Bonsoir à tous,
Après avoir monté un camion RC Tamiya FH12 (Volvo) je vais sans doute m'attaquer à l'autoconstruction d'une remorque si j'arrive à trouver assez de détails et informations. Cependant, j'ai une question par rapport au tracteur Volvo que j'ai monté, avez -vous déjà eu un problème de répartition de poids de la cabine seule si pas de remorques ? Car de mon côté les roues arrières ont tendance à patiner sauf si je mets un peu plus de poids sur le crocher d'attelage ou bien les suspensions arrières (genre pierre, doigt ou autre), là dans ce cas l'accroche au sol est meilleure. Cela me fait donc dire que la cabine seule est peut-être trop légère sur l'arrière en configuration par défaut. Avez-vous constaté pareil problème ? J'ai regardé s'il y aurait pu y avoir un pb de montage mais pas vraiment trouvé ce qui aurait pu alourdir la partie arrière...
Avec la remorque il ne devrait plus il y avoir de soucis mais je pense que la cabine seule devrait fonctionner nickel aussi...
Je suis preneur si il y a des retours d'expérience ou conseils
Poids cabine FH12
- Numéro de département : 31
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 237 fois
Re: Poids cabine FH12
C'est tout à fait normal, il faut une remorque pour récupérer l'adhérence, tout les 4x2 sont comme ça.
- korben
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 40 fois
et oui Normal.
tu peux mettre du plomb pour roues dans les longerons arrière, c'est trés efficace
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 154 fois
- volvo850btcc
de mon coté j'ai déjà bloquer le pont arrière,
j'ai changer les pneus car les tamiya la gomme es trop dure,
puis je mis du plomb dans les longeron comme dit plus haut,
et j'ai changer les ressort de suspension.
