ts a écrit :Encore fois très beau merco et très belle vidéo du résumé de ton montages
Marc_63 a écrit :
Merci à vous les gars, mais que de galère dont certains pas encore résolu , mais le fait de le voir fonctionner est un vrai plaisir.Wadone a écrit : ,,
Splendide,
Wadone
Merci, je vais tester avec un peu d'huile comme tu discc38150 a écrit :Pour tes saccades, huile un peu les différents éléments du vérin, pour que les joints extérieurs ne soient pas secs.
Je suis un peu surpris de la position de ton vérin. L'intérêt d'un vérin télescopique, c'est qu'il soit, au repos, vertical dans le châssis. Là il ne pousse pas correctement, ce qui amplifie tes saccades
Par contre, pour la position du vérin, je me suis fait une centaine de cheveux blanc en plus, , grosse galère, manque de place. J'ai abaissé la position du moteur de 15mm déjà pour pouvoir mettre le vérin ( qui touchait l'arbre de transmission) . Je pense que le faux châssis est lui aussi trop bas ce qui perturbe le mouvement.
Donc , il faudrait peu être utilisé le vérin du Premacon ou de scale Art , plus compact mais avec un tarif pas du tout compact
En cas , je ne m'avoue pas vaincu, sa prendra le temps qu'il faudra mais je trouverai la solution mais en dépensant le moins possible...
