Mercedes Arocs
- Numéro de département : 80
- A remercié : 71 fois
- A été remercié : 32 fois
Re: Mercedes Arocs
Bonsoir,
Bon comme je le pensais j'ai pas commandé assez d'apprêt.
Du coup J'ai attaqué le montage aujourd'hui, c'est vraiment agréable, juste une notice a suivre
- Numéro de département : 94
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 22 fois
Re: Mercedes Arocs
Bonjour Dav80,
Je vois que tu avance , juste un détail (que tu pourras rectifier par la suite), mais selon certain il est préférable de ne pas mettre les amortisseurs, seules les lames suffisent, je t'avoue ne pas avoir encore essayé cette méthode.
Bon montage
Bon montage
- Numéro de département : 13
- A remercié : 165 fois
- A été remercié : 215 fois
Re: Mercedes Arocs
Moi j ai fait 2 versions : l arocs sans et le scania et le MAN avec, je ne vois pas trop la differenceschpetsele a écrit :Bonjour Dav80,
Bon montage
je suis définitivement accro
Re: Mercedes Arocs
Les amortisseurs j'ai envie de les laisser pour que ça fasse plus vrai (même si on les voit pas avec la cabine). Par contre je vais peut-être enlever les ressorts à l'intérieur, j'y ai pensé après les avoir monté!
- Numéro de département : 30
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 50 fois
Re: Mercedes Arocs
Pour moi , ayant effectué la modif des servos sous le chassis est flagrant. Résultat plus de débattement de la direction et moins de jeux. Amortisseur sont supprimés.
Ts30
Re: Mercedes Arocs
Je verrais ça quand j'aurais installé les servos, si vraiment je vois que ça gêne, ça ne prendra pas longtemps à enlever
- Kevin 56
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 4 fois
Re: Mercedes Arocs
Je confirme aussi pour la direction, j’ai un Arocs tout comme toi et ce changement change la vie lol
Re: Mercedes Arocs
Hier soir j'ai bossé un peu sur le camion,
ça avance doucement....
Bon à côté de ça j'ai fini l'apprêt sur toutes les pièces.
Petites questions,
Est ce qu'il vaut mieux peindre toutes les pièces séparés ou alors assembler les pièces de même couleur (comme par exemple le toit et la cabine etc)?
Et même question pour le verni??
Petites questions,
- Kevin 56
Re: Mercedes Arocs
Moi j’ai tout fait en séparé et assemblage une fois tout sec
Re: Mercedes Arocs
Moi aussi d autant plus que lors de la séparation de la grappe les endroits où tu auras découpe ne seront pas peints
Re: Mercedes Arocs
Moi j'ai tous séparé, si tu peint le toit et la cabine fixé, lors du démontage des deux partie, ils risquent d'être coller ensemble. Risque d'éclater la peinture et démontage difficile
Ts30
Re: Mercedes Arocs
Kevin 56 a écrit :Moi j’ai tout fait en séparé et assemblage une fois tout sec
Ça confirme ce que je pensais. Merci pour vos réponsests a écrit : Moi j'ai tous séparé, si tu peint le toit et la cabine fixé, lors du démontage des deux partie, ils risquent d'être coller ensemble. Risque d'éclater la peinture et démontage difficile
J'ai déjà enlevé toutes les pièces des grappes, je voulais vraiment parler de l'assemblage final des pièces.grhum1383 a écrit :Moi aussi d autant plus que lors de la séparation de la grappe les endroits où tu auras découpe ne seront pas peints
Re: Mercedes Arocs
Voilà la suite.
Demain départ pour une semaine de vacances.
Au retour je continuerai la peinture avant de continuer le montage.
Il faut aussi que je fasse le support pour les servos, maintenant que je peux prendre les dimensions par rapport au moteur.
Re: Mercedes Arocs
Hello,
Quelques nouvelles du camion,
normalement, la peinture aurait du être finit aujourd'hui... Malheureusement, en enlevant le masque sur la cabine, je me suis rendu compte que le noir à couler sous le scotch
Du coup il faut que j'arrive à enlever proprement le noir qui à débordé un peu partout, et il faudra que je refasse le blanc
Petite question, est qu'il vaut mieux mettre les stickers avant ou après le vernis?!
Re: Mercedes Arocs
Voici quelques avancées,
- Mise en place des deux servos à l'avant et fabrication d'une nouvelle barre de direction
- Mise en place des réservoirs. J'ai réalisé deux équerres en inox pour supprimer le porte-batterie en gardant les fixations d'origines.
-Mise en place de la sellette
