[VOLVO FH12 4x2] Volvo Fh12 (TP)
tomtom_54
Numéro de département : 88
A remercié : 1 fois
Message par tomtom_54 »
salut les gens!!
jais reçu mon Volvo(les photos ce week)
je vais le modifier pour le TP
mais avant il me faut votre aide.j 'ais juste le moteur, donc il me faut ? deux servo/un variateur/un accus/un chargeur et une radio ??
comme je suis un débutant je n'i connais vraiment pas grand choses,donc jais besoin de vos conseilles.
jais vu que sur technimodel il y a des pack débutant, mes comme jais pas mal de réduction sur miniplanes je préfèrerai commander chez eux!!
donc je vous demande si quelqu'un peut me faire une liste sur miniplanes :)
merci :p
phiphi29
A été remercié : 12 fois
Re: Volvo Fh12 (TP)
Message par phiphi29 »
salut,
effectivement il te faut tout ce que tu cites :up: :up:
sache que généralement avec ta radio tu aura le recepteur et suivant le modèle deux ou trois servos :siffle: :siffle:
phiphi29
heureux d'être parmi vous
Re: Volvo Fh12 (TP)
Je ne sais pas quel type de moteur tu as, mais si c'est celui d'origine dans la boîte Tamiya, il faudra aussi investir dans un modèle spécial camion genre TruckPuller, surtout pour du TP ;)
tomtom_54
A remercié : 1 fois
Re: Volvo Fh12 (TP)
oK merci pour vos réponse!!
une référence pour la radio ? (juste de quoi faire fonctionner le camion et une benne ?)
A été remercié : 6 fois
Re: Volvo Fh12 (TP)
Bon perso :siffle: je ne m'embeterer pas a commender au details chez miniplane :siffle: car tu risques d'oublier certaines choses :siffle: et sans conter les problémes de compatibiliter entre les different accesoires!! :siffle: alors qu'un kit proposer chez technimodel ta pas de souci tout es compatible :siffle: en plus tu as tous pour faire fonctionner ton camion :D même l'accus et le chargeur pour le camion :siffle: et la livraison et tres rapide :up: et si tu as un souci hop un coup de telephone et il te depanne!!! :up: et de plus il est membre sur le fofo!!!
Roolio
Numéro de département : 5
A remercié : 3 fois
A été remercié : 8 fois
Re: Volvo Fh12 (TP)
Message par Roolio »
Tu as le choix entre 2 jours de délai chez tecnimodel et 2 mois chez miniplane :D
C'est ce que j'ai eu lorsque j'ai commandé mon scania chez miniplane, la boulette ^^
Le seul truc qui les a réveillé c'est une procédure paypal ;)
A remercié : 8 fois
A été remercié : 40 fois
Re: Volvo Fh12 (TP)
Roolio a écrit :Le seul truc qui les a réveillé c'est une procédure paypal ;)
Tien donc, alors ils ont l habitude :lol:
:siffle:
@Thomas: sympa ca un projet de Volvo TP, je trouve que ca lui va tres bien comme travail :)
Pour les choix radio accus, on a des tutos la dessus dans les rubriques correspondantes :up:
tomtom_54
A remercié : 1 fois
Re: Volvo Fh12 (TP)
voila quelque photos!!
la boite est vraiment énorme :)
et voila mon petit boulot de ce matin.
je me demande si c'est une bonne idée de continuer à monter le camion alors que je nais pas les servo ??
A remercié : 8 fois
Re: Volvo Fh12 (TP)
Bravo bon boulot, oui tu peux revenir en arrière pour les servo, j'eu monté le premier ainsi tout monter sauf étape servo que j ai monté en toute fin.
tomtom_54
A remercié : 1 fois
Re: Volvo Fh12 (TP)
ok! jais continuer quelque heur cette aprém'
Re: Volvo Fh12 (TP)
tomtom_54 a écrit :voila quelque photos!!
Hello :D
Oui comme dis "korben" tu peux monter sans les étapes des servos :siffle: bon tu me diras le miens je l'est monter sans les servos puis demonter certaines piéces pour mettre en place les servos :siffle: ensuite remontage de c'est piéces :siffle: puis ensuite re re domontage pour remplacer les bagues bronze par les roulements :siffle: et re re montage donc mon volvo je le connais par coeur!!! :siffle: :siffle:
Mais par la suite tu veras tu voudras toujours l'ameliorer et l'embelir donc tu demontes et remonte constament :siffle: et on peux dire qu'il est jamais fini!!!! :siffle: :siffle: :siffle:
Bon en tout cas super début et je vais suivre ce post!!!!! :up:
Tiens si tu veux tu peux aller voir mon post que j'ai crée sur les ameliorations et les modif du mien (volvo)!!!! :bave:
viewtopic.php?f=177&t=11187
tomtom_54
A remercié : 1 fois
Re: Volvo Fh12 (TP)
ok!!
encore quelque heurs passer dessus ce matin!
Chassi terminer
jais un Problème avec les suspension arrière aux niveau des fixations en haut, sa ne tien pas...
ou jais oublier une pièces ? je ne comprend pas leur système, sa tien grâce a l'écrou pressoir ??
toto
A remercié : 9 fois
Re: Volvo Fh12 (TP)
Message par toto »
En effet c'est bien l'écrou pressoir qui doit être de l'autre côté de la traverse (par rapport aux amortos).
Tu positionne tes écrous et tu vis par l'autre côté une vis et une rondelle pour faire rentrer ton écrou dans le plastique de la traverse. après tu devisse, tes écrous restent en place. La traverse à un sens de montage, les écrous doivent être du côté boite de vitesse.
Après yapuka monter tes amortos.
Tchô :up:
tomtom_54
A remercié : 1 fois
Re: Volvo Fh12 (TP)
oé merci toto, j'avais monté la pièces à l'envers :s
pour une radio vous me conseiller ??
http://www.tecnimodel.com/radios-graupn ... 0-mhz.html
tomtom_54
A remercié : 1 fois
Re: Volvo Fh12 (TP)
salut les gens!
des nouvelles du montage.
pour le fonctionnement du volvo je verrait bien
2 Servo Standard 6801 NG-A (5.8kg / 0.14s) A2PRO
1 Variateur electronic de vitesse
Pour moteur type - 36-15 T brushed
Fontion avant et marche arriere
Tres petit et très léger - 26x32x15 pour 38 grammes
Tension - 7.2-8.4 Volts
Système de protection
Courant max 126A
1 accus POWERPACK 7,2V 3600mAh LRP
1 Chargeur automatique, alimentation 220 V alternatif. Echelle: Classification: chargeur / chargeur
1 radio planet t7 7voies avec recepteur 7 voies
sa va le faire avec sa non ???
Retourner vers « Volvo FH 12 »
