MB ACTROS 3363 6X4 de FAB14 (normandie)
- Numéro de département : 14
- A remercié : 36 fois
- A été remercié : 8 fois
Re: MB ACTROS 3363 6X4 de FAB14 (normandie)
Bonjour
oui ok c est bien ce qu' il me semblait...Pas de résistance avec le module
Merci Schpetsele!!!!
- Numéro de département : 13
- A remercié : 165 fois
- A été remercié : 215 fois
oui pas de résistances mais ne pas oublier les leds en séries avec un nombre mini et maxi suivant les couleursFABIEN1495 a écrit :Bonjour
je suis définitivement accro
bonjour
voici quelques photos de ma paroi de fond de cabine.
Celle ci est basculable pour un meilleur accès
prochaine étape , peinture de celle ci et installation du MFC.
Bonjour
Enfin j ai eu un peu de temps ce Week end pour avancer sur mon Actros.
Voici quelques photos avec des questions sur l ajustement de la cabine
Est ce que pour cela est normal en terme d ajustement? Et en terme d ouverture je ne peux pas aller plus loin sans fixer la barre de maintient à l interieur. Est ce pareil pour vos camions? ou encore un souci d alignement quelque part?
Et voici ce que cela donne dans l ensemble…
De plus j ai essayé de peindre a la bombe mon mur de fond de cabine...La catastrophe….Je vous fait meme pas voir…
Quand il y a des coulures (grosse) comment fait on pour rectifier?
Merci a vous pour vos retours..
- Marc_63
- Pays : CA
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 56 fois
Salut Fabien,
Pour l'ajustement oui c'est normal. Pour l'ouverture je ne sais pas car je ne peux la pencher à cause de mon mur qui est fixe.
Tu vas devoir poncer ton mur et recommencer, il y a un excellent tuto sur la façon de faire pour appliquer la peinture.
http://www.camions-rc.fr/forum/viewtopi ... =63&t=7592
bonsoir
Voici le travail du Week end, la cloison est peinte, le module MFC est monté MAIS j ai un gros soucis (pour moi lol)
je n arrive pas a allumer l éclairage de mon camion...Pouvez vous me dire quelle manipulation il faut faire sur l émetteur pour allumer?
y a t il aussi un réglage ou une manipulation à faire le module ?
quand j appuie sur le bouton light switching les leds s allument toute
J arrive a faire un appel de phare et c est tout…. Grrr
merci pour votre retour
- Marc_63
- Pays : CA
Beau travail.
Tu as bien branché ça comme je l'avais écrit dans un message précédent ?
Tu as fait l'acquisition de l'émetteur ?
Normalement quand tu appuis sur le bouton ''Light Switching'' en premier les feux auxiliaires (barre du bumper) vont s'allumer, ensuite en même temps les feux de la barre de toit et les feux arrières et pour finir les phares vont s'ajouter, si tu appuis une autre fois tous les feux s’éteignent.
Tu peux faire exactement la même chose avec l'émetteur mais tu dois faire l’acquisition de l'émetteur avant (page-8) et suivre toutes les étapes, une fois cela fait tu vas arriver à la page-14, tu dois mettre le trim vertical droit en position basse, ensuite tu met le bras droit en position basse et tu reviens au centre, ne pas oublier de remettre le trim en position central avant de rouler.
Salut marc,
Oui j ai branché comme sur tes explications, sauf que je n ai pas encore mis l'éclairage de Barre bumper et du toit.
Par contre je n ai pas fait acquisition car j ai une carson et on m a dit que ce n était pas la peine car déjà programmé pour et les autres fonctions fonctionnent (ex si je met trim vers le haut et le manche vers le haut = deux de détresse)
je vais essayer de la programmation . Il faut que je fasse toutes les étapes? je ne peux pas faire que les trims par exemples?
J 'espère que ce n est pas le module qui décorne car après l émetteur ,cela me soulerait….
Bon en esperant…
[AT]+ et merci
Bon en esperant…
[AT]+ et merci
- cedric35
- Numéro de département : 35
- A remercié : 279 fois
- A été remercié : 144 fois
avec toute radio il faut passer par les étape d'acquisition/programmation il me semble la carson y compris
- Marc_63
- Pays : CA
Ce qui est programmé ce sont les fonctions (feux, klaxon, sons divers), ça c'est déjà programmé dans le MFC-03 mais selon moi tu dois quand même faire l'acquisition de l'émetteur, des trims et de la transmission peut importe la radio. il n'y a que deux pages d'acquisition le reste c'est le fonctionnement de toutes les fonctions.FABIEN1495 a écrit :Salut marc,
[AT]+ et merci
Donc pour l'instant lorsque tu vas appuyer sur le bouton ''Light Switching'' en premier tu n'auras rien qui va allumer, au deuxième appui tu vas avoir les feux arrières et au troisième les phares avant vont s'ajouter. Important : le sélecteur SW doit être en position central.FABIEN1495 a écrit :Salut marc,
Je n ai pas encore mis l'éclairage de Barre bumper et du toit.
[AT]+ et merci
Marc_63 a écrit :Ce qui est programmé ce sont les fonctions (feux, klaxon, sons divers), ça c'est déjà programmé dans le MFC-03 mais selon moi tu dois quand même faire l'acquisition de l'émetteur, des trims et de la transmission peut importe la radio. il n'y a que deux pages d'acquisition le reste c'est le fonctionnement de toutes les fonctions.FABIEN1495 a écrit :Salut marc,
[AT]+ et merci
[AT]+ et merci
ALLEZ BONNE NOUVELLE l éclairage fonctionne….
après une tentative d acquisition , qui n a pas fonctionnée , j ai donc fait une réinitialisation du module….
Et miracle!!!!! la lumière fut…..
Merci a vous pour les réponses
Par contre maintenant je veux configurer mon éclairage dans un ordre précis:
1/ gabarit de coté + gabarit de cabine Haute + code à l avant.
2/ Plein phare + antibrouillard
3/ barre low et hight avec un module en plus
A votre avis c est possible?
Est ce logique?
si oui comment fait configurer pour faire cela?
Est ce logique?
Bonjour
Mon Mercedes n est pas fini mais j anticipe sur le choix de la semi….
J ai vu 2 qui m intéresse sur 2 sites différents mais avec 2 prix différents.
Pouvez vous me dire les différences entre les deux? est ce que la différence de prix vaut le coup?
http://rueil-modelisme.com/remorques/14 ... arson.html
a 495€
https://www.tecnimodel.com/remorques-po ... esults=427
à 569€
Merci à vous
a 495€
à 569€
Merci à vous
