AROCS 8x4 devient 8x8
- Goliath
- A remercié : 791 fois
- A été remercié : 287 fois
Re: AROCS 8x4 devient 8x8
Bonjour Jérôme!
De 8x4 a 8x8..C'est plus la même chose..Disons que les performances seront plus grande.Ca demande un peu de travail manifestement.Mais tu semble bien gérer!
Alors bonne continuation!
- Numéro de département : 13
- A remercié : 165 fois
- A été remercié : 215 fois
Bonjour, oui c est le but car sinon dans la terre à vide notamment il passe pas...Goliath a écrit :Bonjour Jérôme!
Par contre Ç est beaucoup plus de modifs que je ne pensais mais faudra bien trouver une solution, j ai le cerveau en ébullition
je suis définitivement accro
Suite des hostilités
Démontage quasi complet du camion pour repositionner le moteur au maxi de ce que je peux faire, après c est dans la cabine vais donc fabriquer des entretoises
Par contre j aime bien le déport avant comme ca
Suite de l aprem, pose des entretoises, du support des servos à venir (direction et blocage des ponts).
Le systeme de direction commence à prendre forme dans ma tête, espérons que cela fonctionnera une fois en place
Petite question: ce servo serait il adapté pour le blocage des ponts ou faut il un plus costaud? Merci de vos retours
- benoitgr
- Numéro de département : 6
- A été remercié : 18 fois
Le servo 9g est trop faible!
Comme convenu voici les photos:
Merci pour ces photos Benoît, je ne savais pas que l Armageddon était sur une base LESU mais ce modèle ne sera pas compatible avec les ponts car le point d ancrage sur la fusée se situe au dessus des lames de ressort Pour le servo j en mettrais un autre alors, j ai des 6 kgbenoitgr a écrit :Le servo 9g est trop faible!
A l avoir je ferais un essai, il prendrait beaucoup moins de place ce serait cool, pas beaucoup de place alors si je peux optimisermarlou33 a écrit :Pourtant j'en ai deja vu monter des 9G pour des blocages de diff...
- benoitgr
Ce n’est pas l’armageddon mais le lesu mais c’est presque pareil il fonctionne avec des tringles
Ah ok de toute façon je ne pourrais pas mettre ce systeme de tringles, faudra que j en fabrique unebenoitgr a écrit :Ce n’est pas l’armageddon mais le lesu mais c’est presque pareil il fonctionne avec des tringles
Petite avancée du jour, un caisson latéral, ç est tout pour aujourd'hui
- benoitgr
De la même taille que les précédentes....benoitgr a écrit :elle est grande!!
Bonsoir à tous et tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Petite avancée du jour, peinture du caisson et sur les jantes avant.
