[VOLVO FH16 4x2] Re VOLVO a matou
- Antho73
- Numéro de département : 73
- A remercié : 27 fois
- A été remercié : 61 fois
Re: [VOLVO FH16 4x2] Re VOLVO a matou
impeccable le pont !!!
MAN une histoire qui roule
Véhicules :
Crawler 1/8
Buggy 1/8 Spirit evo…
En cours :
MAN tgs 6x6 LESU
Véhicules :
Crawler 1/8
En cours :
MAN tgs 6x6 LESU
- MATOU 73
- A été remercié : 6 fois
Merci antho73
Bon voila le travail du jour car vu le temps de mer.. qu'il faisait pas envie de mettre le nez dehors donc a donf sur le Volvo!!!!!
Fabrication de supports pour tenir le câble de commande du blocage différentiel!!!!! bon c'est du travail artisanal avec de la matière première de récup!!!!!
Mais place aux photos!!!
Fabrication du support pour le servo!! et toujours avec de la récup!!!!!
Donc voila un bon dimanche cool a la maison!!!!!!
La suite au prochain numéro!!!!!!!
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 10 fois
Salut. pas mal tout sa! mais il n'y avait pas moyen de mettre le servo plus prés du pont? derrière le support d'accu par exemple?
A tu pu faire des essaie de roulage avec le blocage?
- MATOU 73
Salut julien ben derrière le support de l'accu dur dur et j'ai peur qu'il soit trop bas et que ca touche a tous va!!!!!! et le mettre en arrière sur l'un des coter dur dur aussi car il y a déjà pas mal de bord..!!!!! et j'avais surtout peur que le câble est des courbe tros raide et qu'il coince a l'intérieur de la gaine donc le l'ai fait le plus droit possible et le laisser le plus long possible au cas ou le jour je change de camion le câble sera long et pas obliger d'en racheter un neuf!!!!!!!julien38 a écrit :Salut. pas mal tout sa! mais il n'y avait pas moyen de mettre le servo plus prés du pont? derrière le support d'accu par exemple?
Pour le roulage juste essayer vite fais sur 3 mètre carre mais sans le blocage car pas encore la commande de monter (inter dans radio et servo mis en place et régler!!!!)!!!
- doudou du 14
- Numéro de département : 14
- A remercié : 203 fois
- A été remercié : 109 fois
Pour la mer pareille sauf que moi après c était Xbox one mais moi je voudrais bien le Volvo mais je dis GG
scania for life
Salut...
euhh..
Avec un Bescherelle sa donne quoi?
Sinon matou oui c'est pas faut non plus, mais sur les photos ont dirais qu'il y a la place pour. mais du moment que sa marche!!! A+!!
euhh..
- Goliath
- A remercié : 789 fois
- A été remercié : 286 fois
Salut Matou.
Me revoilà! ...Bon,c'est du bon travail.Mais comme bien des fois:on manque de place sur les 4x2.L'idéal:mettre l accus dans la cabine.Puis virer les porte accus et réaménager l emplacement des réservoirs.Afin dy mettre le servo avec son support.Pour tout cacher,faudrait mettre des coffres(perso,j aime pas les coffres,mais c'est une idée).
Bonne continuation a toi!
- MATOU 73
Hello Goliath oui mais le souci dans ma cabine avec tous le bordel d'électronique (MFU, récepteur radio, et aménagement de l'intérieur) ben c'est impossibeule plus de place!!!!!!Goliath a écrit :Salut Matou.
Me revoilà! ...Bon, c'est du bon travail. Mais comme bien des fois: on manque de place sur les 4x2.L'idéal:mettre l accus dans la cabine. Puis virer les porte accus!!!!!
Bon alors cette aprèm ca était Volvo a donf ainsi que dremel qui a fumer!!!!!
Donc passage en peinture des supports du câble ainsi que celui du servo!!!
Puis pendant qui j'y était fabrication pour les roues avant de vrais bavettes souple comme a l'echelle:1 et pour plus coller a la réalité!!!!!
Voila le résultat une fois fini avec le châssis sur ses roues!!!!!
- MATOU 73
Bon voila cette aprèm montage du servo de commande du blocage maintenant manque plus que les réglages de la course a faire!!!!!
Mais pour cela il faut que les accus radio et camion soit charger c'est ce qui est en cours!!!!!!!
Mais place a la photo!!!!!!
Et après tous cela plus que les essais a faire!!!!!
- MATOU 73
Bon voila aujourd'hui montage et réglage du servo de blocage différentiel mais suis déçu car le servo crépite en position repos et grogne siffle quand il est en position câble tendu donc blocage activer!!!! bon demain je vais essayer de le déplacer et voir si le problème persiste!!!!! car il est placer juste a coter des commandes MFU (boutons situer dans le réservoir) et peut être que ca crée des interférences!!!!!! ou alors possible defaut du servo malgré qui soit neuf!!!!! donc j'en appel aux spécialistes est ce que ca peux provenir de ca?
Bon désoler les z'amis mais pas de photos cette fois ci!!!!!!
- lapin29
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 23 fois
si c'est un servo chinois, même neuf, il peut être déjà cramé, ou alors trop faible
- MATOU 73
[quote="lapin29"]si c'est un servo chinois, même neuf, il peut être déjà cramé, ou alors trop faible
Salut lapin29
Non ce n'est pas un servo chinois enfin je pense car il viens de chez l'ami pat (tecnimodel)!!!
Salut lapin29
- lapin29
- MATOU 73
Ben je pense pas car c'est pat qui me la conseiller c'est un 6kg!!!!!!
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 237 fois
Sur mon Scania j'ai un ressort entre le cable et le palonnier de servo, c'est lui qui compense les efforts.
