volvo FH R
- MAILLOY
- Numéro de département : 974
- A remercié : 337 fois
- A été remercié : 171 fois
Re: volvo FH R
C'est sympa en bleu sa se marie bien avec la remorque blanche
Et oui bloqué le différentiel en 4X2 sa aide pas mal, tu peux aussi mettre du poids dans le fond du conteneur au dessus de l'essieux arrière
- volvo850btcc
Re: volvo FH R
La remorque n'est pas peinte
Je me tâte de quel couleur la mettre car j'aurais voulu mettre non pas MAERSK dessus mais VOLVO, et je ne sais pas comment faire.
En bloquant le pont j'ai casser ma bavette qui n’était pas fort solide je suis en train d'en refaire un autre.
- volvo850btcc
Re: volvo FH R
Bête question qui sais me dire comment combien de Tour fait un moteur ?
Je m'expliques mon volvo vas beaucoup trop vite j'ai vu que c'est a cause du moteur d'origine qui tourne trop vite.
J'ai été voir dans le manuel de mon variateur TEU-105BK il dit que je ne peux pas mettre un moteur de plus de 25tours.
Jusque la rien de difficile sauf que tout les moteurs que je vois il ne dise pas combien de tours qu'ils font !
Les tours minute oui car si je suis tout mon moteur 540 vas a 23400 tr/min la plus par des moteurs que je trouve eux vont a 6500 tr/min.
Merci à bientôt
Merci à bientôt
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 10 fois
Re: volvo FH R
Salut.je peut me tromper mais il me semble que les moteur d'origine tamiya sont des 27T.
avec le vario tamiya j'ai actuellement de monter un 55T et un 45T (moteur cross rc et carson je crois).
Si tu roule avec la boite de vitesse tamiya tu peut essayé de monter un 45T.
En revanche evite d'aller dans de l'exeessife comme moi avec un 80T plus adapter a du crawler qu'a du camion.
sur mon volvo vert j'ai la boite d'origine bloqué en 1ere ou 2eme je ne sais plus avec moteur carson poison et je trouve que c'est pas trop mal mais encore un peu rapide
PS: superbe en bleu!!!
- volvo850btcc
Re: volvo FH R
Cool ca merci pour les infos mais a quoi correspond les T style moteur 45T ??
C'est pas grave vais prendre un rc4wd 80t au pire je le mettrai dans ma toyota CC01 si ca vas pas pour le camion !
Pour quoi sur certain variateur il y as trois fils ?
- Littlesnake
- Numéro de département : 95
- A été remercié : 13 fois
Re: volvo FH R
Les 3 fils sont pour les moteurs brushless.
En gros, plus le nombre de tour est grand, moins tu ira vite et plus tu aura de couple ( puissance de traction).
++ Guillaume
- volvo850btcc
Re: volvo FH R
Oui je viens de comprendre lol
Comme quoi heureusement que vous êtes la sinon je serrais encore en train de chercher et chercher
Je vais enfin pour faire aller ma boite a vitesse.
Car avec le moteur d'origine ça vas beaucoup trop vite même en première.
Maintenant mon variateur TEU-105BK parler aussi d’ampère 60max .
Je dois aussi regarde a ça avant de prendre un moteur ou pas ?
le RC4WD 80T y parle de 45A tandis que un RC4WD 65T la y parle de 65A donc si je suis bien tout un 65T je peux pas le faire aller avec mon variateur ?
Re: volvo FH R
Le T de 45T signifie Tours... c'est le nombre de tours du bobinage.
Je n'ai jamais fais coïncider exactement les ampérage sur mes branchement moteur/vario.
si je ne me trompe pas...donc la c'est a vérifier...mais le 60A de ton vario c'est l’ampérage max donc si tu met un moteur de 65A sa ne le grillera pas mais il ne donnera peut être pas toute sa puissance...en revanche pour l’inverse (vario trop puissant?...) c'est a voir...bien sur a voir avec les pro de l'éléctro car sa c'est vraiment la partie qui me saoule en modélisme...
Pour mes camion je n'aime tellement pas l’électronique qu'il mes arrivé de mettre n'importe quoi....a tord d’ailleurs....
- volvo850btcc
Re: volvo FH R
Salut. C'est jolie!! j'aime beaucoup!! la visserie est très discrète en plus. il ne lui manque plus qu'un gros marquage VOLVO sur toute la largeur!!!
- volvo850btcc
Re: volvo FH R
Fait faire un autocolant...!
- volvo850btcc
Re: volvo FH R
Heu oui mais je ne vois pas trop comment faire !
Si je prend du papier qu'on met dans l'imprimante je me connait et je sais que j'arriverais pas a faire les O bien ovale.
Je pourrait essayer avec du papier décalcomanie mais je ne sais pas si cela serras assez résistant et puis y auras du brillant autonr des lettre !
Non vraiment j'y ai pensé et fait des essai mais ça a rien donné.
J'ai une petit question ma radio es une futaba TJ6 dans ma radio j'ai plus choix de réglage pour mes models
Le camion ( vol ) mon cc01 ( toy ) et ma volvo kyosho ( kyo )
mon soucis es quand par exemple je sectionne le mode ( vol ) mon cc01 et ma kyosho vont aussi !
Je pensais que chaque récepteur avais sont cryptage bien a lui
donc es ce que c'est moi qui ai mal régler quelque choses ou bien c'est normal que mes trois models fonctionne avec le même mode ?
