avoir peint le camion.
Au pire tu re ponce ton noir et tu refais proprement une fois la cabine peinte.
Pour le masquage utilise le tamiya. Ca existe en tout fin et le travail est très propre.
- joanickdu68
Merci des infos je vais regarder ça sur le net
De LEBARJOT
De LEBARJOT
- Tete de moule
- Numéro de département : 54
- A été remercié : 2 fois
Tout pareilsèplé a écrit :Ok. Moi j aurais fais le noir après avoir peint le camion.
Je commence toujours par peindre la cabine et fini toujours par les joints de vitre
- joanickdu68
Merci du conseil les amis :-)
De LEBARJOT
De LEBARJOT
- joanickdu68
Re: [MERCEDES MP4 4x2]Premier camion des transports LEBARJOT
Bonjour tout le monde :-)
Voila quelque petite avancer sur le camion , j'ai opter pour un nouveaux moteur truck puller 3 qui fonctionne beaucoup mieux que celui d'origine qui était trop speed .
J'ai aussi modifier la direction pour avoir un meilleur angle de braquage et cela m'a couter 7,50 euro et ça fonctionne niquel et surtout sans avoir déplacer ou changer le servo
Prochaine modification de prévu c'est de décaler la boite pour ne plus qu'elle dépasse derrière la cabine cela feras plus jolie , vous avait des idées pour cela ?
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 4 fois
prend de la bande cache 3m ca ne fait aucune bavure meme en taillant dedans avec un scalpel , c'est un conseil d'un aerographiste
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 154 fois
sympa ca, peux tu nous mettre des photos ?joanickdu68 a écrit : J'ai aussi modifier la direction pour avoir un meilleur angle de braquage et cela m'a couter 7,50 euro et ça fonctionne niquel et surtout sans avoir déplacer ou changer le servo
- joanickdu68
Merci du conseil d'aerographiste je garde ça sous le coude je me suis atteler a modifier mon tracteur et a faire les plan de ma remorquefred751 a écrit :prend de la bande cache 3m ça ne fait aucune bavure même en taillant dedans avec un scalpel , c'est un conseil d'un aerographiste
- joanickdu68
Bonjour a tous les mini routier
Me voila de retour des pistes de ski , place au explication pour la direction
Voici donc en image comment j'ai procéder :
Il faut donc inverser les fuser de roue, ces a dire celle de gauche mettre a droite et vis versa.
Ensuite la "rotule" qui et montrer sur la photo la monter un maximum en mettant un contre écrou pour le maintenir assez haut .
Il faut ensuite décaler le servo de direction comme indique la flèche rouge sur la photo.
Puis il vous faudra changer de coter "la came" ( désoler je sais pas quelle nom ça a ) comme entourer en bleu sur la photo.
Si vous ne faite pas cela la commande de direction sera inverser, quand on tourne a droite avec la commande le véhicule va a gauche ......
Voila la fameuse pièces qui m'a couter 7.50 euro, se qui permet d’être plus bas que la boite de vitesse, sinon celle d'origine ne passe pas
Mais comme je vais décaler et relever la boite de vitesse j'aurais pu garder celle d'origine mais je me suis rappeler de ça trop tard
Et maintenant place au cote des tige de direction
Et dernière petite chose a modifier mais la pour les explication c'est compliquer c'est en faisans le essai se sont les deux "came" que j'ai entourer en rouge.
Ensuite j'ai du mettre une petite rondelle que j'ai entourer en bleu sur la photo car la "came" de direction toucher le chassie.
Voila tout et dit si vous avais des question, et bien n’hésiter pas nous somme tous ici pour partager nos connaissance et notre savoir faire
merci pour ton explication astucieuse et très détaillée
certes tu diminue le rayon de braquage mais ca ne corrige pas tout le jeu du au renvoi d'angle
deplacé le servo a coté de celui de la boite n'est pas une operation compliqué
- joanickdu68
j'augmente le rayon de braquage et non le diminue après je ne trouve pas qu'il y a du jeu tout et monter tendu sans jeu quasiment (enfin moi je trouve pas qu'elle et du jeu ).thierry 78 a écrit :merci pour ton explication astucieuse et très détaillée
et oui j'ai bien vu les modif que tout le monde fait, seulement je compte déplacer la boite vers l'avant et donc je vais devoir bouger le servo de boite du coup je ne peut pas non plus mettre le servo a coter de l'autre
admettons que tu es un rayon de braquage de 1.00 m donc Ø 2.00 m
si tu l'augmentes a 1.20 m ca te fait 2.40 m de Ø
par contre si tu le diminue a 0.80 m tu obtiens 1.60 m de Ø
je pense que donc tu as diminué ton rayon de braquage
ah je ne savais pas que tu voulais déplacé l'ensemble moteur boite
tu vas placé le servo perpendiculaire au chassis ou le positionné ailleurs ?
- joanickdu68
J'ai mal interprété la chose tu a tout a fait raison je l'ai bien diminué
Et oui je souhaite le deplacer pour ne plus voir la boîte de vitesse derrière la cabine ^^
Pour le servos je vais surement devoir en mettre un mini mais a voir j'ai pas eu beaucoup de temps pour regarder ca ce week-end
Mais je c'est deja que je vais devoir le deplacer
- joanickdu68
Bonjour les amis :-)
Voilà l'avancer du soir les ailes modifier pour aceuillir 3 feux rond.
Reste a faire la finition et commander les feux ronds :-)
De LEBARJOT
De LEBARJOT
