AROCS 6x4 de grhum1383
- Numéro de département : 13
- A remercié : 165 fois
- A été remercié : 215 fois
Re: AROCS 6x4 de grhum1383
Bonjour, oui c est bien cela
je suis définitivement accro
- Goliath
- A remercié : 791 fois
- A été remercié : 287 fois
Bonjour Jérôme.
Belle sortie!
Belle sortie!
Bonsoir Wilfried, oui belle sortie, 3 jours ç est un peu fatiguant mais ca m a permis dé rencontrer du mondeGoliath a écrit :Bonjour Jérôme.
Belle sortie!
Bonsoir à tous, un peu de News de l arocs : recu ce jour le kit infrarouge de kotronik, j ai équipé la sellette ce soir et ça fonctionne, la suite sera d intégrer le récepteur et l accus dans le porte char, puis intégration de feux de gabarits dans la remorque. Il faut aussi que je vous comment raccorder mes gyros afin de ne plus avoir ces câbles disgracieux entre la remorque et le camion. J ai effectué un test rapide et ça fonctionne
- Marc_63
- Pays : CA
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 56 fois
Salut Jérôme, ton kit infrarouge a fonctionné du premier coup, j'ai branché le mien pour faire un test hors remorque ce matin et il n'y a aucune led qui allument et les deux moteurs des pieds ne fonctionnent pas.
J'ai 7.5 volts à l'entrée du module F1550 et sur la sellette la led infrarouge fonctionne.
Bonjour Marc, j ai fait un branchement provisoire (monté sur le camion) et en volant sur la remorque ( il faut un peu de travail pour positionner le récepteur sur la goldhofer) et oui ca a marché, sauf au début ou j avais branché mes feux de remorque a l envers . J ai fait juste des essais avec les warnings, ce soir je mettrais le camion sur le pont pour le "faire rouler", freiner et reculer pour voir si l info passe bien par l infrarouge.Marc_63 a écrit :Salut Jérôme, ton kit infrarouge a fonctionné du premier coup, j'ai branché le mien pour faire un test tantôt hors remorque et il n'y a aucune led qui allument et les deux moteurs des pieds ne fonctionnent pas.
- Marc_63
- Pays : CA
Après vérification il y une erreur sur la notice, sur le récepteur infrarouge le blanc (signal) est du mauvais côté, en cherchant j'ai vu que la polarité était indiqué sur la petite plaque verte, j'ai tourné le connecteur et là mes leds se sont allumés.
Quand je désaccouple ça fonctionne bien, les leds s’éteignent, leds de recule et de clignotant fonctionnent très bien aussi.
Mais autres petits problèmes:
- Les leds de freins, ils ne reste allumés qu'une seconde ou deux.
- Parfois les leds rouges clignotent.
- Je n'ai toujours pas réussi à faire fonctionner les moteurs même quand j'actionne l'interrupteur il ne ce passe rien. La led rouge du module allume quand j'actionne l'interrupteur.
Les moteurs fonctionnent très bien lorsque branchés direct sur une pile.
Envoie un mail à Kotronik avec peut être une photo de ton montage, il te renseignera, moi je n ai pas pris le systeme avec bequillesMarc_63 a écrit :Après vérification il y une erreur sur la notice, sur le récepteur infrarouge le blanc (signal) est du mauvais côté, en cherchant j'ai vu que la polarité était indiqué sur la petite plaque verte, j'ai tourné le connecteur et là mes leds se sont allumés.
- Marc_63
- Pays : CA
J’ai écrit à Kotronik, c’est étrange comme problème après avoir mangé je reviens faire une vérification et là les leds rouges allument seulement au freinage. Je n’ai plus le même problème.
Devrais avoir une réponse de Kotronik demain car il répond assez vite.
En fin d après midi j ai intégré le module dans ma remorque et ça fonctionne
Restera à faire un systeme démontable pour cacher la batterie sous le châssis.
Une question pour les spécialistes : j ai des gyros avec prises servo donc 3 fils. Est ce que si je prends uniquement le plus et le moins, je pourraient les faire fonctionner via un module kotronik? Du coup je n aurais qu un mode de fonctionnement
- A remercié : 280 fois
- A été remercié : 144 fois
il faut mettre ensemble le plus et le signal, sinon il ne fonctionnerons pas, et le moins
Merci de ta reponse Cédriccedric35 a écrit :il faut mettre ensemble le plus et le signal, sinon il ne fonctionnerons pas, et le moins
Une chtite photo du parc au soleil
Ç es celui du fiston, une entreprise familiale par contre on n a pas encore pris d abonnement à la station serviceMarc_63 a écrit :Une belle flotte , je ne savais pas que tu avais aussi un Man.
